Problème de démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2008 à 21:45:45
Yop,
Si tu enleves la CG, que tu debranches les disques et que tu vires la RAM, est-ce que cela bippe?
Marsh Posté le 25-07-2008 à 22:36:20
Merci de ta réponse.
Je vais essayer pour te dire ca. Si c'est le cas qu'est ce que ca voudrait dire ?
Marsh Posté le 25-07-2008 à 22:37:53
Si on vire la RAM, tu dois avoir une infinité de bips, si c'est pas le cas, carte mère morte.
Pour la CG, je sais pas
Marsh Posté le 25-07-2008 à 22:57:06
Si cela beepe, tu eteinds et debranches le tout, remet une barrette et ressaye. Si un seul beep, tu eteinds et debranches le tout et remet la barette suivante etc jusqu'a ce que toutes les barettes soient dedans.
Puis tu remets la CG et tu demarres. A propos, tu ne parles pas de ta CG, carte additionnelle ou integree a la CM?
Marsh Posté le 26-07-2008 à 00:36:22
Test l'écran, je pense que c'est ton écran qui est en panne
Marsh Posté le 26-07-2008 à 02:29:13
Ma carte graphique n'est pas integrée, c'est une radeon 9200. Et non cela ne vient pas de mon écran parce que sur la tv ca fait pareil. Je suis desespéré...
Marsh Posté le 26-07-2008 à 10:22:56
question toute bete : temperature a l'interieur de ta tour et surtout sur le gpu ?
Marsh Posté le 27-07-2008 à 22:37:36
Bah malheuresement je ne peux pas te répondre puisque je ne peut pas allumer le pc. Je ne pense pas que ce soit ca puisque ca ne marche plus du tout quelle que soit la temperature. Comment vérifier s'il s'agit de l'alim ?
merci.
Marsh Posté le 28-07-2008 à 13:40:24
C'est quoi l'alim (la marque, le modèle) ?
SI c'est une no name, une Advance, une Heden, et autres bouses qui existent, pas besoin de chercher plus loin, elle a cramé. plus d'info : http://www.canardplus.com/dossier- [...] oname.html
Si c'est une alim de marque (Antec, Fortron, Seasonic, Corsair, Enermax ...), il faut tester avec une autre.
Marsh Posté le 29-07-2008 à 15:20:02
C'est une Fortron ATX 300-GTF. Est ce que si ca vient de l'alim, le pc peut quand même booter jusqu'à l'écran de bienvenue ?
Marsh Posté le 25-07-2008 à 21:33:27
J'ai un grave problème avec mon pc :
L'écran a commencé il y a quelques jours a devenir completement noir (pas de signal), mais l'ordi restait allumé normalement. Cela se produisait surtout quand je regardais des films. Au bout de 2 jours, cela ce produisait de plus en plus souvent, l'écran s'éteignait juste avant l'affichage du bureau au démarrage. Aujoud'hui je n'ai plus la moindre image (je ne passe même pas l'écran du bios), mais le voyant de la tour reste allumée. J'ai essayé ma carte graphique sur un autre pc et elle fonctionne, alors à votre avis, carte mere ? processeur ? Ma ram a moins d'un an, je ne pense pas que ca vienne de là. Et j'espère que ca ne vient pas du disque dur...
Ma config :
Carte mère Gigabyte
Un vieux processeur Sempron 2800+
Kingston 1Go DDR
WIndows Xp SP2
SVP, dites moi que vous savez de quoi il s'agit parce que j'ai tout essayé.
Merci d'avance.
