Problème d'écran au démarrage
Problème d'écran au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2012 à 10:12:17
Tout d'abord je me présente rapidement, ainsi que le contexte.
J'ai 27 ans et j'ai bidouillé un peu sur des ordinateurs il y a quelques années. Vers 2006-2007 j'ai monté mon premier ordinateur après avoir acheté tout en pièces détachées à Paris. Depuis cette période lointaine je n'ai absolument pas touché à tout ça et me suis contenté d'utiliser des ordinateurs.
Il y a un ou deux mois environ, j'ai acheté une tour montée chez LDLC, dont voici les composants :
ANTEC HIGH CURRENT GAMER HCG-520
GSKILL RIPJAWS-X DDR3 8GB (2X4) F3-12800CL9D-8GBXL
COOLER MASTER HYPER 212 EVO - RR-212E-16PK-R1
NZXT SOURCE 210 ELITE (NOIR)
SAMSUNG DVD/RW H/H INT SATA BULK NOIR
SEAGATE BARRACUDA 2TB SATA 3.5IN 7200RPM 64MB 6GB/S
MSI Z77A-G45
SAPPHIRE HD RADEON 7850 2G
INTEL CORE I5-3570K/3.40GHZ 6MB LGA 1155 BOX
J'ai Windows 7 dessus
Je vous explique mon problème : au début, pas de soucis. Ensuite, l'ordi a commencé à avoir un comportement étrange au démarrage : l'écran ne s'allumait pas et affichait "DVI Gestion alim", pour ensuite se mettre à clignoter comme si il était allumé mais non branché. Après maints reboots à l'arrache (je sais, c'est mal), l'écran finissait par revenir à la normale et à partir de là il n'y avait plus de problèmes. A force de reboot n'importe comment, mon ordi buggait au démarrage, faisant des scans notamment sur l'intégrité du disque.
Au bout d'un moment je me suis dit que redémarrer à l'arrache c'était pas top, donc j'ai essayé une nouvelle stratégie : une fois l'ordinateur allumé, je débranche l'écran de la carte graphique et le branche sur la carte mère. Je me rends compte que le démarrage se passe en réalité sans problèmes, je n'ai simplement plus d'écran quand branché sur la carte graphique. Donc, une fois le démarrage effectué normalement avec l'écran sur la CM, j'éteins l'ordi à la régulière par Windaube, rebranche l'écran sur la CG et là oh miracle, l'ordinateur démarre normalement sur la CG et j'ai l'image.
J'ai remarqué que cette méthode fonctionne à tous les coups pour l'allumage de l'écran. Néanmoins, deux problèmes subsistent, voire trois :
- Une fois l'ordinateur démarré avec la CG activée, le démarrage reste parfois bloqué sur la page "Démarrage Windows"
- Quand j'éteins l'ordinateur il reste souvent bloqué sur le dernier écran bleu de Windows *
- J'ai parfois le son qui saute et qui revient avec la fermeture de la session
Mes questions sont : quelqu'un a déjà rencontré ce problème ? Je suppose que cela vient de la carte mère et j'ai bien peur qu'elle soit défectueuse, qu'en pensez-vous ? Est-il possible de tester ça ? Est-ce que celap ourrait venir de la Carte graphique, sachant qu'elle tourne Diablo 3 sans problèmes pendant des heures après ? Est-ce que cela pourrait être un problème de connectique ? Je vais probablement tester de brancher l'écran sur l'ordi avec un câble HDMI Pour voir.
Dois-je renvoyer l'ordinateur ? Et, autre question beaucoup plus triviale, par un concours de circonstances je n'ai pas gardé le carton d'origine de l'ordinateur, savez-vous où je pourrais en trouver un ?
Merci à vous pour votre aide, et je suis bien entendu à votre écoute pour tous conseils et compléments d'information !
Nico
Message édité par Mist3rHyde le 18-10-2012 à 10:29:05
Marsh Posté le 18-10-2012 à 13:19:08
Ok j'ai contacté le vendeur, ils me proposent d'essayer d'identifier l'origine du problème avec deux logiciels : OCCT pour tester le proc, la carte graphique et l'alim ; mem test pour les barrettes de mémoire.
On verra bien ce que ça donne !
