Probleme disque dur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2009 à 23:26:12
Il n'y a rien c a dire?
Ça bloque après l'écran d'info au début ou rien du tout du tout?
Est-ce que le dur tourne?
Marsh Posté le 01-09-2009 à 16:32:15
titilezizou a écrit : Bonsoir à tous ! Je vous expose le probleme; j'ai récupéré le disque dur de mon ancien pc, car mon pc ne ne marchait plus, et j'ai passé mon disque dur à un ami qui l'a essayé sur son pc et lorsqu'il allume son pc, il ne se passe rien du tout, alors qu' avec son disque dur il n'y a aucun problème; j'aimerais avoir votre avis sur cela; le disque dur est-il mort et est-ce normal qu'il empêche ainsi le démarrage de l'ordinateur? |
Attention !
Installer son disque dur (maître) sur un autre PC ne donnera rien ! le système est différent !
SI vous avez lu mes posts au sujet des disques durs branchés en externe, il s'agit de considérer le disque dur comme un simple périphérique (cd, dvd, clé usb...) pour analyser les fichiers et détruire les malwares.
Si vous voulez redémarrer un PC avec un disque dur externe, il faut que celui-ci soit configuré pour accepter le système (bios, cm, etc.)
SI effectivement, votre ami a branché le disque dur en externe et que celui-ci n'est pas reconnu, alors il semble avoir un problème.
Mais comme disait jim1240, le disque dur tourne-t-il au démarrage sur le poste de votre ami ?
Même sans pouvoir démarrer le PC (sans système correctement configuré) c'est déjà un indice d'accès ou pas.
bonne journée
Marsh Posté le 01-09-2009 à 17:55:11
Merci de vos réponse, en fait il ne se passe rien du tout! le pc ne démarre meme pas, comme s'il n'était pas alimenté...Que faire dans ce cas ? Et comment configurer le disque dur pour qu'il puisse être reconnu en tant que periphérique externe?
Marsh Posté le 01-09-2009 à 19:22:47
titilezizou a écrit : Merci de vos réponse, en fait il ne se passe rien du tout! le pc ne démarre meme pas, comme s'il n'était pas alimenté...Que faire dans ce cas ? Et comment configurer le disque dur pour qu'il puisse être reconnu en tant que periphérique externe? |
il n'y a pas besoin de configurer le disque dur pour le faire "reconnaître" en externe, il faut le brancher sur un câble USB2 to IDE & SATA. Ce petit matériel doit coûter 20 à 25 €.
mais c'est simplement pour récupérer des fichiers ou vérifier s'il y a des malwares, c'est tout.
Mais sincèrement, sans vouloir vous vexer, si vous aviez cru pouvoir installer un disque dur (porteur du système) sur un autre PC pour l'utiliser tel quel en système, ce n'est pas possible !
Votre disque dur a peut-être été configuré avec un formatage qui ne correspond pas au PC de votre ami, FAT32, NTFS, c'est un disque dur IDE ? SATA ?
Pas de souçi en "externe" pour récupérer les informations. mais s'il n'est pas reconnu et s'il ne "tourne" pas, il doit être kaputt.
Marsh Posté le 01-09-2009 à 19:24:42
Non ce n'était pas pour l'utiliser en tant que système, mais juste comme 2ème disque dur pour essayer d'en récupérer les données...
Le disque dur est SATA, je l'ai donc simplement branché a la carte mere et alimenté...
Marsh Posté le 01-09-2009 à 19:31:08
titilezizou a écrit : Non ce n'était pas pour l'utiliser en tant que système, mais juste comme 2ème disque dur pour essayer d'en récupérer les données... |
Dans ce cas, c'est différent, mais si vous voulez le monter en interne, il faut modifier un cavalier pour le mettre en "esclave" - normalement il y a presque toujours un petit croquis sur le disque qui indique comment placer le cavalier pour le mettre en "maître" ou en "esclave"(ou neutre)
et bien sûr il faut avoir la place sur la nappe pour le brancher - de préférence sur la même nappe que le disque dur "maître", plutôt que sur la nappe du dvd.
Vous pourrez alors le reformater comme vous voulez.
Cela dit, si le disque ne tourne pas du tout quand il est branché ?
Là franchement, c'est mauvais signe...
désolé.
Marsh Posté le 01-09-2009 à 19:33:35
j'ai oublié de préciser: en externe, vous pouvez brancher un disque dur SATA (comme un périphérique) en interne je ne suis pas sûr du tout, le problème vient peut-être de là.
Branchez-le en externe pour récupérer les fichiers déjà, vous verrez bien.
bonne soirée!
Marsh Posté le 01-09-2009 à 19:35:54
Ah d'accord merci , oui c'est un SATA, et donc il se peut que cela ne marche pas en interne! Je ne savais pas... Et sinon comment le brancher en externe?
Marsh Posté le 01-09-2009 à 21:33:29
oulala mais quesqu il faut pas lire parfois .
premièrement:disque sata donc pas de cavalier a mettre ,y a ni esclave ni maitre,ça c'est que sur l ide car de périphérique se partage la meme nappe ...
deuxièmement : l ancien pc ne marche pas pour quel raison?problème d alim?? ,tu dit que le dd empêche le pc de ton ami de démarrer ,aussi le dd ne semble pas reagire avec l alim brancher (ni vibration ni bruit) donc soit le contrôleur du dd est hs,soit le moteur du dd est hs,je penche plus pour le contrôleur ...
troisiement : sa change quoi que ça soit en sata?? si le dd n a pas de soucis ,tu le branche directement a la mobo et au démarrage il apparait ...
quel est la marque de ton dd? et le model? aussi ta carte mere et celle de ton ami? si son pc est ancien ,tu peut deja commencer a mettre un jumper pour le passer en sata 1 ,quoi que ceci n empeche pas le fonctionnement d un dd,et surtout si ton dd ne tourne pas avec l alim et ne reagis pas ,même en externe il ne marchera pas ,et c'est surement qu il est mort ...
tiens nous au courant .
Marsh Posté le 01-09-2009 à 22:57:00
Sacripot a écrit : |
un peu n'imp..... essaye de ne plus trop conseiller quand tu connait pas
Marsh Posté le 01-09-2009 à 23:04:15
hunter_killer a écrit : |
HunterKiller ! désolé. J'ai gaffé. Un SATA peut être seulement branché en externe comme un périphérique, exact. Je l'ai déjà fait. Certainement pas sur un système prévu pour IDE en interne.
Mea culpa!
Marsh Posté le 02-09-2009 à 17:58:07
Durabrite a écrit : oulala mais quesqu il faut pas lire parfois . |
Le dd est assez ancien, c'est un seagate 200gb SATA de 2002 il me semble, la carte mere de mon ancien mon ancien pc a laché, et effectivement le pc de mon ami ne reagit pas du tout avec mon dd branché... Donc je crois bien que mon dd est mort... Merci a tous pour vos réponses et bonne soirée
Marsh Posté le 03-09-2009 à 01:20:48
un sata peut etre brancher en interne ou en externe en hotplug, c'est une evolution par rapport au pata.(mais certain vieux chipset n'aime pas)
en externe, on utilise simplement une rallonge des nappes standard sata interne donc c'est pas vraiment different de l'interne.
on peut aussi mettre un sata sur un port usb (comme les pata) hotplug donc mais debit limite par le port usb
Marsh Posté le 31-08-2009 à 18:34:04
Merci d'avance.
