probleme de déplacment dans certains jeux
probleme de déplacment dans certains jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2007 à 18:29:54
bonjour voila j'explique mon probleme dans certain jeux quand j'appuis sur les touches de déplacement le déplacement n'es pas immédiat et apret le perso bouge tout seul dans la direction ou j'ai appuyé juste avant... plutot chiant pour joué me direz vous
ma config :
asus extreme x800xl
asus a8n
amd 4600+
2go ddr 1 gskill
hitachi 250 go sata 2
les jeux ou le probleme est present : black hawk down, call of duty 2, serious sam 2, ghost recon 3
voila merci a ceux qui pourront résoudre mon probleme
Marsh Posté le 05-02-2007 à 20:14:27
quelques améliorations pour ta config:
1 mettre le jeux à un niveau de priorité supérieure,
 vérifier si le dd est bien en SATA II  (voir switché sur le dd)
 mettre à jour les drivers du chipset et de la Carte vidéo.
 désactiver les améliorations graphiques de l'OS,
 désactiver les services inutiles de l'OS,
 liquider les fichiers temporaires (*.tmp, ~*.* ...)
et vider c:\windows\prefetch,
           <ton compte>\Local Settings\temp régulièrement...
    puis défragmenter ton dd régulièrement.
 mieux ventiler/refroidir le dd et le chipset de ta CM.
2 modifier la base de reg (après l'avoir sauvegardée et fait un point de restauration) :
 pour décharger les dll inutilisées,
 pour prendre en compte la bonne taille de cache L2 du processeur,
 augmenter la taille du cache/de la zone de gestion des entrées/sorties,
3 mettre le cdrom de jeu sur un cdrom virtuel sur dd,  il y a des softs pour prendre une image cdrom et créer avec une cd virtuel, à partir duquel tu installe le jeu.
4 mettre le jeu sur un autre dd ...
Marsh Posté le 06-02-2007 à 17:05:04
toujours le meme probleme malgré que le pc soit bien ventilé ... des défrags ...
si quelqu'un a eu ce genre de probleme ...
Marsh Posté le 06-02-2007 à 17:26:19
Essaye de lancer tel ou tel jeu en mode monoprocesseur, avec WinXP Launcher par ex
Marsh Posté le 06-02-2007 à 17:27:18
Essaye aussi sans aucune connection reseau, ni filaire ni wifi
Marsh Posté le 07-02-2007 à 18:01:56
bon ben j'ai trouver mon probleme il sufiisait simplement de régler les jeux avec la meme fréquence d'actualisation que l'écran... je trouve sa completement c** étant donné que sa me le fait que sur les jeux cité plus haut...
merci quand meme a ceux qui ont essayé de m'aider
