Probleme detection processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2007 à 20:05:43
C'est ta pile que doit être HS qui t'empeche de garder ta config en mémoire donc il te demande toujours les meme chose comme s'il avait rien configuré
Marsh Posté le 09-09-2007 à 20:13:24
ué mais jlai changé contre une autre (d'une autre carte mere HS) et ca ma fait toujours le meme probleme
Marsh Posté le 09-09-2007 à 23:57:40
up, ca pourrait venir de mon proco ? j'espere pas c'est la meilleure serie d'oc
Marsh Posté le 10-09-2007 à 16:54:59
j'ai pris la pile de mon autre pc
et toujours le meme probleme
Marsh Posté le 10-09-2007 à 17:29:14
Ca pourrait pas être un jumper sur la CM qui bloque un ptit quelquechose..... (on ne sait jamais )
Marsh Posté le 10-09-2007 à 17:33:05
babasss a écrit : Ca pourrait pas être un jumper sur la CM qui bloque un ptit quelquechose..... (on ne sait jamais |
+1 Genre le jumper clear cmos oublié sur la position ON....
Marsh Posté le 12-09-2007 à 21:02:59
nope c'est pas ca
vous m'avez mis un doute
donc j'ai testé en mettant le jumper sur lautre position, la carte mere ne demarre meme pas, donc on peut en conclure que ce jumper ferme le circuit (culture generale )
Marsh Posté le 09-09-2007 à 13:18:20
ca fait tres longtemps que j'ai ma config : P4p800-se + p4C 3.0ghz avec 1go de ram
et en fait il se trouve que j'ai du tester le processeur d'un pote un 2.4ghz sur ma carte mere et qu'il n'a pas fonctionné (pas de demarrage)
j'ai remis mon processeur en place, tout fait comme il faut, il m'a donc indiqué a l'ecran un changement de proc, donc ca me paraissait normal, donc jl'ai configuré dans le bios mais a chaque demarrage du pc ou redemarrage il me dit que j'ai mis un nouveau processeur, ce qui est faux, deplus quand jle configure dans le bios et que je sauve les parametres bah au redemarrage tout cela disparait,
donc depuis je fais F2 pour passer ces messages mais je perds des performances puisque mes barretes sont configurées en 266mhz au lieu de 400
en solution: J'ai demonté remonté le proc, enlevé la pile (en debranchant tout, cordon d'alim toussa) mis le jumper de facon a reset les parametres du bios, j'ai flashé le bios, deflashé en remettant un ancien
Rien n'y fait, attention c'est une colle pour Pro's
Voila à vos marques
Merci encore
Vend petit frigo :) & Gibson SG : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2810_1.htm
