problème qui devient préocupant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2003 à 15:55:35
test ta ram avant...
Marsh Posté le 11-04-2003 à 15:57:19
Et un scandisk minutieux (avec vérification de la surface), ensuite format bas niveau
Marsh Posté le 11-04-2003 à 18:15:58
ReplyMarsh Posté le 11-04-2003 à 18:16:45
| Kiriou a écrit : Et un scandisk minutieux (avec vérification de la surface), ensuite format bas niveau    |
tient ca m'intéresse comment on fait un format bas niveau?
Marsh Posté le 11-04-2003 à 18:36:21
salut
j'ai eu 1 pbme similaire en fait c'était les derniers mo de la ram qui etaient hs donc si je ne l'utilisais pas en totalité tout allait bien et plus le pc inscrivait des données ds les derniers mo plus (lorsqu'il les recup à nouveau et les enregistait sur le disque) il y avait des erreurs et donc de + en + jusqu'au plantage
mais pour les tester je n'en sais rien peu etre un norton ou un logiciel de bensh
Marsh Posté le 11-04-2003 à 18:38:55
| firebird2 a écrit : tient ca m'intéresse comment on fait un format bas niveau?   |
Avec un soft que tu trouveras sur le site du constructeur.
Mais avant ça, fais un scan !
Marsh Posté le 11-04-2003 à 19:04:52
autre chose, lors du changement de carte mere il y eu aussi changement de mémoire, donc ca m'étonnerais que les deux aient le meme problème
Marsh Posté le 11-04-2003 à 20:24:58
verifie ta ram avec memtest 3 !
Marsh Posté le 14-04-2003 à 23:08:26
| firebird2 a écrit : question conne ou il est le scandisc sur winxp ?   |
propriété de ton diske dur dans le poste de travail, puis onglet outils, ca dois etre scandisk le premier truc la haut
Marsh Posté le 15-04-2003 à 16:11:52
ca viens de me le refaire ce matin cette fois c plus d'une fois par sermaine c plus possible faut que je sache d'ou ca vien
Marsh Posté le 15-04-2003 à 16:46:52
Marsh Posté le 15-04-2003 à 20:40:16
bin reup
Marsh Posté le 15-04-2003 à 21:05:07
c fait et pas de problème détecté
Marsh Posté le 16-04-2003 à 18:36:27
alors?
Marsh Posté le 16-04-2003 à 18:41:35
personellement ce problème ne m'arrive que lorsque je pousse trop l'overclocking, fsb 159, 160 et au redémarage j'y ai droit, mais je redémarre juste avec le cd de XP et je fais une réparation.
Marsh Posté le 16-04-2003 à 19:21:57
| fugazi2 a écrit : personellement ce problème ne m'arrive que lorsque je pousse trop l'overclocking, fsb 159, 160 et au redémarage j'y ai droit, mais je redémarre juste avec le cd de XP et je fais une réparation.   |
ca marche comment ces histoires de réparation, ca m'envois directement sous dos et la koi faire?en tout cas moi j'O/C pas
Marsh Posté le 16-04-2003 à 19:52:24
yop
Marsh Posté le 17-04-2003 à 12:20:45
re up
Marsh Posté le 17-04-2003 à 19:18:56
hey oh
Marsh Posté le 22-04-2003 à 19:19:04
bon ca vient de me le refaire, j'ai voulu corrigé le problème par le cd de windows et la restoration auto, mais la il me dit qu'il peut pas car il trouve pas le disque dur.
un ami a le meme problème. il faut savoir qu'on a tt les deux des disques durs Seagate ,win xp pro, mais lui a un chiset via.
lui supose que ca pourrait venir de emule mais bon.
alors des idées?
Marsh Posté le 22-04-2003 à 22:02:11
oui il y a de fortes chances que ça soit visible ss memtest si c'est un prob de cpu
  mais ça peut aussi être un prob de vitesse excessive que digère mal le dd (agp/pci)
Marsh Posté le 22-04-2003 à 22:15:17
| firebird2 a écrit : eh bé vous bousculez pas   |
si tu rebootes ou re-essayes après extinction qlq min l'ordi c'est idem ?
fdisk/ mbr pour voir ? sûr de tes nappes ? Tu es paramétré par def au niveau AGP/PCI ds le bios (c à d pas à 40mhz
sûr de ton image ghost ? pas de saloperie à trainer ?
si prob de dd (mbr) -> fais une image du dd actuel (toutes les partit°), grave ça, format de bas-niveau avec les outils seagate, re-partition, puis install de l'OS. Fais un essai, si rien ne s'améliore -> retour à la normale via l'image ghost, t'auras au moins essayé qlqchose...
franchement pourquoi ça ne se met à déconner qu'après tant de tps ?  ![]()
Marsh Posté le 22-04-2003 à 22:21:51
Est-ce que tu installes un programme spéciale ? Je pense au un driver Béta, un programme béta ou un programme "Louche" ? Ca pourait provenir de ça aussi... J'aivais eut ce problème... Mais pas à répétition comme toi. Allez bonee chance !
