Problème écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2017 à 22:06:57
As-tu regardé les paramètres dans le configuration de la cg ?
Il est connecté comment .
Marsh Posté le 13-05-2017 à 22:09:18
Premier écran connecté en HDMI, deuxième écran connectée en DVI !
Quel paramètres ??
Marsh Posté le 14-05-2017 à 07:19:57
1) le 2eme écran affiche qq chose à chaque redémarrage ou bien maintenant il n'affiche plus rien du tout ?
2) as-tu essayé de paramétrer les affichages via les utilitaires AMD ?
3) as-tu essayer de permuter les cables (c'est à dire, coté ordi tu laisses tel quel, mais tu swappes les écrans)
4) débranches ton câble DVI, et regardes le type de brochage (compares ici https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface section connector)
est du single / dual / dvi-a ... etc..?
5) broches tordues sur le câble DVI ? (vérifier les 2 cotés)
Marsh Posté le 14-05-2017 à 09:07:01
Bonjour erickred,
Oui à chaque redémarrage il s'allume et affiche quelque chose (comme précédemment indiqué)
J'ai essayé de trouver un truc dans l'affichage mais il ne détecte encore une fois qu'un seul écran !
Swap les écrans .... Pas compris désolé
Type DVI-D (Single Link)
Câble tout neuf donc non ^^ (J'ai quand même vérifier, on ne sais jamais et c'est good)
Merci de ton aide !
Marsh Posté le 14-05-2017 à 09:14:34
T'a activer le eyefinity dans crimson ?
C'est la que ça se passe pour le multi-ecran pour les cartes AMD
Si il est pas détecter la dedans y a un soucis en effet
Marsh Posté le 14-05-2017 à 09:21:37
Sauf erreur de ma part eyefinity n'est pas pour 3 écrans ?
Et je ne le trouve pas dans les réglages !
EDIT: J'ai redémarrer mon PC, j'ai fait detecté et voici ce qui s'affiche !
Marsh Posté le 14-05-2017 à 09:50:22
essaye de mettre le samsung tout seul pour voir ce que ça change si t'a aucun soucis une fois bien paramétrer alors rajoute et bascule celui que tu a en 2eme
Marsh Posté le 14-05-2017 à 09:59:17
Drynek l'écran n'affiche rien ... Mais avec l'image que j'ai mis tout a l'heure j'ai essayé quelque chose ... J'ai branché mon 2ème écran sur la carte mère et .....
Marsh Posté le 14-05-2017 à 10:06:07
normal pour le coup le deuxième écran est pris en charge par le chipset du processeur.
le soucis c'est que comme ça tu ne pourra pas joué sur les 2 ecrans, tu aura 1 écran dédié jeux sur la 290x et un écran bureau sur le chipset intégré.
après ça fonctionnera très bien, c'est juste pas très optimal comme montage ou créer des conflits d'avoir deux pilotes graphiques differents
Marsh Posté le 14-05-2017 à 11:04:17
Hello.
Pas tout compris : les 2 écrans doivent obligatoirement être branchés sur la CARTE GRAPHIQUE, c'est bien le cas au final ?
Marsh Posté le 14-05-2017 à 12:53:25
oui, ta carte graphique devrait reconnaitre tes 2 écrans, et tu dois pouvoir avec les utilitaires d'AMD les gérer , en mode copie/dual ou indépendants, peu importe, mais ça doit marcher sans pb.
swapper = permuter les 2 écrans (si les prises HDMI ET DVI en entrée sont présentes sur les 2 écrans)
sinon, peut-être un branchement à chaud permettra d'activer une détection auto,
c'est à dire tu branches 1 écran
tu bootes, tu vois ton windows à l'écran
et ensuite tu branches le 2eme écran, et vois si une detection auto s'opère.
Marsh Posté le 13-05-2017 à 21:51:01
J'ai acheté un deuxième écran le jour dernier, cette écran Samsung (SyncMaster S23B300) est détecté lors du démarrage, il affiche la même chose que mon écran principal Philips (243V), puis je vois le logo de démarrage de windows 8, puis ... plus rien ... le deuxième écran n'affiche plus rien ! Il n'est pas détecté
Je ne sais pas quoi faire ... J'ai essayé de regarder sur d'autre fofo et je n'ai rien vu qui ne marchais (Touche Windows+P ... Rien, Résolution d'écran > Détecter ... Rien aussi ...
Je ne sais plus où mettre de la tête !
Cordialement :
Clementinise
Message édité par clementinise le 15-05-2024 à 17:19:26
