Problème de disk dur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2007 à 15:32:29
En fait tu as du formaté ton dd sans l'option système, de ce fait la partition sur le dd n'est peut plus bootable ou Activée, et donc le pc boot sur la première partition bootable qu'il trouve, et comme les installateur de soft créent une première partition qui au 1ere boot install l'OS....
Tente une reinstall et précisse que tu veux reformater physiquement le DD en prenant la partition (ou le reste du dd)...
PS: Attention XP par défaut n'est pas paramétré pour gérer les dd > 128Mo si je me souvient dans la Base de reg.
Le mieux serait de mettre ton dd sur une autre bécane qui a corrigé dans sa Base de reg ce problème et de reformater complètement en NTFS cette partition de Base.
Marsh Posté le 28-01-2007 à 13:09:20
Bonjour, j'ai récemment fait un formatage sur mon disk principal. J'avais enlever mon disk externe (160go) de l'ordinateur et lorsque j'ai voulu le remettre, il ne faisait plus que 5 go , et tout ce k'il y avait dessus c'était là même chose que sur mon disk de formatage (recovery...). Je voulais savoir si ça était déja arrivé à quelqu'un où si quelqu'un avait une solution. Je suis sous XP...
Merci d'avance.
