Problème PC qui démarre mais n'emet aucune image !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2010 à 14:16:50
Bonjour. Il m'est arrivé la même chose en montant mon pc.
Tu as des Bips au demarage ou vraiment rien ?
Pour moi c'été un defaut du Bios. Carte mère retour SAV, j'ai pris une autre et tout marche.
Marsh Posté le 27-07-2010 à 14:19:00
Tu as un moyen d'essayer une autre carte mere ? Sinon essaye de retirer un composant après l'autre pour voir si tu n'a rien de defectueux. Essaye aussi avec une autre carte graphique si tu as.
Marsh Posté le 27-07-2010 à 14:21:10
Enleve aussi tout les periphériques inutiles. Genre les lecteurs, les carte PCI additionelles. Des fois que cela pose probleme.
Marsh Posté le 27-07-2010 à 14:23:29
Je n'ai aucune autre carte mère ou carte graphique ok j'essaye pour retirer les composants mais j'ai remarquer aussi un truc c'est que ni mon clavier ni ma souris ne s'allument au démarrage donc j'essaye et je vous dis je reste ouvert à toutes autres indications.
Marsh Posté le 27-07-2010 à 14:25:07
Si tes periphériques ne s'allument pas c'est sans doute un defaut de la carte mere ...
Marsh Posté le 27-07-2010 à 14:28:57
| Bluibli a écrit : Bonjour. Il m'est arrivé la même chose en montant mon pc.   |
t'as pas l'impresion de souvent repeter mes questions?
Marsh Posté le 27-07-2010 à 14:31:00
Désolé ton message n'avais pas encore apparu dans ma fenetre ![]()
Marsh Posté le 27-07-2010 à 14:31:38
J'ai retirer le dd, les lecteurs optiques puis les trucs pour les connecteurs usb avec des picots, le truc power et tout et elle ne veut rien savoir par contre avec le bouton sensitif power présent sur la carte mère elle démarre et sa ne marche pas non plus
Marsh Posté le 27-07-2010 à 14:33:41
Vraiment sa m'énerve parce qu'avec cdisscount vas y'en avoir pour un mois pour le remboursement/remplacement de la carte mère si c'est sa !!
Marsh Posté le 27-07-2010 à 14:33:52
C'est bizarre, si tes lecteurs s'allumment, c'est qu'une partie du post ce fait. Si tu n'as pas de bip, soit tu n'as monté le buzzer (si il est indépandant) soit il detecte bien un post normal.
sur ta carte, tu a deux port PCIXpress x16, et tu sur d'avoir branché ta carte sur le bon port (je pense que quand tu n'as qu'une carte, il y a un port par defaut).
Marsh Posté le 27-07-2010 à 14:38:54
ouai j'ai branché sur le port par défaut (celui du haut et le plus près du procc) par contre après avoir débranché les cordons sata et ide des lecteurs optiques ils démarrent ils clignotent toujours pour la carte j'essaye sur le port du bas ... mais il y a peu de chances que cela marche
Marsh Posté le 27-07-2010 à 14:45:39
après vérif quand je met la cg dans le port 8x sa ne fonctionne pas non plus.
Marsh Posté le 27-07-2010 à 14:48:45
sur ton écran 15' il est resté en veille ou il s'est allumé noir?
, il n'y a pas de message d'affiché dessus?
Marsh Posté le 27-07-2010 à 14:50:33
il y a pas un jumper pour supprimer le cross fire?
pas de connecteur  d'alim supplémentaire a mettre sur le pciXpress?
Marsh Posté le 27-07-2010 à 14:54:41
enfaite l'ecran 15" il a détecter qu'il y avait un cable de brancher mais il a fait comme si l'ordi était en veille et il n'y a pas de message affiché dessus contrairement à quand il y a aucun cable de brancher.
Sinon un jumper c'est le pont pour rejoindre les 2 cartes graphique si il y a y un crossFire sinon il y 2 connecteurs PCie 6 pins à mettre sur la cg je croit.
Marsh Posté le 27-07-2010 à 15:00:48
Lors du test de la HD 5870 sur hardware, il dise :"Deux alimentations PCI Express 6 broches sont nécessaires au fonctionnement de la Radeon HD 5870" T'as bien ce qu'il faut?
Marsh Posté le 27-07-2010 à 15:02:23
oops grillé donc tu as bien les deux connecteurs 6 broches. Le jumper c'est un petit cavalier sur la carte mere comme le clear cmos. Il y en as peut etre un pour activer/desactiver le crossfire? regarde dans le manuel de la carte mere
Marsh Posté le 27-07-2010 à 15:08:05
ouai c'est vrai je ferais bien de jeter un coup d'œil dans les manuels de la cg et la mobo car j'ai pas vraiment trop regarder.
Marsh Posté le 27-07-2010 à 15:55:03
problème résolu j'avais mal installé la ram donc ça ne fonctionnait pas
Marsh Posté le 27-07-2010 à 16:01:01
impecc, edit ton message avec [resolu] devant le titre
bon courage
Marsh Posté le 27-07-2010 à 14:10:44
Salut, ce matin j'ai monter mon PC que j'ai reçu ce matin (Intel Core i7 875K, MSI P55 GD-85, ATI HD 5870, WD Caviar Black 1TO Sata III, 3 lecteurs optiques [2 Sata, un IDE], un Noctua NH-D14, des rams Corsair 2*2 GO PC16000 2000mhz, Coolermaster Master CM STORM Sniper AMD Dragon Platform -Black Edition-, Corsair HX650W puis clavier Razer Arctosa et souris Logitech G9x)
alors tout d'abord j'ai reçu ce matin l'avant-dernière pièce qu'il me manquait (le boîtier) puis je n'ai toujours pas reçu l'écran.
Alors j'ai tout bien monter (du moins je pense) puis ayant envie de tester j'ai tester sur mon vieux écran 15" HP à tubes cathodiques en VGA (donc j'ai utiliser l'adaptateur DVI-->VGA présent dans la boite de la carte graphique)
donc je démarre puis alors tout les ventilos ce mettent en marche les lecteurs optiques clignotent etc... bref comme un vrai démarrage sauf qu'il n'y a aucune image (aucun signal il est mis)
n.b: J'ai aussi tester sur ma tv samsung 82 cm en HDMI et ça n'a pas fonctionner non plus.
Vous savez pas qu'elle serait la cause ?
