Problème détection CG et nouvelle config
Problème détection CG et nouvelle config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2010 à 15:45:23
Je souhaiterais avoir votre avis sur deux sujets étroitement liés.
Tout d'abord ma config actuelle :
- carte mère MSI K9NGM2
- processeur Athlon 64 3800+ ou 4200+ (j'ai un doute donc je vérifie ce soir)
- kingston 2go ou 4go DDR2 (idem que pour le processeur, je vérifie ce soir)
- sapphire radeon HD 4850
- corsair TX 750 watts
1) Mon problème actuel
Ma carte graphique n'est plus détectée par la carte mère : l'écran affiche no signal.
Au début, je pensais qu'il s'agissait d'un problème d'alimentation donc j'ai pris une corsair TX 750 en remplacement d'une no name 480 watts. Cela n'a pas résolu le problème.
J'ai alors testé avec une autre carte graphique, le problème est le même. Et j'ai testé ma carte graphique sur un autre PC, elle fonctionne très bien.
Je pense donc qu'il s'agit d'un problème au niveau du port PCI-E de la carte mère. Votre avis ?
2) Si c'est le cas, j'envisage de remplacer ma carte mère et mon processeur. Pour information, mon usage est essentiellement bureautique et jeux (surtout FPS et STR en réseau) et mon budget pour CM + processeur est de 300, voire 400 s'il faut inclure la RAM.
1e question : sachant que j'ai actuellement de la mémoire en ddr2 et que je l'ai acheté il y a moins d'un an, est-il nécessaire de passer en ddr3
si on prend en compte coût, future évolutivité, etc. ?
J'ai vu que chez intel, c'est plutôt DDR3 désormais alors que chez AMD on peut encore rester en DDR2.
Ensuite, quelle est la configuration que vous me conseillez compte-tenu de mon budget et de mon usage ?
J'ai fait un peu le tour des tests, config de référence & cie mais je suis loin d'être un expert et je nage un peu ... j'ai plutôt regarder du côte des 4 cœurs
Côté intel, j'ai retenu :
- Processeur : i5 750
- CM : ASUSTeK P7P55D (ou modèle pro)
Côté AMD,
- Processeur : AMD Phenom II X4 955 ou alors voir dans les AMD athlon
- CM : Gigabyte GA-MA770T-UD3P, ASUS M4A78, Asus M4A79T
Côté RAM, quels conseils si je dois passer en DDR3 ?
En fait, j'ai sélectionné ces composants mais n'hésitez pas à m'en conseiller d'autres. Je recherche surtout le bon rapport qualité / prix qui peut me permettre de garder la même config 2-3 ans et qui puisse me permettre d'évoluer facilement si besoin.
Je vous remercie par avance de votre aide.
A+
Marsh Posté le 10-01-2010 à 22:19:49
mon processeur est un athlon 3800+ et ma RAM une kingston 2go DDR2 6400
