Problème au démarrage de Windows
Problème au démarrage de Windows - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2005 à 11:29:40
Depuis plus d'une semaine maintenant, je rencontre des problèmes au démarrage de mon ordinateur.
En effet, du jour au lendemain, il a refusé de lancer Windows en prétextant ce motif : "Windows n'a pas pu démarrer car le fichier suivant est manquant ou endommagé : <Racine Windows>\Sytem32\hal.dll". A noter que j'ai déjà tenté une récupération de ce fichier par l'intermédiaire du CD de Windows (console de récupération). Le problème n'a pas été résolu. J'ai ensuite formaté une première fois mon disque dur, en réinstallant Windows sur ma partition système C.
Malgré tout, cela n'a pas suffi. J'ai donc tenté une autre méthode : supprimer ma partition système, la recréer et la formater, puis réinstaller à nouveau Windows. Hélas, le problème continue. J'ai pourtant fait tout ce qu'on m'a conseillé auparavant, j'ai également vérifié mes pilotes, testé avec des composants différents (changement de carte graphique entre autres)... Rien n'y fait, le démarrage est chaotique : soit le message d'erreur s'affiche, soit il y a écran noir et Windows ne charge pas. Et parfois, comme en ce moment-même, je réussis à accéder à Windows.
Je pense avoir cerné le fait qu'il y a peu de chances qu'il s'agisse d'un problème software.
Le problème viendrait-il du disque dur (défaillance matérielle) ? Dois-je essayer d'installer Windows sur ma deuxième partition ? Je suis à bout...
Merci d'avance pour votre réponse :)
PS : je dispose d'un disque dur IDE Seagate 120 Go, avec 4 partitions, la C étant dédiée au système (Windows et logiciels principaux).
Marsh Posté le 28-08-2005 à 12:16:34
Il se peut que se soit un problème de mémoire. Vérifie tes barettes mémoires.
Marsh Posté le 28-08-2005 à 12:19:26
Oui, +1 , j'ai testé en o/c, certaines fois kan c'est trop poussé, le pc boote, mais le chargement de windows plante, car il ne trouve pas une dll de windows.
Marsh Posté le 28-08-2005 à 12:20:31
Y a-t-il un logiciel pour les tester ? En allant dans le BIOS, elles ont l'air d'être reconnu (1024 Mo de DDR333).
Merci.
Marsh Posté le 28-08-2005 à 12:21:46
memtest, fait un cd de boot, c'est expliqué sur leur site.
googlepowa pour le site
Marsh Posté le 28-08-2005 à 15:17:51
Visiblement, aucun problème mémoire. Tout a l'air d'être parfaitement normal de ce côté-là.
Marsh Posté le 28-08-2005 à 17:29:41
Hum, problème de disque alors?
Marsh Posté le 28-08-2005 à 17:38:46
Il semblerait que oui.
Marsh Posté le 28-08-2005 à 18:36:41
Les problèmes récurents de disque durs sont souvent dûs à une température de fonctionnement excessive.
A vérifier!
Marsh Posté le 28-08-2005 à 18:44:18
Mon PC tourne depuis ce matin.
Température constatée avec Everest Home Edition :
Seagate ST3120022A     42°C
Marsh Posté le 28-08-2005 à 18:52:41
C'est trop 42°
A la limite si ta une place sur le devant de ton boitier, met un 80mm, ca va refroidir les baies 3.5.
Avec ca mes deux hdd ne depassent pas 35°
Marsh Posté le 28-08-2005 à 18:53:36
As-tu essayé le seconde option de réparation d'XP (réinstallation par dessus l'install existante) ?
Marsh Posté le 28-08-2005 à 19:21:49
Oui capigloo, j'ai déjà essayé, malheureusement sans succès.
>decapfour : j'ai fait un peu de rangement à l'intérieur, dépoussiéré l'ensemble... la température se stabilise aux alentours de 39-40°C. Cela dit, quelqu'un m'a affirmé que les problèmes de disque dur survenaient surtout à partir de 45°C. Donc il semblerait que ça ne vienne pas de là.
Marsh Posté le 28-08-2005 à 20:02:22
Ben voui mais bon 42° en idle :/
En full si ton boitier chauffe un brin...
Marsh Posté le 28-08-2005 à 20:35:25
As-tu essayé cette procedure ?
If you get an error regarding a missing or corrupt hal.dll file, it might simply be the BOOT.INI file on the root of the C: drive that is misconfigured
   1. Insert and boot from your WindowsXP CD.
   2. At the first R=Repair option, press the R key
   3. Press the number that corresponds to the correct location for the installation of Windows you want to repair.
      Typically this will be #1
   4. Type bootcfg /list to show the current entries in the BOOT.INI file
   5. Type bootcfg /rebuild to repair it
   6. Take out the CD ROM and type exit
Marsh Posté le 28-08-2005 à 20:42:24
Ah tiens non, je n'avais pas connaissance de cette procédure. Merci à toi capigloo.
Marsh Posté le 30-08-2005 à 11:26:35
Rien à faire, ça recommence...
Marsh Posté le 30-08-2005 à 12:37:41
Je te remercie pour ton aide.
