[Probleme] Ecran devient noir en jouant
Ecran devient noir en jouant [Probleme] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2006 à 21:17:18
Bonjour à vous,
Je viens regulierement sur ce forum en tant que lecteur, mais cette fois ci j'ai un probleme dont je n'arrive pas à trouver les causes, et j'aurai besoin d'un coup de main, merci d'avance.
Tout d'abord ma config :
AMD 64 3200 +
Asus K8N4 - E Deluxe
Radeon X700 pro en pci express ( asus aussi je crois )
2x512 de ddr pc3200 ( Corsair et PQI comme marques )
alim :
Drivers de la CG : les derniers Catalyst
http://img159.imageshack.us/img159/9610/profil1gb6.th.jpg
Probleme :
Sous certains jeux, apres un quart d'heure ( plus ou moins ) le pc freeze, il devient alors impossible de faire quoi que ce soit, la sourie ne bouge même plus, et l'écran fini par s'éteindre, le pc continuant de tourner, un reboot s'impose donc. J'ai eu ces problemes avec Titan Quest, ou encore Silkroad online et avec d'autres RPG, mais par exemple avec Half Life 2, Oblivion ou encore F.E.A.R., je n'ai casiment eu aucun problemes.
Il arrive apres plusieurs reboots d'affilé que le pc freeze carrément au demarrage de windows, ou carément au premier ecran de boot.
J'ai essayé avec pleins de drivers differents, toujours pareil, j'ai essayé en activant ou descativer le VPU recover, toujours pareil, cela viendrait il de l'alimentation ou de la chaleur ?
Marsh Posté le 26-07-2006 à 21:24:07
Plusieurs possibilités :
Chaleur (en plus, c'est la saison :/)
Alim instable (provoqué par alim no-name + chaleur)
Mémoire foireuse (tu peux la tester avec memtest86)
Si ça donne rien pour la ram, dis nous quoi c'est ton alim...
Marsh Posté le 26-07-2006 à 23:52:04
Quand je boot a partir de la disquette qu'a créé memtest86, jai pleins de
C XXXX
D XXXX
etc ... qui defile à l'écran, mais ça n'avance pas, faut il attendre vraiment longtemps ? Je vais essayer avec l'image .bin
Sinon c'est noté sur mon alim :
ADVANCE
MODEL NO : MPT 460P
OUTPUT 460W MAX
INPUT 230V - 4,5 A 50Hz
J'ai aussi pas mal de peripheriques ( 2 disques dur, 2 lecteurs/graveurs DVD, un lecteur de disquette, pas mal de truc branchés en pci etc ... )
Et quand je demarre, jai ça qui revient a chaque fois, déja que mon pc met du temps à demarrer ( à partir du moment ou on arrive sur le bureau )
http://img144.imageshack.us/img144/5696/atijl4.jpg
Merci pour ta reponse si rapide.
Message édité par Tom_D le 26-07-2006 à 23:53:22
Marsh Posté le 27-07-2006 à 08:47:47
Pour memtest, le mieux pour être sûr, c'est de le laisser tourner une nuit entière.
Marsh Posté le 27-07-2006 à 11:32:19
Ah oui quand même ... Hier soir je l'ai laissé pendant 3h30 mais ça n'a pas changé, je le laisserai tourner ce soir alors ...
Sinon tu pense qu'il vaut mieu que je change mon alim ? Je comptais aller en acheter aujourd'hui.
Sinon pour mes deux barettes de ram, je pense que la premiere, que j'ai acheté à l'origine quand j'ai monté mon pc, qui est de la Corsair ne doit pas poser de problemes, mais la deuxieme c'est une PQI que j'ai acheté 35 euros dans un pti magasin asiatique à Paris, pas de la bonne qualité a mon avis. Je me rapelle que pour installer World Of Warcraft, j'avais été obligé de retirer cette deuxieme barrete puis la remettre apres.
Je vais essayer de jouer sans celle ci pour voir si ça vient de la.
Marsh Posté le 27-07-2006 à 13:49:04
J'ai essayé de demarrer avec seulement la ram corsair et en virant l'autre, impossible de booter.
Le pc redemarre à chaque fois au debut ...
C'est soit ma ram soit l'alim qui deconne ... J'ai réussi a jouer 20 minutes a Titan Quest ce matin, un reccord.
