Problème de démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2006 à 01:39:42
quand tu dis qu'il ne démarre plus, stadire?
même pas de ventilos qui tournent? pas de bip? les DD ne se lancent pas?
Marsh Posté le 23-08-2006 à 11:40:56
Non il n'y a rien qui se lance, aucun ventilo démarre, les disques durs ne démarrent pas, rien. Il y a juste la led verte de la CM qui s'allume pour indiquer qu'elle est sous-tension.
J'ai testé l'alim (démarrage avec un trombonne) : elle fonctionne bien.
J'ai essayé avec une autre alim : ca démare pas
J'ai essayé un clear CMOS et après ca ne démarre toujours pas.
Marsh Posté le 23-08-2006 à 12:46:09
| Heisenberg54 a écrit : Non il n'y a rien qui se lance, aucun ventilo démarre, les disques durs ne démarrent pas, rien. Il y a juste la led verte de la CM qui s'allume pour indiquer qu'elle est sous-tension.   |
c'est quoi ton DD, maxtor??
Marsh Posté le 23-08-2006 à 13:03:42
Le DD ou il y a l'OS c'est un Raptor de 37Go.
En revanche pour le stockage j'ai un Maxtor de 200Go.
Marsh Posté le 23-08-2006 à 13:05:01
une question, t'as essayé avec un multimettre si ton bouton poussoir de la tour fonctionne toujours?
Marsh Posté le 23-08-2006 à 13:12:49
| Heisenberg54 a écrit : Le DD ou il y a l'OS c'est un Raptor de 37Go.   |
maxtor= incompatible avec a8n!!!!!!
enleve le et vois si ca marche!!
Marsh Posté le 23-08-2006 à 13:15:33
Pour le bouton poussoir, c'est pas lui, j'ai essayé en démarrant avec un tournevis (en faisant contact sur les 2 bornes de la CM)
Sur ce jack, oui j'avais déjà branché ce casque. En revanche sur les enceintes, j'avais un gresillement du genre problème de mise à la masse mais j'ai jamais truvé d'ou venait ce grésillement. Et c'est au moment ou j'ai débranché les enceintes que le PC s'est éteint.
Pour le Maxtor,je vais essayer sans.
Marsh Posté le 23-08-2006 à 13:17:46
yorel, tu auras à savoir que l'incompatibilité à lieu lorsque le disque dur est le disque de boot si tu le garde en stockage, ya no prob
et c pas tt les disque j'en ai un 120 go et avant, il était le boot et aucun problème, c jsute les diamond max 10 qui merde voir le fameux topic incompatibilité maxtor chipset nvidia
Marsh Posté le 23-08-2006 à 13:21:05
Enfin bref, je viens d'essayer sans le Maxtor et ca boot toujours pas.
Marsh Posté le 23-08-2006 à 13:56:32
si ton alim marche que tu ponte la fiche, si ton bouton poussoir va, si en poussant dessus aucune réaction (ventillo qui démarre, hdd, etc) ben je pense qeu ta carte mère a un fameux blem :s
Marsh Posté le 23-08-2006 à 13:57:24
ca ressemble a un faux contact, vérifie les branchement de tes cables audio
Marsh Posté le 23-08-2006 à 14:19:17
Zebra3 => Pour le faux contact ca m'étonnerait j'ai essayé de booter avec le srict minimum et ca a rien donné.
Je pense donc que la CM est HS comme l'a dit crevettehj, le sav LDLC vaut quoi car je vais les contacter car la cm est sous garantie encore.
Marsh Posté le 25-08-2006 à 02:23:07
Nouveau rebondissement dans l'histoire :
toute à l'heure j'essaie une ultime tentative en débranchant vraiment tout, il restait seulement CPU, RAM, CG, je fais le contact au tournevis : ca boot (ecran sur le bios).
Je reesaye ensuite de rebrancher les disques dur et les lecteurs : ca boot plus.
Je redébranche tout comme à l'instant ou ca à booté : ca ne rédemarre pas.
Marsh Posté le 25-08-2006 à 14:15:29
Arf c'est bizarre ce probleme.
J'ai moi aussi le meem probleme (comme beaucoup d'autre) avec exactement les memes symptomes.
Ma config:
Antec Sonata avec true 380S
A8N-SLI-deluxe.
Il ne veut pas démarrer depuis 4 jours, depuis que j'ai débranché puis rebranché le cable d'alim...
Il doit vraiment y avoir un truc, je ne crois pas à l'épidémie de carte mere ou alim pour ce probleme qui reviens souvent...
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9628-1.htm
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3179-1.htm
Marsh Posté le 25-08-2006 à 14:56:58
Il ya du nouveau : hier soir lorsque le pc a démaré c'étais avec la LC POWER.
Aujourd'hui :
Je sors la carte mère du boitier et je branche juste CG, les deux barettes de ram et le cpu et une autre alim : ca boot.
Je reconfig le BIOS, je branche le DD système, ca boot (il me demande juste d'activer windows je sais pas pourquoi mais c'est pas grave).
Je remets ensuite l'alim d'origine (la LC POWER) : ca ne démarre pas. En revanche la LC POWER démarre lorsque j'utilise un trombonne.
Je remets ensuite l'autre alim avec laquelle le pc avait démarré : ca ne démarre pas (les ventilos font 1 quart de tour et s'arrete comme si la CM s'était mise en sécurité). Je reessaye ensuite 2mn plus tard et la ca démarre.
A votre avis c'est quoi?
Merci d'avance
EDIT : je n'ai pas un boitier Sonata mais un Antec SLK3700
EDIT2 : jeviens de reessayer en branchant les 3 disques dur : ca ne boot pas, j'enlève les autre dd pour laisser que le dd systeme : ca boot pas. J'enlève tous les dd : ca boot. Je reessaye une deuxième fois sans les dd : ca boot plus.
EN revanche a chaque fois que ca boot pas, les ventilos font 1 quart de tour et s'arrete.
EDIT 3 : je viens de remarquer que le ventilo chipset tourne pas.
Marsh Posté le 01-09-2006 à 23:26:37
J'ai testé avec 2 alims différentes, ce serait quand même assez fort que les 2 alims débitent pas assez de courant.
Marsh Posté le 22-08-2006 à 20:30:49
Voila j'ai un problème avec mon PC qui ne veut plus démarrer :
Cette aprem, j'ai voulu brancher mon casque et au moment où j'ai débranché la jack des enceintes, le pc s'est éteint d'un coup.
Actuellement, ca va faire 1 heure que le pc est hors-tension (cable débranché) et lorsque j'ai tout rebranché, il n'a toujours pas voulu démarrer. Cependant, la led verte sur la carte mère est allumé lorsque l'alimentation est sous tension.
Avez-vous une idée d'ou vient le problème?
Ma config : ASUS A8N-SLI
LC POWER 550W
Athlon 64 3500+
2*512Mo de Ram CORSAIR C2
POV 6800GT
En vous remerciant d'avance
Message édité par Heisenberg54 le 08-07-2014 à 00:56:23
