Problème Disque dur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2008 à 16:05:01
Teste ton disque avec les utilitaires contenus dans ultimate boot CD (gratuit).
Marsh Posté le 28-08-2008 à 16:16:53
Merci tprince61,
Est-ce que l'utilitaire peut détecter le DD meme si le bios ne le vois pas? J'ai booter avec un disque bootable et le DD n'est plus détecté donc impossible de lui assigner une commande.
Marsh Posté le 28-08-2008 à 16:22:24
effectivement s'il n'est plus reconnu dans le bios, c'est mal barré.
Essaye quand même et si cela ne fonctionne pas, au moins tu auras essayé.
Sinon l'étape suivante si tu as des données que tu veux absolument récupérer est le changement de pcb.
Bon courage.
Marsh Posté le 28-08-2008 à 16:34:53
merci,
Quelqu'un a déjà changé le pcb d'un Maxtor "diamondMax plus 9 80GB ATA / 133 HDD", est-ce qu'il y a des soudures à faire ou "quick plug"? Est-ce qu'il y a un danger d'expositionner les plateaux?
Marsh Posté le 28-08-2008 à 16:38:08
moi je l'ai fait, je peux te le faire si tu me trouves un autre pcb
aucune soudre et pas d'expositions des plateaux
Marsh Posté le 28-08-2008 à 17:03:32
merci petit mpo,
assez facile de trouvez un pcb identique sur le net, j'en commande un et je tente le tout moi-meme, merci pour ton offre mais ce serait compliqué si tu es situé de l'autre coté de l'atlantique... Est-ce que ton DD a de nouveau été fonctionnel après l'opération?
Marsh Posté le 28-08-2008 à 17:07:30
oui sans probleme
il tourne
faut savoir faire moi on me l'a montre et j'ai fait des essais sur des dds hs de 20 go avant de reparer les miens
Marsh Posté le 03-09-2008 à 15:39:12
Je suis en attende pour un pcb en commande. J'ai enlever le pcb de mon disque défect, je ne sais pas pourquoi certain disent que c'est compliqué de faire le changement alors qu"il faut enlever les 5 vis et retirer le pcb; aucune soudure , aucun connecteur, connection par contact seulement. Quelles précautions faut-il prendre?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 04-09-2008 à 13:12:37
faut bien remettre le contact faire gaffes que tout coincides biens
Marsh Posté le 09-09-2008 à 18:47:17
C'est chiant... Changer le pcb n'a pas résolu mon problème...
J'ai lu que lorsqu'on entend un son de beeping, cela indique normalement que l'axe du moteur est bloqué. Est-ce réparable? D'autres idées?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 10-09-2008 à 12:52:42
Alors là, ça devient impossible, sauf à tout démonter en champ protégé de la poussière. Ce sont des boîtes spé qui font ça, et c'est hors de prix.
Marsh Posté le 28-08-2008 à 15:31:17
L'ordi a planté pendant que mon garçon l'utilisait et depuis plus rien....
Le bios ne reconnait plus le DD, je l'ai mis en slave, rien,également essayé sur un autre ordi en slave et pas reconnu. Est-ce ok de croire que c'est le dd qui est HS? Est-ce que la prochaine étape serait de changer le pcb du DD? Le tout dans le but de récupérer mes données...
Merci de l'intéret que vous y porterez
