Problème hard qui empêche le STR ? ??
Problème hard qui empêche le STR ? ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2003 à 19:51:22
Malgré une réinstall totale de WinXP (donc tout vierge, tout propre), j'ai toujours un énorme problème:
La mise en veille prolongée (ou Suspend to disk ) est HYPER lente au redémarrage: plus de 2 minutes alors que sur mes autres machines, ça met dans les 20 Sec (normal).
Donc, je voudrais utilser le suspend to ram que j'ai déja activé dans le bios.
MAIS COMMENT FAIRE ?
PArce que Winxp propose soit le ST Disk, soit la mise en veille normale (alim continue de tourner)
MAis je n'ai rien vu pour le STR .
D'avance merci pour le secour !
Marsh Posté le 23-03-2003 à 20:10:27
Up.
Marsh Posté le 23-03-2003 à 20:35:09
Slyde a écrit :
Tu dois basculer le mode dans le bios, tu as une option dans la section power management qui te permet de choisir entre S4 (suspend to Disk) et S3 (Suspend To Ram).
MErci Slyde mais non je n'ai pas ça
Dans la section PM, j'ai juste une option qui me permet de dire si oui ou non STR enabled: Et je l'ai mis sur enabled.
Cela semble revenir au même que de choisir entre ST3 et ST4.
Cependant, WinXP met quand même en STD et non en STR quand je met en veille prolongée.
Bref, je ne sais pas comment mettre en STR !  :pt1cable:
Message édité par jihell le 23-03-2003 à 20:35:44
Marsh Posté le 23-03-2003 à 20:47:54
Bah ça met en veille (l'alim continue de tourner).
Marsh Posté le 23-03-2003 à 20:54:11
Attend !
Y'a du neuf .
En fait, si je met en veille, ça me shut down la machine et point barre.
Pourtant, tout est paramétré nickel dans les propriétés et dans avancé.
Je n'y comprend plus rien.
Si encore j'avais du bordel dans ma config, je comprendrais mais la, NON. Tout est propre. :ouch:
Marsh Posté le 23-03-2003 à 21:00:06
Problème d'ampérage sur le 5 ?
Hum ?
Si j'en étais certain, je changerais volontier l'alim mais je doute.
En fait, ce qui m'épate, c'est que WinXP ne propose AUCUNE option entre STD et STR.
Franchement étonnant.
Et le pire, c'est qu'il n'y a rien à ce sujet sur la toile . Ni dans les FAQ ni chez krosoft etc .. LA MISERE TOTALE  :sweat:
Marsh Posté le 23-03-2003 à 21:01:12
Slyde a écrit :
la mise en veille t'eteind complètement la machine à tel point qu'au redémarrage, ca repart normalement (boot complet) ?
Oui
Marsh Posté le 23-03-2003 à 21:07:28
Slyde a écrit :
ah [:mlc2]
Pas pratique :/
Allume ICQ.
Je ne peux pas la.
D'une part je n'ai plus ICQ depuis 18 mois (trop galère)
Et d'autre part, je ne me souviens plus du pass  :D
Faudra que je vois ças demain tiens !
J'en créerai un nouveau.
LA, il faut malheureusement que je parte en laissant en plan ce qui m'a occupé pratiquement les 7 dernières heures !.
J'aime pas treop abandonner un blème mais la, je suis obligé (ça va me torturer la tête jusqu'à résolution  :D )
Merci Slyde. J'éspère qu'on pourra en rediscuter rapidement  :hello:
Marsh Posté le 27-03-2003 à 15:53:43
Pgase a écrit :
Modèle mobo ???
Vue que le Bios de celle-ci te prop. directement une option pour le STR que ce serait une ASUS que celà m'étonnerait pas (...que ce soit pas trop Français non plus... :D )
Explique un peu, j'ai le même pb et ma carte est une Asus tusl2-c
