probleme ecran noir apres montage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2008 à 19:26:43
L'ecran reste en veille , ou il est demarre mais reste noire ??
Marsh Posté le 13-08-2008 à 19:30:10
Est ce que tu as une autre carte graphique chez toi . Si c'est le cas tu pourrais essayer de la mettre sur ton PC pour voir si ça s'allume
Marsh Posté le 13-08-2008 à 19:43:29
l ecran demarre mais le bios ne s affiche ps jai essaye avec une autre carte graph et ca ne marchais pas non pls mais pas sure que l autre carte marchais
Marsh Posté le 13-08-2008 à 20:19:32
ya un autre truc c est qui n y a aucun bip quand je demarre le pc
Marsh Posté le 13-08-2008 à 21:12:55
J'ai trouvé sur le net un forum ou ils expliquent les significations des bips .
Si sa peut t'aider :
* Si l'écran est noir dès le démarrage de l'ordinateur
o 1. Le PC émet un seul bip court
o 2. Le PC émet plusieurs bips
o 3. Le PC n'émet aucun bip
* Si l'écran est noir au chargement de Windows
* Si l'écran est noir lors du lancement d'une application (par exemple un jeu vidéo)
Si le PC a l'air de fonctionner correctement (voyant disque dur qui fonctionne, bruit, etc.), il s'agit probablement d'un des problèmes suivants :
* Le cable qui relie le moniteur et l'unité centrale est mal branché (voire débranché), ou endommagé. Vérifiez les connexions.
* Votre écran est défecteux ou débranché. Essayez-le sur un autre ordinateur. Si le problème persiste, il va falloir envisager le remplacement de ce dernier.
Il s'agit d'un problème matériel ! Référez-vous à la page suivante pour connaître la signification des beeps suivant la marque de votre BIOS (se référer au manuel de la carte-mère) :
* BIOS
Il s'agit d'un problème matériel majeur ! Soit la carte-mère ou le processeur (CPU) est HS. Il sera nécessaire d'essayer le processeur sur une autre carte-mère pour le déterminer (auprès d'un spécialiste).
Cepandant, dans de rares cas il se pourrait que le "bipeur" du PC soit défectueux, auquel cas vous pourriez constater une activité des disques.
Il s'agit vraisemblablement d'un problème de carte graphique.
Le mieux est de démarrer en mode sans échec en tapotant sur la touche F8 au démarrage (avant l'apparition du logo Windows).
Une fois le mode sans échec chargé, supprimez le pilote de la carte graphique, puis réinstallez la dernière version du pilote (ou celle qui fonctionnait précédemment). Il se peut que le pilote ne puisse pas être installé en mode sans échec, auquel cas il suffit de redémarrer l'ordinateur qui chargera un pilote VGA générique. Le pilote de la carte graphique pourra alors être installé !
Si cela ne fonctionne pas, pensez à désinstaller les éléments installés dernièrement avant le plantage !
* Vérifiez en premier lieu la configuration minimale recommandée pour le jeu. Essayez de fermer les applications inutiles fonctionnant en arrière-plan.
* Vérifiez que vos pilotes de carte graphique sont à jour et que la version de DirectX installée est au moins égale à celle recommandée pour le jeu.
* Si possible diminuez la configuration d'affichage du jeu (résolution, nombre de couleurs).
* Assurez-vous en dernier recours qu'il n'existe pas de patch pour le jeu permettant de résoudre le problème (sur le site de l'éditeur).
* Cela peut enfin être dû à l'utilisation d'une version piratée du jeu, auquel cas la solution consiste tout simplement à aller au magasin le plus proche de chez-vous avec votre porte-monnaie dans la poche !
Marsh Posté le 13-08-2008 à 21:53:13
[quotemsg=6540177,6,678768]
merci pour tes conseils precieux et bonne chance pour ton ordi a plus
Marsh Posté le 13-08-2008 à 22:26:35
tibob71 a écrit : [quotemsg=6540177,6,678768] |
Merci bonne chance a toi aussi
Marsh Posté le 13-08-2008 à 19:09:21
salut a tous
voila je viens de monter un pc dont la config est
amd athlon 64x2 6000+
c mere asustek m2n32 sli deluxe
c graph gainward 8800gt gold edit
2g de ram corsair pc6400
mon probleme est que quand je demarre mon pc ecran reste noir le bios ne s affiche pas quelq un pourrai t il m aider merci
