Windows n'a pas démarré correctement... [Problème Au Démarrage] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:10:48
| azerty160 a écrit : PS:   |
Qu'es ce que tu as essayé d'autre justement?
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:12:31
salut
je serai toi j irai chercher un live cd
je sauvegarderai tout ce qui est necessaire a sauvegarder et je format le c![]()
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:18:06
Merci de me répondre aussi rapidement ^^
alors j'ai essayer les deux solution suivante qui était proposer sur un autre forum :
 -Solution pour XP.
Pour un problème semblable, on "boote" sur le CD d'installation puis on choisit l'option "réparer" en poussant sur la touche "R"
A un moment donné le PC demande sur quel système on veut agir.
Il faut activer "numlock" et taper le chiffre 1.
Le mot de passe administrateur sera demandé.
Puis l'invite "Dos" apparaîtra.
Ici on inscrit: chkdsk /p.
Après la fin de l'opération: exit.
Ensuite redémarrage.
-J'ai reussi a demarer mon pc pour cela j'ai du mettre le cd d'instalation de windows taper "r" pour l'option reparer et rentrer "fixboot c:" (répare le systeme de démarrage de la partion de l'os pur) a l'invite "C:\>" ensuite j'ai taper "exit" ce qui a fait redemarer automatiquement mon Pc et miracle j'ai pu allez sur une session !!!!!!!!
voila
et pour madpo ^^ je ne comprent pas trop ce que tu veux dire xD
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:27:11
un live cd c'est un OS qui n a pas besoin d 'etre installer sur le dd
il sont tres utile quand il y a des probleme comme le tien
sa permet de sauvegarder c'est donnée sans booter sur window
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:29:49
Non désolée je ne comprend pas trop comment il faudrait faire xD
sa me parait a peut trop compliquer pour mon niveau ^^
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:32:04
Un live CD c'est une distribution Linux ^^
Donc t'as résolue ton problème alors?
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:34:11
non non je ne l'ai pas résolut !!
Ce qui est écrit plus haut c'est ce que les personnes disaient sur le forum xD
moi je suis toujours bloquer...
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:51:09
http://www.framasoft.net/article3306.html
c'est pas dur de comprendre ce qu'est un live cd quand meme
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:55:10
nvatabus.sys c'est un fichier en relation avec les drivers SATA
Il faudrait installer les drivers chipset de la cm à partir d'une disquette je pense.
Tu peux nous donner ta config?
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:56:52
nvatabus.sys est en relation avec nvidia je crois
Comment fait on pour accedé a sa config lorsqu'on ne peu accéder a une session?? xD
Marsh Posté le 31-07-2007 à 15:07:19
Madpo je comprend le but du livecd mais je ne vois pas dutout comment l'utiliser xD
Marsh Posté le 31-07-2007 à 15:17:03
Le live cd (prends Ubuntu) tu le télécharges, tu le graves sur un CD et tu boot dessus. Ensuite tu accèdes au contenu de ton DD et tu sauvegardes toutes les données importantes (DD externe, graveur etc)
Marsh Posté le 31-07-2007 à 15:18:24
| azerty160 a écrit : Comment fait on pour accedé a sa config lorsqu'on ne peu accéder a une session?? xD  |
C'est un pc de marque ou monté?
Marsh Posté le 31-07-2007 à 15:19:06
il est de marque je pense xD
ok daccord je comprend mieu pour le live CD
Je commence le télécharge pour le live cd ubuntu comme tu me la conseillé...
Marsh Posté le 31-07-2007 à 15:34:41
Par rapport a mon ordi c'est un Fujitsu Siemens, je peux te dire qu'il tourne avec windows xp , mA carte graphique c'est une nvidia Geforce 4(je crois) j'ai 448 mb de ram, Mon processeur est un AMD Athlon (tm) ...
Marsh Posté le 31-07-2007 à 15:52:36
Tu as le cd de restauration du pc Fujitsu Siemens? Sinon il doit y avoir moyen de récupérer les drivers de la cm sur leur site, mais il faut savoir le modèle ^^
Marsh Posté le 31-07-2007 à 15:57:06
non désolée je n'ai le cd de restauration du pc Fujitsu Siemens , j'ai le cd d'installation pour XP mais je pense que ce n'ai pas la mm chose...
Je vais essayer de trouver le modéle de ma carte mère ...
tu crois que en ouvrant l'ordi sa sera inscrit ??
Marsh Posté le 31-07-2007 à 16:01:18
Tu dois avoir le nom de la cm inscrit sur son pcb mais le plus simple serait de trouver la référence de ce pc. Regardes si tu trouves pas une étiquette sur/dans la tour. Sinon au démarrage du Bios voir dans le Bios parfois ^^
Marsh Posté le 31-07-2007 à 16:05:33
je suis dans le Bios là
 où pourraie je trouver ce renseignement ?? xD
edit: Carte : NVIDIA GeForce4 MX Integrated GPU (microsoft corporation)
Mémoire Totale approx.:64.0Mb
448 mb de ram,1.7 ghz, direct 9.0x
Voila les seul renseignement que j'ai pu trouver ...mais a mon avis ça n'avance a rien ..non ?
Marsh Posté le 31-07-2007 à 16:14:43
non ça n'avance à rien ^^
Tu n'as pas un numéro de série qui figure quelque part sur le boitier?
http://support.fujitsu-siemens.fr/ [...] loads.html
Marsh Posté le 31-07-2007 à 16:19:20
a quoi ressemble un numéro de série ??