Marsh Posté le 22-04-2003 à 22:25:29
| GeneralStark a écrit : Est-ce que tu installes un programme spéciale ? Je pense au un driver Béta, un programme béta ou un programme "Louche" ? Ca pourait provenir de ça aussi... J'aivais eut ce problème... Mais pas à répétition comme toi. Allez bonee chance !    |
fais un effort de mem et voit si ce n'est pas plutot lié à l'install ou l'utilisation d'un truc précis...
Marsh Posté le 22-04-2003 à 22:34:27
alors mem test ne me trouve aucune erreur. je viens de virer emule, on verra si ca venait de lui.
sinon j'ai testé 50 millions de drivers pour geforce ca change rien, pour le nforce j'ai les asus.
pour les logitiels j'ai que du officiel.
graver une image de 25go heu non merci
ca le faisait avant que je n'utilise ghost , je suis sur de mes nappes car j'en ai testé au moins  6 et now je suis en serial ATA
si je reboot meme apres 2 jours ca change rien.
c pas un problème d'agp ca c sur.
j'ai fait fdisk et pas de prob détecté
Marsh Posté le 23-04-2003 à 22:55:03
[/citation]
désolé... du coup ça limite à plus de finesse ds la recherche de la cause
tu as essayé les outils de diagnostic seagate (disk wizard)? ça pourrait peut être t'informer d'un prob non détecté par les outils que tu as déjà utilisé ?
Marsh Posté le 24-04-2003 à 00:41:08
J'ais eu le meme prob il y a un peut pres 6 moi deux ou trois foi de suite, puis plus rien jusqu'il y a deux semaines.
Chose étrange, chaque foi j'aavais changé l'écran de boot de win xp dans les 3 jours précédant.
Autrement, j'is aussi winXP prob et un disque dur seagate, mais je ne pense pas que ca vienne de là, j'ais déjà eu ce prob quand j'avais mon IBM.
Marsh Posté le 24-04-2003 à 00:50:42
| nightmare682 a écrit : J'ais eu le meme prob il y a un peut pres 6 moi deux ou trois foi de suite, puis plus rien jusqu'il y a deux semaines.   |
lapsus?
Marsh Posté le 24-04-2003 à 01:46:47
c'est peut etre du a un probleme de température du chipset/cpu ?
si ca te le fait au bout d'un moment (cad pas "a froid" ) c'est meme certainement ca.
vérifie la T° cpu, la T° chipset (en mettant ton doigt dessus ou sur le radiateur)
Si ca ne marche toujours pas essaie de placer un ventilo qui souffle sur la ram pour voir.
Ps: une vraie barette samsung a des puces samsung et surtout un PCB avec marqué samsung. Si c'est pas le cas, tu t'es fait avoir, c'est de la noname.
Memtest: tu as essayé memtest86 ou memtest tout court ? Si c'est memtest tout court, oublie le il sert a rien et re teste avec memtest86 en faisant tous les tests plusieurs fois (ca peut prendre facilement 3 heures)
si apres tout ca ca marche pas, ben je sais pas . Le hdd, le controleur SATA qui est buggé ?
Marsh Posté le 24-04-2003 à 02:02:32
avec ou sans SATA c pareil
memtest 86 que j'ai et j'ai pas testé en le laissant faire plusieur fois le test vais voir.
y'a bien marqué samsung sur le PCB c de la vrai et elle tient très bien l'O/C mais je n'en fait pas
 t'inquiète mon pc est pas cho
j'ai deux ventilo en facade deux en extraction, deux sur l'alim,un sur le proc et c tt du noizeblocker. et ca me le fait a froid genre quand je me leve le matin et que je le met en route
Marsh Posté le 11-04-2003 à 15:30:42
je croix que j'ai ce problème depuis que j'ai mon disque dur seagate, voila j'ai une installe bien propre, puis au bout d'un moment 2 ou 3 semaines impossible d'arriver sous windows ca m'écrit qu'il ne peut accèder à c:windows/system/system32 le chemin est innaccessible ou qlq chose comme ca.
ca c'était avec mon ancienne carte mere la kt3ultra, depuis que j'ai la ASUS a7n8x je vais jusq'au logo de windows puis écran bleu avec des écriture blanche ca me dit que ca pourrait venir du HDD.
je réinstalle donc windows sans meme formater et ca remarche .
depuis que j'utilise Ghost ca va mieux car pas besoin de tout réinstaller mais ce que j'ai fait entre tps reste perdu.
alors que faire ,est ce que cela vient du HDD? il est encore ss guarantie dois-je le changer?