Apres mutiples reboot et écran bleus d'erreur apres avoir remit les deux barrettes, j'ai cherché quelquechose d'interessant sur ldlc, qu'en pensez vous ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00027524.html
Ma carte mère ( Asustek K8N4 - E Deluxe ) est elle compatible avec de la ddr2 ? Je vais prendre une ou deux barrettes de 1 Go DDR2 DDR533 PC4200 ( a moins que vous me conseillez autre chose )
Avant de commander je ferais quand meme un test avec memetest86 toute la nuit au cas ou.
Marsh Posté le 27-07-2006 à 14:42:42
Attention, pas de DDR2  :ouch:, de la DDR uniquement. Achete eventuellement de la Ram crucial par exemple (http://www.ldlc.com/fiche/PB00036686.html).
C'est pas mieux qu'si c'était moins bien...
Marsh Posté le 27-07-2006 à 19:35:28
Ok, mais je prefererai 1 Go en une seule barette, pas en deux, vu que j'ai que 3 slots, ça serait plus preventif pour plus tard ^^
http://www.ldlc.com/fiche/PB00028701.html
C'est normal que la pc3200 1 Go soit plus cher que la pc4200 1 Go DDR2 ?
Pas de DDR2 parceque ce n'est pas compatible ?
Enfin, j'attend le raport de memtest86, je n'ai pu le laisser que 5 heures aujourd'hui, ça n'avait toujours rien donné, des
CX 0000
DX 0001 etc ... qui clignotent.
Marsh Posté le 28-07-2006 à 14:21:25
Cela fait bientot 15h que memtest est en route ...
7 heures avant que le test commence, et 7h30 que le test a commencé.
Il en est à la 15eme PASS, il doit y en avoir combien ?
Marsh Posté le 28-07-2006 à 19:03:03
Bon, ça fesait 19 heures que memtest86 tournait, il en était a 22 pass et O erreurs...
Alors j'ai foncé dans le magasin le plus proche de chez moi et j'ai acheté une alim BLUE STORM de 500 Watt à 77 euros de tres bonne qualité apparament.
Et 1 Go de DDR PC3200 no name.
Je monte le tout, je met ma nouvelle barrette de 1 Go sur le DIMM 1, puis le reste sur le 2 et 3.
Je joue une bonne demie heure, ça marche niquel...
Et puis la, pincement au coeur ... Freeze, ecran qui s'éteind.
Je ne laisse que ma barette de 1 Go dans mon pc et recommence ... freeze au bout de 2 minutes de jeu ...
Ca ne vient donc pas de l'alim ou de la ram qui sont neuves ...
Aidez moi svp.
Message édité par Tom_D le 28-07-2006 à 19:06:05
Marsh Posté le 29-07-2006 à 22:06:55
Up ...  :whistle:
Marsh Posté le 29-07-2006 à 22:24:06
Ben t as regardé la temp de ton proc et de tes dd?moi les freez il m en faisait dans plusieurs cas:
-dd chauffe trop et fait des erreurs
(pour voir si ça vient du dd tu fais click droit sur poste de travail puis gérer et dans observateurs d evenements tu regarde dans système si t as des croix rouge avec un truc qui se rapporte a ton dd c est ça)
problème résolu en réinstallant les pilotes dd(SATA ou IDE ça dépend)
-Proc chauffe trop et trop o/c
regarder la temp de ton proco après quelques temps de marche
ben la verifier que ton ventilo tourne bien au max quand ton proc commence a chauffer
verifier que tu as pas trop ou pas assez de pate thermique
verifier que rien bloque la ventilation de cpu
En tout cas les freez je pense pas que ça vienne de ta cg en general les bug de cg c est plus ecran noir ou alors gros traits partout sur l ecran je crois
Marsh Posté le 29-07-2006 à 22:38:45
J'ai monté ce pc moi meme avec les composants que j'ai commandé sur ldlc.
Le ventilo du proco n'est pas celui d'origine, je l'ai changé, quant à la pate thermique, je pense pas en avoir mit trop ou pas assez, mais d'un coté c'est le premier proco que je montait moi même ...
Rien ne gene les ventilos de tourner.
Quant aux temperatures, j'ai posté un screen au dessus
http://img159.imageshack.us/my.php [...] il1gb6.jpg
Elles restent toujours dans ces eaux la, mais la je vais jouer en fenestré avec les temperatures affichées en bas pour voir.
Et il ne s'agit pas vraiment de freeze. Lorsque ça plante, ça freeze quelques secondes, puis l'écran affiche : PC-RGB Aucune entrée detéctée.
Ca ne vient pas de l'écran, j'avais le meme probleme avec mon cathodique.
