Problème d'écran via un pc ( no signal) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2017 à 21:40:06
salut
il faut nous donne la ref de ton pc !
ou ce qu'il y a, a l’intérieur
Marsh Posté le 03-10-2017 à 21:44:22
Voici les réfs :
https://www.topachat.com/pages/conf [...] 0Gbm9IU%3D
Marsh Posté le 03-10-2017 à 21:45:13
pour commencer t'es sur du cpu ?
c'est bien un i5 6500 et non un i5 7500 ?
Marsh Posté le 03-10-2017 à 21:52:04
Salut, mode de connection de l'écran à la carte, HDMI/DVI ou VGA ? (quel sont les connectiques de ton écran en fait ?)
Es tu bien branché à la carte graphique et non pas à la carte mêre ?
Marsh Posté le 03-10-2017 à 21:52:22
-tente de retirer la carte graphique et te brancher sur la sortie de la carte mère
-tente de faire aussi un Cmos
Marsh Posté le 03-10-2017 à 22:02:18
Pachparla a écrit : Salut, mode de connection de l'écran à la carte, HDMI/DVI ou VGA ? (quel sont les connectiques de ton écran en fait ?) |
J'ai le câble VGA je peux le branché QUE sur ma carte mère pas sur la carte graphique, d'ailleurs mon pc met un voyant rouge sur celui-ci, c'est bon ou j'ai foiré quelque part ?
pour le câble HDMI ET DVI je ne l'ai pas
le câble DVI peux se branché sur la carte graphique serait-ce la solution?
Marsh Posté le 03-10-2017 à 22:05:48
orion a écrit : -tente de retirer la carte graphique et te brancher sur la sortie de la carte mère |
je testerais ça !
par contre un cmos ... je vois pas
Marsh Posté le 03-10-2017 à 22:08:46
c'est qu'elle led allumé ?
en partant du haut
I = CPU
I = DRAM
I = VGA
Marsh Posté le 03-10-2017 à 22:08:52
Tu dois impérativement te brancher à ta carte graphique si tu veux t'en servir
Donc ton écran n'a que du VGA, incompatible même avec un simple adaptateur, il te faut un adaptateur actif.
édit: Oui le cable dvi sur la CG ^^
Marsh Posté le 03-10-2017 à 22:12:32
orion a écrit : c'est qu'elle led allumé ? |
I = VGA -------> rouge
le reste non
Normalement c'est bon, d'après mes recherches sur le net..
Je comprends pas pourquoi l'ércan ne veut pas détecter le Pc.
Marsh Posté le 03-10-2017 à 22:13:18
c'est un "probleme" de carte graphique..
retire ta carte graphique et débranche la bien évidement ! branche toi sur la carte mère et dit nous si tu as une image ?
Marsh Posté le 03-10-2017 à 22:16:46
Pachparla a écrit : Tu dois impérativement te brancher à ta carte graphique si tu veux t'en servir |
j'assure mes arrières , je prend le câble HDMI ainsi que le câble DVI
mais si l'écran ne veux pas s'affiché comme il doit l'être , je perds espoirs
Marsh Posté le 03-10-2017 à 22:24:01
J'avais pas vus qu'il y avait l'écran dans ton lien, à priori il n'y a que VGA et HDMI, si tu n'a que le cable VGA c'est normal que ça marche pas, ta carte graphique ne gére pas l'analogique il te faut un cable HDMI.
Marsh Posté le 03-10-2017 à 22:34:12
orion a écrit : c'est un "probleme" de carte graphique.. |
Rien et en plus le voyant rouge à côté de vga à disparu
Marsh Posté le 03-10-2017 à 22:36:52
Pachparla a écrit : J'avais pas vus qu'il y avait l'écran dans ton lien, à priori il n'y a que VGA et HDMI, si tu n'a que le cable VGA c'est normal que ça marche pas, ta carte graphique ne gére pas l'analogique il te faut un cable HDMI. |
Apparemment il me reste plus que ça comme soluc
Marsh Posté le 04-10-2017 à 15:03:38
1ère chose: achète un câble HDMI (le VGA ça ne devrait même plus exister ce truc)
Ensuite, tu installes ta CG (bien vérifier que tout soit brancher....)
Tu branches ton écran en HDMI sur ta carte graphique (et pas sur le HDMI de la CM)
Si tu n'as toujours pas d'image, tu branches le câble HDMI sur la carte mère et si tu n'as toujours pas d'image: tu te suicides
PS: le suicide c'est pour déconner, ne le fais surtout pas!
Marsh Posté le 03-10-2017 à 21:22:50
J'ai récemment monté un pc, mais lorsque j'allume l'écran on m'affiche "no signal" puis l'écran s'éteint.
j'ai vérifié les câblages ainsi que la carte graphique, l'alimentation et la RAM, surtout !
Mais rien ne change, est-ce parce que mon écran et ma tour ne sont pas compatibles?
(J'ai un écran Asus et une tour de la marque Cooler Master).
Aidez-moi !
Merci.
