Problème : PC qui ne démarre plus QX9650 HS ???
Problème : PC qui ne démarre plus QX9650 HS ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2008 à 15:55:10
Voila moi j'ai un gros soucis, mon pc ne démarre plus, je vous donne les symptomes:
Tout est bien branché et lorsque j'allume le pc les ventilos tournent tous mais rien d'autre, écran noir, pas de bip(speaker bien branché), nada.
En plus les leds lecteur cd (verte)et hdd(rouge) en façade restent bloquées (impossible d'ouvrir le lecteur cd, il semble bloqué et ne clignote pas non plus)
J'ai 4 barrettes de ram je les ai testé une par une : nada.
J'ai changé la carte mère : elle est neuve : nada.
J'ai essayé mes 2 cgs car j'ai un sli de 8800gtx : nada.
J'ai testé avec une autre alimentation (400w mais pour alimenter juste la cm + cg ça doit suffir...) : nada.
Pour info le pc a déja fonctionné mais depuis un redémarrage plus rien d'un seul coup, depuis il ne démarre plus, le proc était oc a 3.6ghz rien de bien méchant..
J'attend votre avis avant de changer le processeur parce que je voudrais être sur a 800 euros le proc ...
Je vous donne ma config actuelle : asus p5n-t deluxe - 4go corsair dominator pc 9136 - sli de 8800gtx - qx9650 - alim 720w enermax liberty.
Merci d'avance
Marsh Posté le 11-04-2008 à 19:10:39
le proc ca fait un bip quand c'est mort. Si tu laisses lontps t'entend le son ou pas du tout ? l'écran n'est pas mort ?
Marsh Posté le 11-04-2008 à 19:51:39
Salut et merci pour ta réponse
Es-tu sur que si le processeur est mort ça doit bipper ? parce que non pas de bip du tout. Et l'écran fonctionne parfaitement puisque je suis dessus en ce moment.
Je ne sais plus quoi faire... :??:
Marsh Posté le 11-04-2008 à 20:27:34
bah faudrait pouvoir test avec un autre proc si t'as un pote qui peut t'en prêter un. Mais j'ai l'impression que le bip dépend des cartes mères car j'en ai connu qui ne bippaient pas malgré un proc mort et les symptomes étaient écran noir malgré que les ventilos tournent... donc bon je serai toi je ferai le test a tout hasard. Pi avec tous les tests que t'as fait je vois pas grand chose d'autre pour le moment...
Marsh Posté le 11-04-2008 à 20:31:21
Hello, je ne pense pas que ton proc soit hs.......enleve tout laisse juste la cm (de preference hors du boitier) la ram et le proc(avec le rad bien sur) et la carte graphique, fait un clear cmos,et tente voir si cela demmarre.....
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 11-04-2008 à 20:33:57
Encore faudrait il brancher un speaker sur la carte mère pour entendre les bips sinon allumer les haut-parleurs avant le démarrage.
Message édité par jesaipacki le 11-04-2008 à 20:34:46
Marsh Posté le 11-04-2008 à 20:39:55
Les speakers sont bien branchés et meme si t'as des enceintes de branchées, les bips de proc ou de mémoire manquante sont générés par les speakers...
Marsh Posté le 12-04-2008 à 17:00:42
Merci pour vos réponse j'ai testé avec seulement proc + ram + cg + clear cmos et toujours rien, lundi je l'emmène en diagnostic dans un magasin d'informatique parce qu'il me rend fou la.
Je vous tiens au jus  ;)
Marsh Posté le 14-04-2008 à 12:15:59
Surement ton alimentation qui a perdu de sa puissance et est devenue insuffisante pour un ta config (et ton test avec une 400w est inutile, c'est trop light pour un sli 8800 GTX...)
Message édité par nadcel le 14-04-2008 à 12:17:08
Marsh Posté le 14-04-2008 à 14:20:54
Euh oui 400W ça fait léger effectivement, surtout que c'est pas 400W réels.
