[problème]Ecran bleu au démarrage de windows
Ecran bleu au démarrage de windows [problème] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2007 à 11:12:21
Depuis hier soir, j'ai un problème avec mon PC.
Je le démarre hier soir, j'arrive sous windows, j'entre mon mot de passe, et là, écran bleu. Il me dit que si c'est la première fois, de redémarrer, ce que je fais. Encore écran bleu. Bon, je vais me coucher car il était tard et je n'avais pas envie de me prendre la tête à cause de ça à cette heure là. Ce matin, nouvelle tentative : écran bleu. Je retente, et là, il ne va même plus à windows, mais me dit "erreur lors du chargement du system d'exploitation" ( ou quelque chose du style )
voici ma config, si ça peut aider
Asus A8N5X
athlon 3800
1go de ram
7600GT
windows xp sp2
Si quelqu'un peut m'aider, je le remercie d'avance
Marsh Posté le 08-08-2007 à 11:14:54
Tu as un message sur l'écran bleu?
Fais un memtest à partir du CD de boot (fichier image cd .iso)
http://www.depannetonpc.net/articl [...] mtest.html
Feedback
Marsh Posté le 08-08-2007 à 11:16:42
Oui j'ai un message, je voulais faire une photo pour la poster, mais maintenant je n'arrive plus à l'écran bleu donc pas possible :(
Merci pour ta solution je vais voir ça, faut déjà que j'arrive à grave le cd en question ^^
Marsh Posté le 08-08-2007 à 11:21:57
Si tu as 2 barrettes de ram essaies de démarrer avec 1 puis avec l'autre pour voir ^^
Feedback
Marsh Posté le 08-08-2007 à 11:29:24
toujours erreur au chargment du system d exploitaion, il va pas plus loin :s
j avais déjà ça avant, fallait que je mette le cd de windows dans le lecteur pour que ça marche, je vais voir ça après et je verrai si ça change quelque chose
Marsh Posté le 08-08-2007 à 11:41:45
Pour ce qui est du message "erreur au chargment du system d exploitaion" (je parle pas des écrans bleus là), il se peut que ton disque est des secteurs défectueux.
Essaies ça : depuis la console de réparation win XP (prompt ms dos), tapes "chkdsk c: /r /f " (en respectant les espaces), ensuite tapes "fixboot c:" et redémarres.
Message édité par bazooca1 le 08-08-2007 à 11:42:17
Feedback
Marsh Posté le 08-08-2007 à 11:51:06
Pour ça il faut que je puisse entrer dans windows non ?
désolé mais je connais pas trop tout ça ^^
la console de réparation win XP, c'est où ?
Marsh Posté le 08-08-2007 à 11:56:07
Tu boot sur le CD XP et tu choisi la console de récupération
Feedback
Marsh Posté le 08-08-2007 à 11:57:09
Non à partir de CD de windows tu démarres dessus puis tu choisis réparation du système.
Ensuite tu arrives sur la console de réparation est tu suis les instructions que t'as donné bazooca1
Message édité par spach le 08-08-2007 à 11:57:27
Marsh Posté le 08-08-2007 à 12:02:02
Ok, merci pour ces précisions :)
Je vais tester ça cet aprem
Marsh Posté le 08-08-2007 à 16:54:09
alors en bootant sur le cd, il ne me propose pas de console de récupération, mais avec le cd dans le lecteur, j arrive sur windows, c est déjà ça.
et ici lorsque je boot sur le cd, il me met l écran bleu d installation où il charge les fichiers, puis il redémare, je ne sais meme plus acceder au menu :s
j ai testé les deux barettes séparément, ça ne change rien au probleme :(
je vais voir pour faire un memtest cette nuit, c est peut etre les deux barettes qui ont grillé ?
a part ça, qu'est ce que ça peut être ? le disqu dur ?
Marsh Posté le 08-08-2007 à 17:15:13
C'est à dire? Es ce que tu arrives au prompt dos (c:\.....)
Beaucoup de possibilités : la ram, la cm, le disque dur, un périphérique foireux (lecteur CD....)
Feedback
Marsh Posté le 08-08-2007 à 17:20:05
ben quand je met le cd windows dans le lecteur, ça me dit d appuyer sur une touche pour démarer a partir du cd, et quand j appuie, ça charge les fichiers, et normalement ça arrive dans un menu où on peut choisir la partition a formater, et où installer
mais maintenant quand je fais ça, ça redemare apres avoir chargé les fichiers
mais pas de c:/
là j ai démarré en mode sans echec et ça marche
Marsh Posté le 08-08-2007 à 17:21:32
Pour accéder à la console de réparation il faut appuyer sur la touche R (c'est indiqué à l'écran);
Si tu accèdes  au mode sans échec, alors dans le poste de travail clic droit sur c: --> propriétés --> outils --> vérifier les erreurs --> tu coches les deux options, ok puis tu redémarres le pc.
Message édité par bazooca1 le 08-08-2007 à 17:25:50
Feedback
Marsh Posté le 08-08-2007 à 17:36:28
ok je lance la vérification des erreurs et on verra ce que ça donne
lors du boot je n'ai pas vu qu il était indiqué d'appuyer sur R, j'ai du mal regarder
Marsh Posté le 08-08-2007 à 18:57:54
bon ben la vérification est finie et ça n'a rien changé :(
je vais donc voir pout le memtest
Marsh Posté le 08-08-2007 à 20:28:40
dans l'observateur d'evenement ? tu peux donner quelques précisions ?
sinon pour l'installation ou modifications, je n'ai rien fait de tel ces derniers temps, à part regarder des films et jouer, je n'ai rien fait
en usb j'ai un disque dur externe, une tablette graphique, le cable de mon appareil photo
en pci supplémentaire, je n'ai rien
pour le problème de pilotes, je n'ai rien changé là dedans depuis pas mal de temps.
formater changerait peut être quelque chose ?
sinon un ami a eu un probleme +- similaire et dit que c'est le disque dur, je suis occupé de transferer toutes les données de mon disque dur "de stockage" sur mon disque externe et je vais tenter une installation sur celui là.
je vais voir pour la dernière configuation connue
sinon le clear CMOS, je n'ai aucune idée de ce que ça peut être ^^
ma config a été totalement changée il y a un an pile, à part le disque dur où windows est installé qui date d'il y a plusieurs années, le disque du de stockage qui est un peu plus récent ( 2 ans ? ) et les graveurs qui datent de 2 ans aussi
Marsh Posté le 08-08-2007 à 21:04:57
Tu as changé la carte mère? Si oui a tu réinstallé windows?
Message édité par bazooca1 le 08-08-2007 à 21:08:48
Feedback
Marsh Posté le 08-08-2007 à 22:15:55
quand je veux lire ce qu'il y a dans l'observateur d'evenement, ça me dit "impossible de terminer l'application, interface inconnue"
je vais voir pour le logiciel du disque dur
le démarrage avec la derniere bonne config ne change rien du tout
Quels détails de ma config voudrais tu ?
Sinon oui, j'ai changé la carte mère, et j'ai formatté mes disques dur et réinstallé windows, ça fait de ça un an et je n'ai eu aucun problème
Marsh Posté le 08-08-2007 à 22:25:23
Tu arrives toujours pas a démarrer en mode normal? je crois que t'es bon pour le réinstall ^^
Avant de réinstall, fait le Memtest et fait un check du disque dur à l'aide d'UBCD:
http://www.commentcamarche.net/tel [...] ot-cd-ubcd
Utilises aussi le minimim de périphériques sur ton pc --> DD + lecteur CD. Tous les autres trucs pas utiles, déranches les.
Message édité par bazooca1 le 08-08-2007 à 22:27:40
Feedback
Marsh Posté le 08-08-2007 à 22:28:55
et non toujours pas de démarage en normal ...
une photo du message peut aider ?
le réinstall c est pas du tout un problème, c'était prévu toute façon dans les prochains jours
j'espere que c'est ça et pas un problème hardware :s
plus haut il est dit que si je boot en sans echec je peux oublier le memtest, ça vaut quand même la peine de le faire ?
Marsh Posté le 08-08-2007 à 22:34:41
oui
Tu as deux problèmes sur ton pc. Le premier, il te manque des fichiers systèmes sur le DD pour démarrer ne mode normal. Le deuxième qui est que tu as des écrans bleus, ce qui signifie un problème hardware...mais lequel? D'ou le Memtest, le check disk et le fait de démarrer avec le minimum de périphériques sur l'ordi.
Message édité par bazooca1 le 08-08-2007 à 22:35:35
Feedback
Marsh Posté le 08-08-2007 à 22:36:13
bon, je vais chercher un appareil photo, et je fais la photo, en esperant qu'on sache lire :s je vais faire de mon mieux
sinon j'ai maintenant un disque dur que je peux formatter pour tenter une nouvelle installe windows
Marsh Posté le 08-08-2007 à 22:46:45
en mode sans echec, pas moyen de mettre sur le pc ... et je n'ai pas accès à un autre PC ce soir :(
tant pis, je vais déjà voir pour le memtest, et l'autre check
Marsh Posté le 08-08-2007 à 22:50:24
double post dsl
Message édité par bazooca1 le 08-08-2007 à 22:51:20
Feedback
Marsh Posté le 08-08-2007 à 22:50:46
bazooca1 a écrit :
Qu'es ce qu'il a dans le message de l'ecran bleu?
Sinon tu as un deuxième disque dur de remplacement c'est ça?
Feedback
Marsh Posté le 08-08-2007 à 23:04:36
déjà, l'écran n'affiche pas tout, c est coupé à certains endroits ( dessus et dessous )
voici ce que je sais lire
sur votre ordinateur.
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
si vous voyez cet écran d'erreur d'arret pour la premiere fois,
rédémarrez votre ordinateur.si cet écran apparait encore,suivez
ces étapes :
assurez vous que tout nouveau matériel ou logiciel est installé correctement.
s'il s'agit d'une nouvelle installation, consultez votre fabricant de matériel o
u de logiciel
afin d'obtenir les mises à jour windows dont vous avez besoin.
si les problemes peristent, désactivez ou supprimez tout matériel ou tout logiciel
nouvellement installé. désactivez les options de mémoire du BIOS telles que la m
ise en cache ou l'ombrage.
si vous êtes obligé d'utiliser le mode sans echec pour supprimer ou désactiver
des composants,
redémarre vous ordinateur ( là ça explique avec F8 et tout, pas besoin de noter je pense)
informations techniques :
*** STOP: 0x000000D1 (0x80501104, 0x000000FF, 0x00000001, 0xF7BA969F)
***    s124815.sys - address f7BA969F base at F7BA9000, datestamp 4680f26f
Début du vidage de la mémoire physique.
vidage de la mémoire physique terminée.
contactez votre administrateur system ou votre groupe de support technique pour
plus ( et ça se fini là )
et sinon, j'ai un deuxieme disque, plus récent, qui sert de stockage, j'ai mis tout ce qui était dessus sur mon disque externe, et je peux tenter une install de windows dessus pour voir
Marsh Posté le 08-08-2007 à 23:13:33
Problème de périphérique ou de ram, peu de chance que ce soit le DD. Ca pourait très bien être les drivers de la carte graphique, d'ou le fait que tu puisses pas démarrer en mode normal mais par contre en mode sans échec.
Message édité par bazooca1 le 08-08-2007 à 23:17:49
Feedback
Marsh Posté le 08-08-2007 à 23:18:22
et m***** :(
ça fait chier ça, une config que j'ai depuis un an à peine :/
et avec tout ça, je sais toujours pas quelle pièce est la cause du problème.
Marsh Posté le 08-08-2007 à 23:19:51
1. Test les ram
2. Réinstall avec le minimum de matos sur ton ordi
Feedback
Marsh Posté le 08-08-2007 à 23:22:11
je suis occupé de télécharger UBCD
par contre faut voir si je peux graver en mode sans echec ? j'ai des doutes ... si pas, ça sera pour demain :(
Marsh Posté le 08-08-2007 à 23:31:07
Le check du DD tu peux t'en passer à mons avis, vu que déjà le chkdsk est passé sans problème, que ton pc tourne en mode sans échec et que le message dans l'écran bleu ne l'incrimine pas.
Feedback
Marsh Posté le 09-08-2007 à 12:38:57
quand je veux installer windows sur mon autre disque dur, en débranchant celui que j'utilise habituellement, il me met erreur lors du chargement du systeme d exploitation :/
je vais tenter une vérification des erreurs
Marsh Posté le 09-08-2007 à 13:58:49
ben logiquement ça doit être bon, vu que j'ai débranché l'autre disque
je vais quand même vérifier
Marsh Posté le 09-08-2007 à 16:13:38
j'ai regardé dans le bios et les jumper, ça ne change rien ...
Marsh Posté le 09-08-2007 à 17:23:58
je vais sans doute passer pour un boulet, mais c'est quoi, se mettre en cable select ?
Marsh Posté le 09-08-2007 à 17:25:19
c'est la position neutre/auto ^^
Feedback
Marsh Posté le 09-08-2007 à 17:30:16
heu ...
mais encore ?
Désolé hein mais bon, un peu plus de détails me feraient pas de tord :s
Marsh Posté le 09-08-2007 à 17:45:46
Possible que le dd ne soit mal supporté par le bios (mise à jour nécessaire)
Remets ton premier DD ^^
Message édité par bazooca1 le 09-08-2007 à 17:46:18
Feedback
Marsh Posté le 09-08-2007 à 18:08:49
ben là j'ai remis le premier, et je suis toujours en mode sans echec.
je formatterai bien celui ci, mais si après ça ne marche plus, j'aurais plus du tout accès au net, et déjà rien qu'avec accès net, et pas accès aux jeux et aux programmes infographies, c'est dur, alors bon, ne plus rien avoir, dur dur ^^
donc j'attend, ma copine va m'apporter un disque dur, et je testerai avec celui là
au pire j'irais en racheter un en SATA, si ça ne marche toujours pas, je pourrai le récupérer pour mon prochain PC
