probleme de drivers avec graveurs dvd et cd - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2005 à 10:01:53
essaye de récupérer le fichier, et si ca marche pas, fait une réparation de windows (tu le réinstalle par dessus l'actuel quoi)
Marsh Posté le 28-06-2005 à 00:52:13
si tu connais quelqu'un qui a un lecteur cd externe par exemple tu peux...
Marsh Posté le 28-06-2005 à 01:41:57
ça me semble un problème léger pour réinstaller win.
d'abord décris ta config. ça serait pas du nf2 par hasard ? quoi qu'il ensoit tu peux reinstaller les driver chipset. (dont les ide)
tu peux toujours reinstaller la couche aspi http://www.adaptec.com/worldwide/s [...] =ASPI-4.70, et/ou ton soft de gravure.
test les drive indépendemment sur la nappe.
Marsh Posté le 16-06-2005 à 10:00:24
salut
j'ai un ptit probleme avec les drivers de mon graveur dvd et mon graveur cd
(un nec dvd-rw 3520A en master et un lite on en slave)
ils sont tous les deux reconnus dans le bios mais pas dans windows.
quand je désinstall tout ca et reinstalle il me dit :
pilote endommagé ou absent(code 39) impossible d'installer
j'ai voulu recuperer des photo via mon numerik : il n'as pas pu installer direct les drivers de mon appareil photo(brancher via usb donc rien a installer)
je pense que j'ai un probleme soit avec le fichier driver.Cab soit avec les fichiers dans windows/system32/driver
enfin je sais pas et jsuis une quiche en info alors j'ai voulu réinstaller winbdows mais j'ai pas de cd bootable et mes lecteurs cd n'etant pas reconnu par windows je peux pas
quelqu'una une idée ?
vous pensez pas que juste en recuperant un bon driver.Cab ca va aller ??
Ben