Sur la tour il y a une étiquette sur laquelle il y a pa mal de numéro mais je ne sais pas a quoi cela correspond...
voila les numéro qu'il y a :
Product key : KDBJ3-GV7YC-7Q6MK-TQTDJ-J7QVT
autre numéro de série : X08-73061
Marsh Posté le 31-07-2007 à 16:28:28
Tu penses que c'est ça ? : Product key : KDBJ3-GV7YC-7Q6MK-TQTDJ-J7QVT
Marsh Posté le 31-07-2007 à 16:28:47
oui c'est ça probablement
Marsh Posté le 31-07-2007 à 16:29:49
ooooooooouuuuuuééé !!! ^^ (petite victoire xD)
Jte remerci de m'aider vrément ![]()
Marsh Posté le 31-07-2007 à 16:32:05
Tu as injecté le numéro dans le lien plus haut?
Euh...à mon avis ce numéro c'est la clé pour le windows et non le numéro de série du PC ^^
Marsh Posté le 31-07-2007 à 16:40:16
je ne sais pas ou il faut que je rentre le clé dans le site...
 je continu a chercher la clé ...
Ps:Lors de la réparation systeme il ya un probleme avec le fichier : idecoi.dll le probleme pourrait venir de là ??
Marsh Posté le 31-07-2007 à 16:40:28
Le CD que tu as tu es sûr que c'est pas le cd de réinstall de ton pc? Il n'y aurait pas inscrit dessus Fujitsu Siemens par hazard?
Marsh Posté le 31-07-2007 à 16:44:05
oui oui il y a ecrit sur le cd:
Fujitsu Siemens
Product Recovery CD-rom
Windows XP edition familiale
Marsh Posté le 31-07-2007 à 16:49:15
Bon alors 2 solutions:
1. Tu sauvegardes tes données comme expliqué plus haut avec le live CD puis tu format et réinstall tout
2. ou alors plus compliqué: tu cherches sur le CD un programmes qui doit s'appeller MAKEDISC.exe qui permet de faire une disquette d'installation des drivers chipset ou alors tu copies les fichiers du drivers chipset sur la disquette. Tu lances l'installes de XP et t'appuyes sur F6. Une fois fait tu quittes l'install et t'essaies de redémarrer normalement.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 16:51:12
daccord mais est il possible de booter le live cd à partir d'une clée usb ???? pck il se trouve que le pc sur lequel je suis a présent n'a pas de graveur ...
La deuxieme solution me parait un peu compliquer ^^ mais bon pas impossible
Marsh Posté le 31-07-2007 à 16:52:30
Ca doit être possible si ta carte mère te permet de booter en USB (regardes dans la Boot sequence).
Marsh Posté le 31-07-2007 à 16:58:26
Là ou tu spécifies dans le Bios sur quoi booter (DD, CDROM etc)
Marsh Posté le 31-07-2007 à 17:03:40
OUPS!!
 Sayer j'ai fini de DL le live cd mais je remarque qu'il fait 697 mo  O_O or je n'ai pas de clée qui puisse stocker une si grande masse ... a par un ipod mais je ne crois pas que sa marche avec...
Marsh Posté le 31-07-2007 à 17:07:04
Sinon tu peux brancher le DD en esclave sur ton pc qui fonctionne, via un boitier externe si c'est un portable ^^
Marsh Posté le 31-07-2007 à 17:09:51
Enfete La je te parle d'un ordi portable c'est mon ordi fixe qui ne marche pas
Javé vu cette methode sur les forum mai j'ai vite déccrocher car ça me parraissé compliquer...
jcroi qui me reste plu beaucou de solution ![]()
Marsh Posté le 31-07-2007 à 13:58:57
Salut tout le monde,
  j'ai chercher sur google et j'ai essayer toute les proposition qui m'était accessible mais rien n'y fait...
Je rencontre un problème au démarrage de Windows (XP),
Donc, lorsque jallume le Pc ,aprés quelque seconde, il s'affiche sur l'écran ceci :
-"Windows n'a pas pu démarré correctement, un nouveau logiciel ou matériel peut être responsable de ce problème.
si votre ordinateur ne répond plus, à redémarrer de façon inatendue ou à été arreté automatiquement pour proteger vos fichiers ou vos dossiers, choisissez l'option 'dernière bonne configuration connue(pour revenir au dernier paramètre fonctionnant correctement)'
si une tentative de démarrage précédente a été interrompue en raison d'une défaillance d'alimentation ou car le bouton d'alimentation ou de réinitialisation a été activé, ou si vous ne connaissez pas la raison de ce problème, choisissez 'démarrer windows normalement'.
mode sans echec
mode sans echec avec prise en charge réseau
invite de commande dos en mode sans echec
démarrer windows normalement. "
J'ai essayer tout les mode de démarrage mais le menu revient a chaque fois donc impossible d'accéder a une session...
Je précise que juste avant ce probleme j'en avais rencontré un autre qui était que lorsque j'allumer mon ordi il me disé que le fichier systeme était endommagé ou manquant... J'ai résolut ce probleme en réparant windows a partir du cd d'installation, O cour de cette installation le fichier nvatabus.sys n'avait pas put étre installer (je ne sais pas si c'est important) et c'est donc aprés cette réparation que s'affiche que windows n'a pas démarré correctement...
Voila en espérant que vous pourrez m'aider...
PS:
