Problème : Carte mère ne détecte pas les disques durs
Problème : Carte mère ne détecte pas les disques durs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2012 à 23:06:33
Bonsoir,
Tout d'abord, je suis un nouveau arrivé dans le monde du matériel et du self-montage. J'ai monté ma première config récemment et je suis face à un problème :
Je possède une carte mère Asus Maximus V Formula avec comme disque système un SSD Corsair Neutron GTX. À cela s'ajoutent quatre disques durs Seagate Barracuda 7200.14 1 To. Le SSD est branché sur un des deux ports SATA 3 sous contrôleur Intel, alors que les quatre autres disques sont sur les quatres ports SATA 3 sous contrôleur Asmedia.
Mon idée était de faire un RAID 10 avec les Seagate. Seulement voilà, après avoir bien installé (j'espère) le dernier driver pour les Asmedia, lorsque je vais dans le BIOS, mes disques durs n'apparaissent pas, il n'y a que les périphériques branchés sur les ports contrôleur Intel qui sont détectés (donc mon SSD, deux lecteurs/graveurs et un port eSATA).
De plus, lorsque je débranche mon SSD ou trois parmi les quatre HDDs, le système tente tout de même de démarrer, comme s'il était "à moitié" installé sur l'un des HDDs. Si je débranche ce disque en question, j'ai un message tout de suite après le POST me demandant d'insérer un média de boot. C'est à ne rien comprendre ...
Est-ce que j'ai sauté une étape ? Dois-je faire d'autres manipulations ? Y'a-t-il quelqu'un qui a le même problème ?
Je suis sous Windows 8 Pro 64 bit.
Merci d'avance pour vos sages conseils et réponses :-)
Marsh Posté le 19-12-2012 à 23:10:53
Quand tu as installé le système sur le SSD, les autres disques étaient déjà branchés ?
Parce que dans ce cas, le NT Loader peut s'être mis sur le "disque en question". A ta place, je débrancherais tous les disques sauf le SSD et je recommencerais l'installation de W8 sur le SSD. Tu peux aussi attendre que quelqu'un de plus calé sur le sujet te donne une meilleure solution.
Message édité par ontarion le 19-12-2012 à 23:16:17
Marsh Posté le 19-12-2012 à 23:22:51
En effet, lors l'installation du système, tous mes disques étaient branchés ... Arf, j'espère que c'est quelque chose d'autre, je tenterai la réinstallation qu'en dernier recours. Je vais voir si quelqu'un propose autre chose.
En tout cas merci pour la réponse :-)
Marsh Posté le 19-12-2012 à 23:50:05
Je vais suivre, parce que ça m’intéresse cette histoire.
Lorsqu'il y a plusieurs disques, le disque système n'est pas forcément le disque de boot. D'après les messages que je peux lire ici, quand on branche un SSD et un HDD, et qu'on installe le système sur le SSD, il arrive (souvent ? toujours ?) que le système choisisse le HDD comme disque de boot. Pour la plupart des utilisateurs, cela n'a pas d'importance et il ne s'en aperçoivent même pas. Sauf le jour où il débranchent le HDD. Ce jour là ça ne marche plus et ils ne savent pas pourquoi...
Message édité par ontarion le 19-12-2012 à 23:50:23
Marsh Posté le 20-12-2012 à 23:13:47
Up !
Marsh Posté le 21-12-2012 à 09:30:53
Pour installer un OS il est conseillé de ne brancher que le disque système,cela évite les erreurs .
Si tu utilises les ports Asmédia c'est normal que les disques n'apparaissent pas dans le bios.
Seuls les disques pris en charge par le contrôleur INTEL sont détectés et configurables  dans le bios UEFI
Le contrôleur SATA Asmédia est un périphérique additionnel et doit-être activé dans le bios UEFI dans Advanced>Onboard Devices Configuration>Contrôleur Asmédia  sur :activer ou enabled .
A la ligne suivante il faut mettre la ROM d'option sur :activer ou enabled.
Sortir du bios et valider les changements.
Redémarrer et voir si une page du bios du contrôleur Asmédia(rien a voir avec l'UEFI) apparaît lors du boot.
Attention,aucune information ,instruction ou manip ne décrit une quelconque procédure pour configurer un RAID sur ce contrôleur,ni même ne décrit une combinaison de touches clavier pour entrer dans le bios du contrôleur .Ce n'est peut-être pas possible.
Seule la procédure sur les ports INTEL est décrite en détails dans le manuel.
Message édité par mobomambo le 21-12-2012 à 09:50:06
Marsh Posté le 21-12-2012 à 18:54:58
Hé merci pour vos réponses  je vais tenter tout ça entre ce soir et demain, je vous tiens au jus.
Marsh Posté le 22-12-2012 à 17:41:06
J'ai résolu mon problème ! J'ai procédé de cette manière :
- J'ai débranché tous mes disques durs.
- J'ai branché mon SSD et mes lecteurs/graveurs DVD sur les ports Asmedia.
- En redémarrant, je suis allé direct dans le BIOS et j'ai activé l'option RAID et désactivé le fast boot.
- J'ai réinstallé Windows (merci à ma petite connexion et mes 2 heures de downlaod ... ).
- J'ai rebranché mes HDD sur les ports Intel : effectivement, on ne peut faire le RAID QUE sur ces ports là. Du coup, j'ai bien eu l'option de configuration du BIOS pour créer mon RAID (Ctrl + I si jamais sur cette carte mère).
- Enfin, j'ai installé le soft d'intel pour surveiller le RAID et j'ai formaté le tout en NTFS.
Et voilà, tout marche niquel
Merci encore pour les conseils.
A+ !
