Problème de Démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2009 à 21:06:57
Ton alimentation est morte née, change la.
alp
Marsh Posté le 05-12-2009 à 21:42:26
Je viens de tester l'alim sur un autre poste,sa marche nikel...
Le problème ne vient donc pas de là
Marsh Posté le 05-12-2009 à 23:52:04
Ton autre poste est-il aussi consommateur d'énergie que le tiens ?
Sinon, question un peu bête mais : tu as bien relié le connecteur 4/8 pin ATX 12V du processeur ?
Ton ventirad est parfaitement monté ?
As-tu essayé de monter ta config hors boitier, car des fois la carte mère peut être en court circuit avec.......
Mais l'alim ........ quand tu pourras change la..
Marsh Posté le 05-12-2009 à 23:59:19
+1 pour l alim a mon avis!,test une autre alim si tu peut,une belle configue + du advance ça le fait pas trop ![]()
Marsh Posté le 06-12-2009 à 01:06:51
| horven a écrit :    |
Ce n'est ni du 6500W, ni du 650, mais a peine 300 et de merde ![]()
Marsh Posté le 06-12-2009 à 01:30:15
300w peut être pas exagérer mais ce n'est pas une vraie 650w plutôt une 400-450w avec 2 rails 19A sur le +12v.
Surtout en plus, elle n'a pas la tenue dans le temps ni la stabilité et qualité d'une alim de marque.
Marsh Posté le 06-12-2009 à 01:43:49
Un EXcellent article sur la noname.......
http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html
Marsh Posté le 06-12-2009 à 06:18:59
Change d'alim
alp
Marsh Posté le 06-12-2009 à 12:54:28
| cdric_c a écrit : 300w peut être pas exagérer mais ce n'est pas une vraie 650w plutôt une 400-450w avec 2 rails 19A sur le +12v.   |
Pour info, j'ai eu cette alim (j'ai honte, c'était pour me dépanner
). Q6600 + 9800 GTX = extinction pendant les jeux après un mois d'utilisation. Donc bon on est bien loin des 400 watts.
Marsh Posté le 05-12-2009 à 20:57:14
Bonsoir,
Je me suis récemment monter une config pour faire du jeu et de la 3D,seul problème:
l'ordi ne démarre pas...
En faites,lorsque je branche la prise secteur sur l'alim,la power led de la cm s'illumine,mais lorsque j'appuie sur le bouton d'alimentation du boitier,les ventilos ont à peine le temps de tourner 1 seconde puis s'arrêtent(même résultat avec le switch de la cm d'ailleurs...),sans aucune autre réaction du pc...
Malgré la journée passée à faire des recherches,je n'est rien trouver d'efficace pour régler le problème.
J'ai vérifié et revérifié le câblage des dizaines de fois,essayer d'enlever la carte graphique,le disque dur,de booter avec d'autres slots mémoire avec une ou deux barrettes...rien.
J'ai également tenté de fair un clear cmos,en enlevant la pile et la laissant se décharger quelques heures,toujours rien,même avec la pile du bios retirée.
Je suis vraiment à court d'idées(et d'espoir),je vous remercie d'avance de vos réponses.
Ma config:
Carte mère: Asus Striker II Extreme
Processeur:Intel Quad Core Q9550 2.83ghz
Carte graphique:Asus EAH4870 1GB
RAM: Corsair Dominator 2X2GB DDR3 1600mhz
HDD:Seagate Barracuda 500GB 7200 rpm
Alimentation: Advance MPT-6500 6500W
