Problème display - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2019 à 12:01:47
peut etre la prise DP du PC qui deconne
commence par mettre à jours le pilote graphique, voir carrement le supprimer avec DDU puis installer à neuf
tu est obligé de passer par du DP ? c'est quoi la config du PC ?
Marsh Posté le 31-03-2019 à 12:20:16
rog strix z370 f gaming , 1080ti , i5 86k  et oui display pg 279q donc bon triste de rester sur du hdmi avec une config pareil .....
je vais test le pilote graphique
Marsh Posté le 31-03-2019 à 13:41:24
effectivement DP obligatoire
il doit y avoir deux prises DP sur la CG, tu à essayé sur les deux ?
Marsh Posté le 31-03-2019 à 15:31:54
oui, oui,
 bon du coup pour le moment ça fonctionne
j'ai desintal et instal tout les driver  écran,cg manuellement en prenant direct sur le site sans passez par le dl windows et apparemment c'est bon
Marsh Posté le 01-04-2019 à 11:54:01
Me revoilà ce matin toujours le même problème pas de signal display alors que toute la journée hier c'était impec....
Si vous avez d'autre idée .... merci
Marsh Posté le 31-03-2019 à 11:45:59
Yo!
 merci!
Depuis un petit moment j'ai un problème avec un écran branché en display port.
Au début j'avais des pertes de signal display mais en bougeant la prise c'était bon et pour finir un matin impossible d'obtenir le signal display donc je décide d'envoyer l'écran en sav, il me change l'écran à neuf.
Donc c'est cool.
Mais... je branche l'écran neuf et.... même problème!
Je change le câble display par un neuf pour test, toujours pas...
Après des petites recherche certains parle de flash le bios donc je dl la maj je le flash et miracle ça marche !!
Juste un soir.... aujourd'hui même soucis pas de signal display....
Et j'ai un autre soucis depuis le flash du bios j'ai 2 ventilo frontale qui tourne au ralentie même après le pc éteint....
Si vous avez une idée
