Problème démarrage pc
Problème démarrage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2006 à 23:50:47
Depuis quelque temps mon pc de bureau me pose des soucis de démarrage.
Lorsque j'appuie sur le bouton de mise sous tension, j'entend immmédiatement le ventilateur de l'alimentation se mettre en marche, mais rien de plus ne se passe pendant un laps de temps qui va de 30s dans le meilleur des cas à plus de 5min dans le pire, auquel cas je coupe l'alim et réappuie sur le bouton de mise sous tension.
Ensuite j'entend l'écran (CRT) se mettre sous tension, le disque dur démarrer et tout fonctionne alors normalement.
Par contre si j'arrête mon pc et le redémarre dans la foulée, tout ce passe normalement, il démarre instantannément.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème, et pourrait m'aider?
Marsh Posté le 15-11-2006 à 14:24:52
je serais d'avis d'un soucis d'alim
est ce que tu as ajoute recemment quelque chose dans le pc?
a+
Marsh Posté le 16-11-2006 à 19:39:07
Non je n'ai rien rajouté.
Y-at'il quelque chos à vérifier sur l'alim, tension au démarrage?
Marsh Posté le 16-11-2006 à 20:18:21
tu peux voir si les valeurs de l'alim sont au dessus de la valeur theorique genre plus de 12V pour le 12V (pas grand chose mais pa en dessous)
Marsh Posté le 18-11-2006 à 00:09:48
Merci, je vais essayé de voir.
