HELP! probleme demarrage vieux pc avec windows 98 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2010 à 23:02:21
Démonte le disque et mets le sur ton nouveau PC, si il n'est pas mort (comme on peut le craindre vu ton pb de démarrage) tu pourras récupérer tes fichiers.
Marsh Posté le 04-11-2010 à 23:09:31
ou prends toi un boitier externe pour disque ide
Marsh Posté le 04-11-2010 à 23:09:52
merci de votre reponse si rapide. Je n ai que un portable je ne pense pas que se soit possible et si je le met sur un pc d un ami il faut faire comment?
Marsh Posté le 04-11-2010 à 23:23:23
si le pc de ton ami accepte les disques ide, installe le DD dans son PCc
branche la nappe ide et une prise d'alimentation molex sur le DD, si possible branché seul sur la nappe ide.
Marsh Posté le 05-11-2010 à 01:03:19
ouh la la c'est complique tout ca. Comment savoir si il accepte les disque ide? il faut juste que l interieur soit pareil c'est ca?
et apres je branche le mien a la place de celui de son pc?
desole je ne m y connais pas trop mais si on m explique, je vais peut etre y arriver..... merci encore
Marsh Posté le 05-11-2010 à 09:29:30
Pas à la place, à côté, sinon son PC risque de ne pas démarrer.
Il suffit de voir si il y a un cable/nappe comme celui-là dans son PC:
http://www.linternaute.com/hightec [...] ur/4.shtml
Marsh Posté le 04-11-2010 à 22:52:39
Je suis nouvelle sur le forum et j espere que quelqu un pourra trouver une solution a mon probleme...
J ai un vieux ordinateur que je veux jetter mais je voudrais recuperer mes ancien fichiers et photos avant ca.
Il fonctionnait parfaitement il y a 5 ans, il etait dans ma cave a l abit et au sec.
Je l ai allume hier et apres avoir remis l heure, la date, il se bloque sur la fenetre "system configurations". Il est ecrit; cpu type; Pentium II MMX
Co precessor : installed CPU clock ; 233MHz Diskette drive A; 1.44, 3.5in. Diskette drive B; None et il bloque a la ligne Pri.master disk: LBA, UDMA 2.
J espere qu il y a une solution .........
je vous remercie par avance de votre aide
