Problème double écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2008 à 14:17:56
Ce n'est pas possible d'avoir les 2 cartes actives en même temps; mais la carte que tu as achetée n'a pas 2 sorties? Quel est le modele de cette carte?
Marsh Posté le 04-12-2008 à 15:30:41
| urm83 a écrit : Ce n'est pas possible d'avoir les 2 cartes actives en même temps; mais la carte que tu as achetée n'a pas 2 sorties? Quel est le modele de cette carte?  |
C'est tout à fait possible, j'ai réussi sur un autre modèle de poste.
Marsh Posté le 04-12-2008 à 16:17:24
salut,
normalement, les cartes mère et windows sont incapables de gérer deux cg qui utilisent le même bus (si t'as trouvé une mobo qui peut le faire, je veux bien connaitre le modèle de celle-ci).
Ou alors, tu parles d'un cg tiers ajoutée sur un autre bus que celui utilisé par la cg onboard. et dans ce cas il n'y a pas de problème, si ce n'est les mélanges ati/nvidia (le driver de l'un - souvent l'ati - empêchant parfois le boot de l'autre)
quoiqu'il en soit, pourquoi vouloir faire du double écran cg onboard + cg tiers ? quand tu peux le faire avec ta cg tiers seule ?
Marsh Posté le 04-12-2008 à 16:19:24
Ok, mais ta nouvelle cg n'a pas 2 sorties??? Ca me semble plus simple quand même...
Marsh Posté le 08-12-2008 à 11:35:24
Je viens de faire un test qui pourra peut être vous éclaircir un peu dans la résolution du problème.
J'ai donc un HP 7800 qui possède une carte vidéo intégré à la carte mère avec une sortie VGA.
Quand je rajoute une carte NVIDIA 8400 GS DVI sur le port PCI Express et que je branche un écran sur cette carte, et un ecran sur le port VGA intégré à la carte mère résultat je ne vois qu'un écran -> celui connecté à la carte vidéo DVI. Dans les propriétés systèmes je ne vois également qu'une carte vidéo, la DVI. A l'inverse, si je déconnecte l'écran connectée à la carte DVI, je revois bien la carte VGA dans les propriétés systèmes mais plus la carte DVI et ca me pose problème car je ne peux donc pas gerer le double affichage.
Second test, si je remplace la carte NVidia 8400 GS par une carte intel DVI ADD2 PCI, cette fois ci je vois bien les deux cartes dans le gestionnaire de périphériques, le double affichage est donc fonctionnel.
Le problème est que c'est la carte NVIDIA qui a été commandé pour un plateau de 60 postes, il faut donc que je trouve une solution ...
Et je n'en ai pas pour l'instant ...
Help !!!
Nico
Marsh Posté le 08-12-2008 à 13:39:54
C'est ce qu'on t'a dit. Tu ne peux pas utiliser en même temps la vga onboard et une cg pci-e sur le bus principal. C'est impossible.
mais ça n'a pas d'importance puisque la 8400gs gère deux affichages. sauf si tes écrans ne gerent que le dvi numérique et que tes 8400gs dispose d'un port vga analogique.
Marsh Posté le 08-12-2008 à 15:00:37
| c_planet a écrit : C'est ce qu'on t'a dit. Tu ne peux pas utiliser en même temps la vga onboard et une cg pci-e sur le bus principal. C'est impossible.   |
Mais si je peux puisque ca fonctionne très bien avec la carte intel DVI ADD2.
Sinon pour info ma carte nvidia 8400 n'a pas de port vga analogique, elle n'a qu'un seul port DVI et un port SVIDEO
Marsh Posté le 08-12-2008 à 16:03:13
c'est toi qui dit que la intel est une pci : "par une carte intel DVI ADD2 PCI"
Marsh Posté le 08-12-2008 à 16:06:51
ok, une carte intel add2 est une extension (pcie et pas pci) pour le chip graphique intel onboard, c'est pas une carte comme les ati/nvidia standard :
ADD2 cards utilize the PCI Express x16 port to receive SDVO signals from the Graphics & Memory Controller Hub (GMCH). ADD2 cards allow configurations for TV-out, LVDS, and TMDS output (i.e. televisions and digital displays/flat panels). Combined with an Intel® Graphics Media Accelerator Driver, ADD2 cards can be used to display system output to a television, digital display, or simultaneously to a monitor and digital display. http://www.intel.com/support/graph [...] 013296.htm
autre exemple chez ati : http://www.presence-pc.com/actuali [...] dd2-19364/
| nicobox1976 a écrit :    |
Aie, le choix n'a pas été bon, désolé pour celui qui a pris la décision d'acheter ce modèle pour les 60 cartes graphiques. ici, tout le monde lui aurait dit de prendre une cg à deux sorties dvi (ou alors un cg pci)
Marsh Posté le 08-12-2008 à 16:24:37
| c_planet a écrit : ok, une carte intel add2 est une extension (pcie et pas pci) pour le chip graphique intel onboard, c'est pas une carte comme les ati/nvidia standard :    |
| c_planet a écrit :    |
Putain les boules... en plus 60 postes c'est sur un site ... Mais 1500 postes pour le total des sites.
Bon ba y a une corde qui traine là ... je vais peut etre m'en servir
Marsh Posté le 08-12-2008 à 16:43:06
ta 8400gs c'est une pcie 16x ? en cherchant vite, pour le modèle bridé dvi+s-video je n'ai vu que du pcie 1x.
sinon, à tout hasard t'aurais pas un port pcie 1x ou 4x ouvert sur tes cartes mères ? pour y tester ta 8400gs pcie 16x :
Marsh Posté le 08-12-2008 à 16:56:47
| c_planet a écrit : ta 8400gs c'est une pcie 16x ? en cherchant vite, pour le modèle bridé dvi+s-video je n'ai vu que du pcie 1x.   |
Je peux pas te dire si c'est une 16x j'en sais rien, en tout cas c bien une PCI express, pour info si ca peut t'aider cette carte a été achetée il y a deux ans environ.
Sinon je n'ai qu'un port PCIe sur cette carte mère
Marsh Posté le 08-12-2008 à 16:59:32
alors, si tu n'as qu'un seul port pci-e c'est de toute façon mort pour du double affichage avec cette 8400gs.
dernière chose, certaines 8400gs sont prévue pour être utilisé en low profile mais sur une tour normal on peut parfois leur ajouter une sortie supplémentaire (souvent une vga).
Marsh Posté le 08-12-2008 à 17:13:18
| c_planet a écrit : alors, si tu n'as qu'un seul port pci-e c'est de toute façon mort pour du double affichage avec cette 8400gs.   |
Ok sujet clos donc.
En tout cas merci merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre et toujours de façon claire.
A+ Nico
Marsh Posté le 04-12-2008 à 13:44:08
J'ai un PC HP 7800 qui est équipé d'une carte vidéo VGA intégré à la carte mère, connectée à un écran. J'ai rajouté une seconde carte vidéo pour pouvoir connecter un second écran et profiter du double affichage et du bureau étendu.
Le problème est que depuis que j'ai connecté la seconde carte, la première carte n'est plus vue par le systeme, du coup j'ai toujours qu'un écran visible.
J'ai cherché dans le BIOS si il n'y avait pas un paramètre à activer pour empecher que l'ajout d'une secondre carte désactive la première mais j'ai rien trouvé ... Avez vous une idée du problème ?
Merci Beaucoup.
Nicolas
