Problème CG/ecran + alim
Problème CG/ecran + alim - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2012 à 11:06:42
j'ai changé de carte graphique et d'alim ces derniers jours. Je suis passé d'une geforce GT220 à une gainward GTX 460. Pour l'alim je suis passé d'une bestec 300W à une corsair ATX 650W.
Depuis j'ai 2 petits soucis.
1) L'interrupteur 0/1 au dos de l'alim ne fait strictement rien, qu'il soit sur 0 ou 1 le PC démarre etc... J'ai raté quelque chose dans le branchement ? (j'ai pas l'impression mais bon je suis pas un pro).
Mise à part ça elle marche bien mais bon c'est pas rassurant.
2) Mon écran semble un peu galérer depuis la nouvelle CG. Régulièrement il grésille (ça peut se stopper puis recommencer, et c'est plus ou moins fort). Mon écran est un DELL IN2010N, que je connecte en VGA.
En sachant que l'écran marchait très bien avec la GT220, et qu'il marche tjs très bien avec mon mac mini. J'ai testé l'affichage sur ma télé (sony bravia) en VGA aussi, aucun problème (j'ai testé plusieurs heures en lançant skyrim).
Les drivers sont à jour.
Est ce possible que l'écran encaisse tout simplement pas la CG ?
Ma config :
CPU : Intel(R) Core 2 Quad CPU Q8400 2.66GHz
Carte mère : Dell 0N826N
Carte graphique GTX 460 1 Go
RAM : 4x2Go DDR2
Si quelqu'un à une idée de ce qu'il se passe...
merci d'avance.
Marsh Posté le 02-01-2012 à 11:41:18
1) Alors la c'est plus qu'étrange!
Si quand tu touches à l’interrupteur, cela ne coupe pas le courant, renvoie ton alimentation au SAV direct! Ce n'est pas normal!
2) Ton problème est peut être lié à ton alimentation ??
Remet bien les drivers à jour, vérifie si les câbles sont bien branchés (parfois il suffit que ça bouge un tout petit peu pour voir apparaître ces grisillements)
Feed-back 2600k@4,6+MSI Frozr III 570@875/2200+Maximus IV GeneZ+LianLi V354...
Marsh Posté le 03-01-2012 à 00:16:38
Merci, je vais suivre ton conseil, y a quelque chose de louche avec cette alim. Donc demain SAV.
