problème de son au démarrage d'un jeu
problème de son au démarrage d'un jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2015 à 10:18:55
J'ai un problème de sifflements parasites dans les hp de mon écran au lancement du jeu Call of Duty Ghosts, juste une fois le film d'intro terminé et que je vais pouvoir avoir la main pour commencer à jouer. J'ai l'impression que ça commence juste avant que les 2 ventilos se mettent en marche.
Il est à noter que je viens de changer de carte graphique et que tout fonctionnait très bien sur ce même jeu avec l'ancienne (MSI N560 TI Twin Frozr/oc). Je viens également d'effectuer un formatage complet de mon système (Win 8.1 64 bits) pour éviter tout problème. C'est finalement raté sur ce plan... ;-(
Le bruit continue même si je coupe le son. Il change légèrement de tonalité en bougeant la souris. Le seul moyen pour cela cesse est de débrancher la prise jack ou de quitter la mission.
Si quelqu'un peut m'aider... merci d'avance.
Marsh Posté le 20-02-2015 à 10:30:48
J'ai omis de noter ma config si ça peut aider :
carte mère Asus P8P67 Pro rev3.1 / i5 2500k / carte graphique MSI GTX970 Gaming 4Go / SSD Crucial M4 256 Go + DD WD green caviar 1To / Seasonic X-Series 650w - 8Go DDR3 / écran Belinea 19' 101920 avec hp intégrés
Marsh Posté le 20-02-2015 à 12:34:27
J'ai le même problème et sa viens de la carte graphique c'est très bizarre et j'ai pas trouvé de solution malgrès mainte recherche, essaye de couper le son des HP/casque et met le jeu a fond (histoire que les FPS fassent le yoyo) et tu verra que le "grésillement" varie en fonction des fps.
C'est du nouveau, c'est comme le coil whine mais sur les HP.
Après sa viens peut être de mon alimentation mais j'ai pas d'autre alim pour tester.
Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :)
Marsh Posté le 20-02-2015 à 15:29:08
Chez moi, couper le son ne résout rien. Je dois débrancher les HP physiquement.
Et ça te fait ça sur tous les jeux ? Pour ma part je n'ai que Call of Duty Ghosts d'installé.
Dur dur quand même pour une CG à ce prix...
Marsh Posté le 20-02-2015 à 16:45:23
Sa dépend des HP de ce que j'ai entendu dire, maintenant je m'en sert de mes HP et plus de problème et sa le faisait sur tout où l'image bouge que ce soit vidéo ou jeux.
Marsh Posté le 20-02-2015 à 16:47:50
D'après vos témoignage, je dirai qu'il s'agit perturbations électromagnétiques du à l'étage d'alimentation de la carte graphique pour quentincc et probablement pareil pour hub72.
Mes Ventes / Mes Achats
Marsh Posté le 21-02-2015 à 13:56:58
D'après vous est-ce que l'achat d'une "vraie" paire d'enceintes résoudrait ce problème ou pas. Et dans ce cas, auriez vous un conseil ? (pour info j'ai aussi un carte son M-audio Delta audiophile 24/96 dans ma config)
Marsh Posté le 21-02-2015 à 14:04:43
J'ai pas de vrai enceinte pour te dire si sa fonctionne bien mais je peut te dire que mon ampli/subwoofer datent d'avant les années 2000 (c'est un continental Edison)
Marsh Posté le 23-02-2015 à 16:52:36
Au final j'ai résolu le problème (qui commençait à moins se faire entendre) en cessant d'utiliser les hp intégrés de mon écran, au profit d'une paire d'enceintes.
