Problème écran et RAM
Problème écran et RAM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2006 à 10:32:13
Salut a tous,
voila mon problème, hier soir mon pc marchait normalement et depuis ce matin, l'écran n'affiche plus rien, j ai essayé un autre ecran sur le pc mais toujours rien mais pire encore, windows n'a pas l'air de se lancer car je n entends aucun son d ouverture de session alors que le pc s allume normalement !
Bref j ai reussi a le faire marcher en enlevant une bareete de RAM comme pr poster il faut attendre la confirmation j ai eu le temps mais le truc c est pour savoir si la barette de RAM et completement HS ou pas ? C'est deux barette de 512, une base + une achetée
Une charmante voix me dit "échec pour cause d'overclocking du processeur" quand je met la barette de RAM qui ne marche plus
Message édité par LsK le 30-04-2006 à 10:41:44
Marsh Posté le 30-04-2006 à 10:34:43
Ordinateur:
      Type de système                                   PC monoprocesseur ACPI
      Système d'exploitation                            Microsoft Windows XP Home Edition
      Service Pack du système                           [ TRIAL VERSION ]
      Internet Explorer                                 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
      DirectX                                           4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
      Nom du système                                    DAVID (famille)
      Nom de l'utilisateur                              .....................
      Domaine de connexion                              [ TRIAL VERSION ]
      Date / Heure                                      2006-04-30 / 10:34
    Carte mère:
      Type de processeur                                AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3000+
      Nom de la carte mère                              Asus K8V SE Deluxe  (5 PCI, 1 AGP, 1 WiFi, 3 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
      Chipset de la carte mère                          VIA VT8383 Apollo K8T800, AMD Hammer
      Mémoire système                                   [ TRIAL VERSION ]
      Type de BIOS                                      AMI (08/03/04)
      Port de communication                             Port de communication (COM1)
      Port de communication                             Bluetooth Communications Port (COM10)
      Port de communication                             Bluetooth Communications Port (COM11)
      Port de communication                             Bluetooth Communications Port (COM12)
      Port de communication                             Bluetooth Communications Port (COM13)
      Port de communication                             Bluetooth Communications Port (COM14)
      Port de communication                             Bluetooth Serial Port (COM17)
      Port de communication                             Bluetooth Serial Port (COM18)
      Port de communication                             Bluetooth Serial Port (COM19)
      Port de communication                             Port de communication (COM2)
      Port de communication                             Bluetooth Serial Port (COM20)
      Port de communication                             Bluetooth Serial Port (COM21)
      Port de communication                             Bluetooth Serial Port (COM22)
      Port de communication                             Bluetooth Serial Port (COM23)
      Port de communication                             Bluetooth Serial Port (COM24)
      Port de communication                             Bluetooth Serial Port (COM25)
      Port de communication                             Bluetooth Communications Port (COM26)
      Port de communication                             Bluetooth Communications Port (COM27)
      Port de communication                             Bluetooth Serial Port (COM35)
      Port de communication                             Bluetooth Serial Port (COM36)
      Port de communication                             Bluetooth Communications Port (COM5)
      Port de communication                             Bluetooth Communications Port (COM6)
      Port de communication                             Bluetooth Communications Port (COM7)
      Port de communication                             Bluetooth Communications Port (COM8)
      Port de communication                             Bluetooth Communications Port (COM9)
      Port de communication                             Port imprimante (LPT1)
      Port de communication                             Port imprimante (LPT3)
    Moniteur:
      Carte vidéo                                       RADEON 9600 PRO Family (Microsoft Corporation)  (128 Mo)
      Carte vidéo                                       RADEON 9600 PRO SEC Family (Microsoft Corporation)  (128 Mo)
      Accélérateur 3D                                   ATI Radeon 9600 (RV350)
      Moniteur                                          Philips 170X4 (170X4)  [17" LCD]  (BZ  525108)
    Multimédia:
      Carte audio                                       Analog Devices AD1980 @ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
    Stockage:
      Contrôleur IDE                                    Contrôleur IDE Bus Master VIA
      Contrôleur SCSI/RAID                              Contrôleur hôte SCSI/RAID
      Contrôleur SCSI/RAID                              VIA Serial ATA RAID Controller
      Lecteur de disquettes                             Lecteur de disquettes
      Disque dur                                        HDS72251 6VLSA80 SCSI Disk Device  (160 Go, 7200 RPM, SATA)
