Probleme avec une P5B-ecran noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2008 à 15:41:25
Je trouve que 375 W, c'est un peu faible vu ta config, de toute façon Enermax, c'est de très mauvaises alims, surtout qu'elle ne doit pas donner 375W, peut être 275W, même 175W .
Je te conseille d'acheter une bonne alim de 500W (Antec, Seasonic, Fortron, Corsair ...)
Même si ton problème ne vient pas de la (ce qui m'étonnerait ) tu auras moins de soucis plus tard (elle cramera surement et va cramer ton matériel aussi).
Marsh Posté le 04-06-2008 à 16:13:25
Merci j'y penserait mais pour l'instant mon soucy est ailleur
Marsh Posté le 04-06-2008 à 21:28:04
bonjour,
le connecteur atx 4 pins est bien branché? pour ton alim je doute que le problème vienne de la...
Marsh Posté le 04-06-2008 à 21:43:37
plopmen a écrit : |
j'ai une p5b et après des modif pour OC çà m'est déjà arrivé, mais en enlevant la pile et clear cmos c'est toujours reparti.
Marsh Posté le 05-06-2008 à 20:26:35
Ben je ne pense pas (meme j'en suis quasiment sur) que sa vienne de l'alim et oui tout est bien branché, et sinon ouais je suis surprisque meme apres clearcmos et enlevement de la pile sa reboot pas toujours personne n'a d'idee??
Marsh Posté le 04-06-2008 à 15:05:14
Bon apres montage de mon pc:
P5B
E2160
1go de crucial en ddr2
une 8600
et 2DD (40 et 160Go)
Je boot, les ventilos demarent les dd aussi, la lumiere de mise en tension de la cm est ok, tout semble normal sauf que le proc ne "bip" pas et donc aucun affichage ecran...donc bien entendu pas d'acces au bios...
J'ai regardé un peu partout et je n'ai trouve que comme seule solution que la cm etait defectueuse, si vous avez une idée...
a savoir que j'ai test en enlevant ram + cg + dd et toujours le meme probleme
J'ai aussi essaye de faire un Clearcmos, mais rien...On m'a dit que sa pouvait venir du fait que la prise du speaker n'est pas branchée, mais j'ai des doutes vu que j'ai pas de prise speaker sur le boitier et qu'il fonctionnait avant...
Donc la je suis un peu dans le caca en esperant que vous puissiez m'aider...
MErci d'avance tchou
Message édité par plopmen le 04-06-2008 à 15:08:41