Et ce que je ne comprend pas c'est que quand je joue à Oblivion par exemple, je ne bug casiment jamais ( sauf quand c'est le jeu en lui même qui crash, mais plus occasionellement )
Marsh Posté le 29-07-2006 à 23:27:02
Meme au moment du freeze puis de l'écran qui ne reçoit plus rien, les temperatures du proco de la carte graphique et des disques dur ne depassent pas 40 a 50 degrés ...  :cry:
Marsh Posté le 29-07-2006 à 23:52:56
mm t as regardé le truc que je t ai dit dans poste de travail?
Marsh Posté le 30-07-2006 à 02:10:33
Salut j'ai exactement le même probleme sauf que recemment (ce matin) ca c'est étendu à windows, je ne peux plus rester 5 mn sur la machine sans que ca freeze -> no signal. Les problemes ont commencés juste apres avoir installé les 91.31 (j'ai une POV 6800 GT). Apres avoir installé les 91.33 presque plus de problemes. Ce matin ca recommence alors je suis repassé aux 81.24 mais pas de mieux. Et même sous linux sous un simple terminal même problemes. Donc  pas de pblm driver je penses.
J'ai donc ouvert la machinne et passé un gros coup d'aspi. Mon silencer avait un gros paquet de poussierre sur le rad qui devait bcp reduire le flu d'air. J'étais quasiment certain que ca réglerait le probleme mais apparemment ca recommence (suis au boulot c'est ma cops qui me le dit).
J'ai une alim Seasonic s12 350 ou 450 W je sais plus. Mais je n'ai pas noté d'instabilités dans les tensions dernierement.
Je commence à flipper là. J'ai pas envi de devoir renvoyer ma carte. Surtout qu'avec le silencer je ne suis pas certain de beneficier de ma garantie. J'ai l'impression que pas mal de gens ont ce genre de problemes ATI/NVIDIA mais qu'il n'y a aucunnes info centralisés. Je n'ai pas trouvé de solutions en tout cas. Si quelqu'un à une idée ...
Description exacte du probleme:
Demarrage d'un jeu (maintenant windows ou linux egalement) -> freeze au bout de quelques minutes avec bug graphique (lignes diagonales alternées genre ecriture en memoire qui a debordé)  -> ecran noir no signal pc qui tourne mais aucune réponse -> je reboot et la ca redemarre pas forcement (ecran noir pas de bip) -> stop la machinne pdt 10 mn -> relance ca demarre et mon bios me dit probleme d'overclock cpu (cpu pas overclocké) -> setup -> exit -> ca demarre et la boucle est bouclée
Voila en esperant que ca fasse avancer les choses...
Message édité par beatkyo le 30-07-2006 à 02:10:57
Marsh Posté le 30-07-2006 à 02:15:16
effectivement comme je l ai marqué plus haut ça peut venir du cpu moi j ai eu un peu le même probleme et en fait c etai l o/c automatique de AI je sais plus quoi qui avait mis mon cpu a 15% d o/c en plein moi de juin avec le ventilo d origine du coup la cm ou lec pu avaient très chaud...et je suis allé dans le bios j ai changé et plus de probleme moi aussi mais j ai eu les meme bug avec le dd aussi en tout cas pour moi les cg font pas des bug comme ça et la mem c est plutôt ecran bleu en general
Message édité par wishmaster75-62 le 30-07-2006 à 02:17:34
Marsh Posté le 30-07-2006 à 02:21:46
Oui j'ai une P4P800 avec les fameuses options AI mais il me semble que j'ai desactivé l'overclock automatique je retesterais ca ce soir je croise les doigts :/.
Marsh Posté le 30-07-2006 à 02:28:03
sinon fait click droit poste de travail puis gerer et la regarde dans le journal systeme si il y a des erreurs de dd
moi c est les deux trucs qui m ont fait des ecrans freezs
le mieux pour ton bios c est de mettre manuel et tu desactives toutes ces merdes
si tu ve o/c tu rentre direct les fréquences que tu veux dans le bios en manuel
je sais pas pourquoi mais j ai eu pas mal de merdes avec les asus et pourtant j achete toujours cette marque
t as une super alim ça m etonnerait que ça vienne de là
Message édité par wishmaster75-62 le 30-07-2006 à 02:29:14
Marsh Posté le 30-07-2006 à 14:25:14
Dans gerer dans post de travail ya rien à propos du DD.
Par contre, en mettant la resolution du bureau en 800x600 et tous les detailes et resolutions du jeu au minimum, jai pu jouer toute la nuit sans casiment aucun freeze puis no signal ... Soit 9h00 non stop ( au lieu de 15 minutes puis 3 puis 2 ... puis freeze au demarrage de windows).
