probléme eSata à chaud - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2009 à 18:16:52
Hmmmm
tu as 2 contrôleurs sur ta CM.
Si tu as branché ton disque sur le Jmicron, tu n'as pas a te preoccuper du pilote ICH10.
C'est surtout le mode choisi pour chaque contrôleur dans le BIOS qui va nous aider : tu es en AHCI sur le ICH10 je suppose, mais je ne sais pas si tu peux le définir pour le Jmicron.
Marsh Posté le 01-11-2009 à 18:25:18
Dans le bios, j'ai mis le controleur jmicron en IDE et non AHCI ..
Si on veut un disque compatible AHCI, il faut installer windows avec les pilotes etc.. ce que je n'ai pas fait. et je crois que si on active l'ahci sur un windows installé normalement, on a le droit à un bel écran bleu, non ?
Marsh Posté le 01-11-2009 à 18:25:42
oui, le jmicron doit être paramétré en ahci dans le bios (>lemarcassin, c'est décrit dans le manuel, mais bon il ne faut jamais lire les manuels, ça fait mal à la tête )
Citation : si on active l'ahci sur un windows installé normalement, on a le droit à un bel écran bleu, non |
non, vu que le windows n'est pas installé en mode ide sur le jmicron (on espère en tout cas)
si tu l'as mis en ide sur l'ich, bon c'est pas optimal non plus.
Marsh Posté le 01-11-2009 à 18:30:50
c_planet a écrit : |
mouais!
Je reste sceptique, au vus de tout les problèmes qu'il y a avec l'activation de l'ahci .. ?
Marsh Posté le 01-11-2009 à 18:32:50
Pour résumer, rappelons que la fonction "branchement a chaud" du e-SATA nécessite le mode AHCI.
Pour le plantage écran bleu, ça concerne uniquement la partition système, et il y a des tutoriels pour passer de IDE a AHCI comme celui-ci : http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=11513
Marsh Posté le 01-11-2009 à 18:33:33
non, je dis juste qu'on espère que ton windows n'est pas sur l'esata ou sur le jmicron mais sur l'ich.
maintenant, si tu es sceptique, que tu ne veux ni suivre le manuel ni la méthode qu'on conseille, passe ton hd en usb ...
Marsh Posté le 01-11-2009 à 18:33:40
lemarcassin a écrit : |
Pas d'AHCI, pas de e-SATA, à toi de voir....
Aucun souci en AHCI, sauf quelques gags avec les lecteurs CD qui ont parfois du mal à booter, c'est tout.
Marsh Posté le 01-11-2009 à 18:50:28
Si ton disque système est sur l'ICH intel, tu peux activer l'AHCI sans soucil
le "pb" de l'activation AHCI se pose uniquement si tu change le mode d'un controleur sur lequel est branché le disque système (et même dans ce cas là, si on installe les drivers appropriés avant de changer le mode du controleur : pas de pb)
Marsh Posté le 01-11-2009 à 18:55:33
Et comment étre certain que le hdd systéme est branché sur le ich aussi ?
Si on passe l'ahci sur un disque systéme sans driver, on obtient un bsod, mais si on le repasse en ide, on peut re booter sur ce disque systéme ?
merci..
Marsh Posté le 01-11-2009 à 18:56:35
lemarcassin a écrit : Et comment étre certain que le hdd systéme est branché sur le ich aussi ? |
avec ton MANUEL, tes YEUX et la COULEUR et l'EMPLACEMENT des ports Sata.
Marsh Posté le 01-11-2009 à 19:07:31
Je crois que tout les ports sata sont sur l'ich10 ( les 6 ports ) en fait.
Donc je suis un peu perdu là
edit :
Citation : Southbridge |
Donc le JMicron gére simplement l'ide et le port sata externe ( eSata ), non ?
Marsh Posté le 01-11-2009 à 19:16:29
oui,
(c'est sur la P6T qu'il y a encore deux sata jmicron supplémentaire.)
Marsh Posté le 01-11-2009 à 19:19:28
donc pas de probléme si je passe le jmicron en AHCI ? ( et pour les lecteurs optiques, ca va rien changer ? )
Par contre:
Citation : |
Merci :=)
Marsh Posté le 01-11-2009 à 23:39:04
Citation : et pour les lecteurs optiques, ca va rien changer ? |
l'ahci est un protocole sata, aucune influence sur les ports pata.
