Problème de démarrage
Problème de démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2015 à 14:52:24
Depuis quelques jours je suis victime d'un problème hardware qui m'indispose légèrement: mon PC a énormément de mal à démarrer.
Appuyer sur le bouton power du PC ne donne rien et c'est de manière aléatoire après des dizaines d'essais, d'arrêts/rallumages de l'alimentation ou débranchements/rebranchements du câble d'alim que le PC finalement daigne démarrer en appuyant sur le bouton power.
Je tiens à prévenir d'emblée que je suis totalement nouveau et donc noob sur le hardware/montage PC. C'est ma première expérience de PC acheté en kit (il faut bien commencer un jour, j'ai acheté la gamme power user 2 de mars 2015 de hardware.fr) et monté à l'aide de connaissances qui m'ont montré un peu la chose.
Le PC a été monté il y a de cela maintenant bien 6 mois et marchait parfaitement jusque là.
Une fois finalement allumé, tout fonctionne parfaitement bien, c'est uniquement le boot qui pose problème.
Je suspecte à priori un défaut au niveau de l'alimentation (LDLC XT-750P), mais je me demande si le problème ne pourrait pas également venir d'ailleurs (défaut au niveau du bouton power?)
Car lorsque l'alimentation est ON, la LED de la NIC et également celle de la carte mère sont allumées. Elles semblent donc alimentées, mais je ne sais pas si cela est cependant suffisant pour dédouaner l'alimentation?
J'ai également checké que les câbles soient bien branchés de partout, au niveau de l'alim comme sur les composants, et cela semble ok à ce niveau.
Pour les experts, y aurait-il d'autres éléments susceptibles d'expliquer ce problème un peu bizarre? Y aurait-il certains tests que je pourrais faire auquel je n'aurais pas pensé, avant que je ne me tourne vers ldlc?
Merci beaucoup pour votre aide! :)
Marsh Posté le 13-12-2015 à 15:21:52
Hello.
Pourrait on avoir la configuration exacte? (évident pour toi, mais nous ne sommes pas chez toi devant ton PC, ce qui est, je l'avoue, moins pratique pour te répondre) :sol:
PS: mes pouvoirs divinatoires me font suspecter une carte-mère Gigabyte et/ou un chipset en z77/x79)
Message édité par zonka le 13-12-2015 à 15:23:01
Marsh Posté le 13-12-2015 à 16:21:44
hello
je pensais l'avoir mis dans mon profil mais il semble que non.
Alors pour ma config:
Processeur Intel Core i7-4790K @ 4.00 GHz
Carte mère ASUS Z97-A (Chipset Intel Z97)
Carte graphique GeForce GTX 970
Mémoire Corsair 2x4 Go DDR3
SSD crucial 256 Go (boot OS)
HDD 2To ST2000DM001
Alimentation LDLC XT-750P - Alimentation modulaire semi-passive 750W 80PLUS Platinum
voilà j'espère qu'il ne manque rien et que ça aide :)
Marsh Posté le 13-12-2015 à 16:27:36
Une façon simple de dédouaner (ou pas) le bouton power: tu le débranches et tu démarre au tournevis , en faisant contact entre les deux broches "power" de la carte mère.
Si ça fait pareil, le bouton ni le câble ne sont coupables.
Si ça démarre immédiatement le coupable est identifié.
Marsh Posté le 13-12-2015 à 17:43:11
Plop.
A ce stade, c'est vrai que (et même si c'est pénible), on te proposera plutôt de sortir toute la config et de tester sur un carton, ça permet d'éliminer les faux contacts/masses, gag du bouton POWER etc.
Juste au cas où : verifier que tu n'es pas en overclock CPU "automatique" par l'infâme fonction parfois par défaut/mégarde chez Asus :p
Marsh Posté le 13-12-2015 à 18:53:13
Essaies de faire un reset bios:
Enlèves le cable 230V.
Enlèves la pile plate cr2023.
Appuies sur le bouton power.
Remets la pile.
remets la câble 230V.
Marsh Posté le 14-12-2015 à 20:18:42
Salut tout le monde.
Ok merci pour ces conseils, je vais essayer de checker tout ça :)
je vous tiendrai au jus si je trouve quoi que ce soit.
Encore merci!
Marsh Posté le 16-10-2016 à 09:13:05
Je sais que ce post  date d'un an facile, mais j'aimerais tenter au cas où.
Je rencontre exactement le même soucis que vous. Au mot près.
J'aimerais donc savoir, si vous avez réussi à trouver d'où venait le soucis (vu la date du post je dirais oui?) ?
Bref le même problème, avec la même alimentation LDLC XT-750P 750W PLATINIUM.
Merci à vous