Marsh Posté le 30-07-2006 à 18:21:09
t as essayé de changer les pilotes de ta cg?prendre une version différente?
Marsh Posté le 30-07-2006 à 19:45:59
La apres avoir formaté j'ai remit ceux que j'avais sur le cd livré avec, des VGA drivers. Ca marche mieu qu'avec les derniers catalyst ...
Marsh Posté le 30-07-2006 à 22:09:56
toujours des bug ou pas?
Marsh Posté le 30-07-2006 à 23:51:27
Bah avec tous les graphismes au minimum, je ne bug plus ...
J'ai le droit à un rapport de VPU RECOVER de temps en temps, mais plutot rarement, apres un pti bug ... mais plus besoin de reboot ...
Un ou deux reboot intenpestif quand même, avec un message de windows au redemarrage : Windows a du fermer etc ... blabla ..
Causes : Pilotes d'affichage de ati x700 etc ... semblent provoquer l'instabilité, ou quelquechose comme ça.
Mais si je remet les derniers catalyst je risque de revenir au point de depart, c'est a dire ecran qui ne reçoit plus rien et donc obligé de reboot...
Marsh Posté le 31-07-2006 à 13:36:29
mm ton probleme des ecrans bleus me rappelle ce que j avais jusqu a ce que:
dans le bios tu vas dans jumperfree et moi je l ai mis en automatique et la plus de probleme mais je te garantie rien
tu peux toujours essayer...
sinon pour les pilotes c est etrange moi j ai pas de probleme avec les catalyst il faudrait que t essaye toutes les versions(peut etre que la 6.5 peut marcher, ...)
sinon essaye de desactiver le vpu recover tu verras bien...
Message édité par wishmaster75-62 le 31-07-2006 à 13:37:00
Marsh Posté le 31-07-2006 à 15:58:23
J'esairais plusieurs drivers et je verrais bien ...
Jai déja essayé en desactivant le vpu recover, mais quand ça plante on est obligé de reboot au lieu de revenir sur le bureau ...
Marsh Posté le 31-07-2006 à 17:07:15
Le probleme que je recontre désormais avec les drivers d'origine :
Un reboot au bout de une heure de jeu ( ce qui est plus que correct comparé à avant )
Et ce message au redemarrage :
http://img330.imageshack.us/img330/4964/bugkz0.jpg
Ca montre que c'est bien les drivers qui font defaut ou la carte graphique elle même ?
Marsh Posté le 31-07-2006 à 19:35:06
http://www.clubic.com/telecharger- [...] o-tvd.html
Voila ma carte graphique et les drivers associés, je vais essayer les catalyst 6.5 comme tu me l'a conseillé.
Marsh Posté le 01-08-2006 à 00:11:08
Voila, j'ai mit automatique dans jumperfree et j'ai mit la version 6.5 des catalyst, et pour l'instand aucun probleme ... Je vais pouvoir eteindre mon ordinateur normalement pour une fois ^^
Merci ... ! ! !
Marsh Posté le 01-08-2006 à 00:14:40
Merci ... ! ! !
je pense que c est le jumper free
t as du wifi?moi le probleme viens de ma carte wifi en pci elle aime pas que je passe en manuel on dirait
Ah au fait je te conseille de tester sur des jeux parceque je suis pas sur que cette version soit bien en tout cas quand je fais tourner ma cg avec ce driver ben elle me fait plus rapidement des artefacts sous 3DMARK mais si tout marche bien alors pas de question de se souvier
moi en ce moment je tourne avec les 5.8(livrés avec ma cg et pas de probleme et ma carte s o/c bien)
Message édité par wishmaster75-62 le 01-08-2006 à 00:17:35
Marsh Posté le 01-08-2006 à 00:17:14
Un peu de mieu mais toujours des problemes pour moi. En désactivant toutes les fonctions de performance automatique du bios ca n'a rien changé. Du coup j'ai rechargé les parametre bios par defaut et j'ai redesactivé les performance auto et la ca va mieux. Plantage au bout de 20 mn mais seulement dans un jeu. Et plus de message de probleme d'overclock CPU.
C'est vraiment bizarre au bout de 20 minutes dans guild wars ca plante le CPU est à 41° et GPU à 74° (mesuré avec log everest). Par contre la config tient un 3DMark 2005 complet sans broncher ... Je comprends pas...
Je vais tester ma carte chez un potte d'ici peu on verra bien... Ca me gonfle.
