Problème de démarrage Windows
Problème de démarrage Windows - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2013 à 16:00:05
Depuis quelques temps je ne peux plus démarrer mon ordinateur correctement (Windows 7).
Lorsque je lance mon PC,  le démarrage se bloque sur "Démarrage de Windows..."
J'effectue donc un hardreboot puis au redémarrage
il y a logiquement la possibilité d'effectuer
"Une Récupération du démarrage windows"
ou
"Un démarrage normal"
Je lance donc l'Analyse recommandée
ça lance l'outils de réparation du démarrage
Proposition de restaurer l'ordinateur avec l'outils de restauration systeme
> Oui
Malheureusement après plusieurs minutes:
"L'outil de redémarrage du système ne peut pas réparer automatiquement l'ordinateur".
Nom de l'évènement de problème : StartupRepairOffline
Signature du problème 01: 6.1.7600.16385
Signature du problème 02: 6.1.7600.16385
Signature du problème 03: unknown
Signature du problème 04: 21200263
Signature du problème 05: AutoFailover
Signature du problème 06: 2
Signature du problème 07: NoRootCause
Version du système : 6.1.7600.2.0.0.256.1
Parfois il se démarre jusuq'au bureau windows, mais (cf la photo) l'écran se fige / pixellise / et aucun périphérique n'est accessible...
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_966932problemeordinateur.jpg
J'avais aussi essayer de faire une restauration via le CD Windows 7 mais sans succès..
Des idées les amis ?
Bon dimanche !
Message édité par Snipefire le 20-10-2013 à 16:01:03
Marsh Posté le 22-10-2013 à 09:19:00
Personne n'a jamais rencontré ce problème ?
Marsh Posté le 22-10-2013 à 09:28:24
tu reformattes et tu réinstalles un os propre.
ou mieux si tu as une sauvegarde qui fonctionne, tu l'intalles cela permet de gagner du temps.
Message édité par fabcoq le 22-10-2013 à 09:30:00
Marsh Posté le 22-10-2013 à 09:31:13
+1 fabcoq
Boot sur un iso linux, tu sauvegardes tes données importantes et tu réinstalles proprement ton windows .
Penses à faire des tests de tes composants pour rechercher le soucis.
Les pixels comme sur ta photos, me font penser à un soucis de CG..
Message édité par nomiss le 22-10-2013 à 09:31:57
Marsh Posté le 18-11-2013 à 12:04:21
Lorsque j'étais en mode sans echec, il n'y avait pas de problème de latence ou d'affichage.
J'ai lancé à partir de ce mode une réinstallation de windows.
Malheureusement après la réinstallation de windows, je suis retombé sur les mêmes problèmes initiaux, a savoir :
1/ "L'outil de redémarrage du système ne peut pas réparer automatiquement l'ordinateur".
2/ L'image hashée/pixelisée
J'ai ouvert mon PC pour vérifier les connectiques (Disques durs et carte graphique, tout à l'air OK (petite frayeur, après le rebranchement le pc ne se lançait plus :p).
Une idée? Le problème pourrait il être matériel ?
Marsh Posté le 19-11-2013 à 14:18:42
Le souci peut également venir du disque dur. S'il a des secteurs défectueux aux mauvais endroits, tu peux avoir des soucis pour démarrer Windows. Ca m'ai déja arrivé et en changeant le DD plus de pb.
As-tu la possibilité d'essayer un autre disque dur ?
-- FeedBack Vente / Achat --
Marsh Posté le 03-02-2015 à 15:19:38
Désolé de remonter ce sujet, mais il est toujours d'actualité,
Le changement de Disque dur n'a rien changé...
D’autres idées de tests ? ou de solutions ? :)
Merci beaucoup