      Disque dur                                        ST316002 3AS SCSI Disk Device  (160 Go, 7200 RPM, SATA)
      Lecteur optique                                   CN9714W OPF610H SCSI CdRom Device
      Lecteur optique                                   PIONEER DVD-RW  DVR-108  (DVD+R9:4x, DVD+RW:16x/4x, DVD-RW:16x/4x, DVD-ROM:16x, CD:32x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW)
      État des disques durs SMART                       OK
    Partitions:
      C: (NTFS)                                         [ TRIAL VERSION ]
      D: (NTFS)                                         157057 Mo (646 Mo libre)
      E: (NTFS)                                         122621 Mo (2623 Mo libre)
      Taille totale                                     [ TRIAL VERSION ]
    Entrée:
      Clavier                                           Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
      Souris                                            Souris Microsoft PS/2
    Réseau:
      Adresse IP principale                             [ TRIAL VERSION ]
      Adresse MAC principale                            00-07-CB-00-00-FF
      Carte réseau                                      Bluetooth PAN Network Adapter - Miniport d'ordonnancement de paquets
      Carte réseau                                      FreeBox USB Network Adapter - Miniport d'ordonnancement de paquets  (192. [ TRIAL VERSION ])
      Modem                                             Bluetooth DUN Modem
      Modem                                             Bluetooth Fax Modem
      Modem                                             Bluetooth LAP Modem
      Modem                                             Bluetooth LAP Modem #2
      Modem                                             Câble de communication entre deux ordinateurs
      Modem                                             Câble de communication entre deux ordinateurs #2
      Modem                                             Câble de communication entre deux ordinateurs #3
      Modem                                             Câble de communication entre deux ordinateurs #4
      Modem                                             Câble de communication entre deux ordinateurs #5
      Modem                                             Câble de communication entre deux ordinateurs #6
      Modem                                             Câble de communication entre deux ordinateurs #7
    Périphériques:
      Imprimante                                        Adobe PDF
      Imprimante                                        Auto Microsoft Office Document Image Writer sur ALAIN
      Imprimante                                        hp deskjet 3420 series
      Imprimante                                        HP DeskJet 690C
      Imprimante                                        Kyocera FS-1600
      Imprimante                                        Microsoft Office Document Image Writer
      Contrôleur FireWire                               VIA VT6307 Fire IIM IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
      Contrôleur USB1                                   VIA VT83C572 PCI-USB Controller
      Contrôleur USB2                                   VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
      Périphérique USB                                  FreeBox USB Network Adapter
      Périphérique USB                                  Prise en charge d'impression USB
    DMI:
      Distributeur du BIOS                              American Megatrends Inc.
      Version du BIOS                                   1004.006
      Fabricant du système                              To Be Filled By O.E.M.
      Nom du système                                    To Be Filled By O.E.M.
      Version du système                                To Be Filled By O.E.M.
      Numéro de série du système                        [ TRIAL VERSION ]
      UUID du système                                   [ TRIAL VERSION ]
      Fabricant de la carte mère                        ASUSTeK Computer Inc.
      Nom de la carte mère                              K8VSEDX
      Version de la carte mère                          Rev 2.00
      Numéro de série de la carte mère                  [ TRIAL VERSION ]
      Fabricant du châssis                              Chassis Manufacture
      Version du châssis                                Chassis Version
      Numéro de série du châssis                        [ TRIAL VERSION ]
      Identifiant du châssis                            [ TRIAL VERSION ]
      Type du châssis                                   Desktop Case
      Sockets mémoire (Total/Libres)                    3 / 2
Message édité par LsK le 30-04-2006 à 10:35:16
Marsh Posté le 30-04-2006 à 11:08:56
il y a du nouveau, j ai mis a jour mon bios et j ai remis la barette de ram defaillante et il s arrete quand il y a le logo de windows
Marsh Posté le 30-04-2006 à 12:22:17
Marsh Posté le 30-04-2006 à 12:24:28
fais un memtest
www.memtest.org
Marsh Posté le 30-04-2006 à 17:13:02
je le fait avec les deux barettes branchées ?
il se fait au demarrage ou quand windows est deja allumé ?
Marsh Posté le 01-05-2006 à 16:20:39
ca dur longrampes !
c est pas encore fini et ca me met deja 6 errors ! au bour de 2h
j ai reussi a faire marcher les deux barettes comme avant mais ca plante tres souvent !Si j achete une nouvelle barette ca va marcher ? parce que en fait le truc c est que ca ne marche pas quand ils sont branchés les deux en mm temps (dans les slots jaunes) mais une a la fois et ca marche
Marsh Posté le 01-05-2006 à 17:13:44
help plz !