Message édité par beatkyo le 01-08-2006 à 00:17:55
Marsh Posté le 01-08-2006 à 00:19:35
J'ai bien un HD qui est à n'importe quoi comme temperature. Ca oscille entre 90 et 70 °. Mais je pense que c'est la sonde qui est foireuse et ca fait plus d'un an que c'est comme ca. Le disque n'est pas plus chaud qu'un autre au touché je vais aussi tester en le debranchant.
Marsh Posté le 01-08-2006 à 00:21:04
lol effectivement je pense qu a cette température ton disque aurait deja cramé'pour te dire le mien a sauté alors qu il était a 55°)
Marsh Posté le 01-08-2006 à 00:46:13
lol oui je penses aussi :)
Marsh Posté le 01-08-2006 à 00:56:03
a mon avis teste dd par dd parceque les freez moi j en avais a cause de mon dd et verifie bien les pilotes S ATA et IDE
enfin les pilotes de tes dd moi aussi j ai un nforce4 et le truc c est que quand j installais les pilotes avec le cd il n installait pas les pilotes S ATA , il a fallu que j aille dans systeme puis gestionnaire de périphérique et j ai installé manuellement les pilotes S ATA
Si t as un dd en S ATA  et que dans la liste "controleur ATA/ATAPI IDE" t as:
"controleur IDE standard double PCI" ou un truc qui ressemble ben faut que t installes manuellement c est ça qui doit mettre la merde
pour installer les pilotes:
tu mets le cd fournit avec ta cm
click droit sur controleur IDE standard double PCI ==>mettre a jour le pilote==>non, pas pour cette fois==>installer a partir d une liste ou d un emplacement spécifié==>rechercher le meilleur pilote et comme option inclure cet emplacement dans la recherche la tu mets le chemin vers les pilotes S ATA qui sont sur le cd de t
Marsh Posté le 01-08-2006 à 01:02:10
click droit sur controleur IDE standard double PCI ==>mettre a jour le pilote==>non, pas pour cette fois==>installer a partir d une liste ou d un emplacement spécifié==>rechercher le meilleur pilote et comme option inclure cet emplacement dans la recherche la tu mets le chemin vers les pilotes S ATA qui sont sur le cd de ta cm==>et la il va faire la recherche et il va l installer automatiquement
Mais il est possible que ça soit pas ça
C est quoi tes dd?j ai besoin de la marque et du modèle(enfin surtout de savoir si c est S ATA, S ATA2 ou IDE)
Sinon regarde: click droit sur poste de travail==>gerer==>outil systeme==>observateur d evenement==>systeme et tu regarde si il y a des erreurs(marquées avec des croix rouge)
Enfin telecharge speedfan et tu vas dans l onglet SMART et tu regarde en bas le niveau de fitness et performance    pour chaque dd et tu regardes aussi le tableau
Si les indicateurs fitness et perf sont trop bas ou encore si t as des valeurs marquées en orange ou rouge dans le tableau alors tu me le dis
Marsh Posté le 01-08-2006 à 12:05:13
Oui j'ai du wifi, mais je pense pas que ça vienne du jumperfree, car entre le moment ou je l'ai passé en auto et le moment ou je suis passé en catalyst 6.5 j'avais fait un test ( en jouant tout simplement ) et j'avais eu le probleme ...
Bon je vais me faire un plaisir d'aller " tester " si tout marche pour le mieu :D
PS : oui je suis en wifi, mais aussi en ethernet, elle me sert pas souvent ma carte mais elle marche bien.
Marsh Posté le 01-08-2006 à 13:04:46
oui a mon avis toi c est plutôt un probleme dd je pense ou cpu mais bon on sait jamais...
Marsh Posté le 01-08-2006 à 14:24:21
Fausse joie, j'ai encore eu le bug ( freeze + ecrain qui ne reçoit plus rien ) au bout d'une heure de jeu ...
Quant aux dd, j'en ai deux de 40 Go. Quand j'ai posté ce message j'avais windows installé sur le deuxieme, et ensuite j'ai fait un format low level de l'autre et j'y ai réinstallé windows dessus ... Donc ça fait pareil avec deux DD differents ...
Marsh Posté le 01-08-2006 à 14:42:19
tes pilotes IDE et S ATA t as vérifié qu ils sont bien installés et que il y a pas marqué "controleur PCI standard double canal" ou un truc comme ça si c est le cas tu mets a jour les pilotes S ATA a partir du cd de ta cm et ça pourrait peut etre faire avancer les chose...
Ca pourrait etre des problemes de temp t as regardé la temp des dd et du proc?si ton dd depasse 50° alors c est très mauvaix signe