Citation : mais si on le repasse en ide, on peut re booter sur ce disque systéme ? |
bien sûr, bien que comme tu m'as l'air assez 'prudent', je le serai aussi ... je dirais donc que cela redémarrera dans 98% des cas (99% et je prends 1% de sécurité )
Marsh Posté le 04-11-2009 à 11:25:34
Voilà donc l'ahci d'activé sur le jmicron.
Pas de vrais problèmes engendrés.
Par contre, j'arrive sous xp, je le laisse démarer mais si je branche mon disque esata, il est toujours pas reconnu. Faut rebooter pour qu'il soit reconnu comme un disque dur ( et pas un periférique amovible d'ailleurs )
Une idée ?
Marsh Posté le 04-11-2009 à 11:42:18
lemarcassin a écrit : Voilà donc l'ahci d'activé sur le jmicron. |
Aucune différence physique entre esata et sata, donc c'est normal qu'il soit pas reconnu comme amovible.
Ptet que t'as besoin de MàJ sous XP : SP3 etc....
Je pense que sous Seven ça marcherait déjà
Grâce à notre grand ami google et en 10sec j'ai trouvé un post sur extremesystems qui parle exactement de ce problème.
Essaie d'installer les derniers drivers JMicron/Asus et le logiciel "HotSwap!"
Si ton boitier a une prise esata frontale tu pourrais te mettre sur l'ICH10 et meme gagner 2secondes au boot !!!! Mais c'est plutot récent comme fonctionnalité
Marsh Posté le 04-11-2009 à 12:32:57
J'ai toutes les mise à jours sous xp...
j'ai aussi vu des topic où on en parlais, mais pas de solutions vraiment expliquées en fait..
Si je mets le hdd sur l'esata frontal, ca veut dire que je serais sur l'ich10 et donc en mode ide, car j'ai laissé l'ich 10 en ide puisque j'ai un os d'installé et que j'ai pas envie d'installer l'ahci tout de suite..
Marsh Posté le 04-11-2009 à 14:59:56
t'as installé le driver ahci jmicron ?
ton hd est formaté ?
Marsh Posté le 04-11-2009 à 17:16:16
tu me demande si j'ai formaté mon disque dur ?
Le driver est bien installé, ( cf paneau de config )
Marsh Posté le 05-11-2009 à 00:19:07
oui, c'est ce que je demande, si il n'est pas formaté il n'apparaitra pas dans le poste de travail ou dans l'explorer (évidement pour le formater il doit apparaitre dans le gestionnaire de disque)
Marsh Posté le 05-11-2009 à 00:28:25
hummm je pensais que tu me demandais si je l'avais re-formaté en fait ... Jme suis demandé quoi ^^
Il a été formaté, et y'a actuelement 500Go de données, il fonctionne trés bien( c'est un mybook de WD )
Il apparait dans l'explorer quand je reboot, mais n'apparait ni dans l'explorer ni dans le gestionnaire lors d'un branchement à chaud ..
Marsh Posté le 05-11-2009 à 00:41:22
si tu respectes la procédure de plug officielle, çàd plug du cable esata puis allumage de l'alim du hd externe, c'est pareil ?
tu peux mettre un screen des propriétés du driver ? ou nous retrasncrire l'intitulé et la version.
Marsh Posté le 05-11-2009 à 11:22:55
Pour le Jmicron JMB36X controller, version 1.17.43.5
C'est le driver fournis sur cd, donc je pense qu'il doit y avoir plus récent.
Mais ca devrait quand méme fonctionner avec celui sur cd
Sinon, brancher le cable puis alim ne change rien...
Marsh Posté le 05-11-2009 à 18:11:00
C'est ce qu'ils disent sur le forum xtremesystems. Fais le non ?
Marsh Posté le 05-11-2009 à 19:19:26
Je l'ai pas fait car c'est vrai que hotswap ressemble pas mal à de la bidouille.
J'aime pas trop installer un soft que je connais mal
Les drivers n'ont rien changés, ca marche toujours pas..
Marsh Posté le 01-11-2009 à 18:03:14
Comme de nombreuses personnes, j'ai des soucis avec mon hdd externe eSata quand je le branche à chaud.
Activé dans le bios, jmicron JMB36X Driver d'installé.
Et ca ne fonctionne toujours pas..
Petite précision, j'ai une P6T se ( http://asus.com/product.aspx?P_ID= [...] templete=2 )
Ne serait ce pas le driver " ICH10R AHCI/RAID Driver Disk for Windows XP/Vista & 64bit XP/Vista. " qui est présent sur le site mais pas sur le cd qu'il faut installer ?
Ça ne va pas foirer quoi que ce soit si je l'installe ? ( parsque j'ai pas besoin de l'ahci ou du raid .. )
