probleme ordi qui s'eteind tout seul!
probleme ordi qui s'eteind tout seul! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2010 à 13:29:23
bonjour , voila mon problème est que si je ne fais que utiliser firefox pour naviguer, mon pc marche tres bien /
SI :   - je regarde un film en streaming
        - je lance un jeu
         -encode une video
en gros des que je fais un ptit truc ^^
il s'eteind en 10minutes 20minutes...
je pense a une surchauffe... mais sans certitude et j'aimerai savoir si on peu pallier a ce pb sans avoir a racheter des composants...
jai dl HWmonitor pour voir un peu voir les résultats quand je suis uniquement sur firefox.
Winbond W83627DHG       SYSTIN 40°C
                                   CPUTIN 30°C
                                   AUXTIN  6°C
NVIDIA nVIDIA-nforce3 Pro   CPU 85°C
                                      Mainboard 33°C
AMD Athlon 64 x2 5400+     Core1  53°C    Core2 42°C
NIVIDA Gefore 210      GPU core 72°C
merci d'avance pour vos reponses.
Message édité par mamat2000 le 12-07-2010 à 19:39:27
Marsh Posté le 12-07-2010 à 13:42:24
ben essaye de voir les température quand tu fais un des "SI"
déjà là, celles de la cg sont déjà bien élevées
PC1
Marsh Posté le 12-07-2010 à 15:27:13
la temperature n'a augmenté que fortement pour
NVIDIA  geforce 210
dernier relevé avant l arret du pc est de 95°C pour la carte graphique..
Marsh Posté le 14-07-2010 à 06:30:50
C'est clairement un soucis de température.
En cas de dépassement du seuil de température, pour des raisons de sécurité, ton ordinateur se coupe afin de conserver l'intégrité des composants (notamment le CPU).
Après, connaitre les raisons d'une telle élévation de température, elles sont multiples : Poussières dans les ventilos, mauvaise ventilation du boitier, ventilation insuffisante du CPU, etc...
Au vu des températures de l'ensemble, je pencherai soit pour de la poussière, soit une ventilation insuffisante du boitier.
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Marsh Posté le 14-07-2010 à 16:11:05
A la limite si tu t'y connait bien t'enleve le rad de ta CG et tu met un coup d'arctic silver 5 et nettoie bien le tout par la meme occaz et verifie la chaleur de ton boitier (laisse le ouvert en le faisait tourner et mes un thermometre a coté voir la temperature ambiante) aère bien la piece au ca ou si ton pc et placer dans un enfoncement de bureau verifie si l'air passe bien derriere car si sa bouche tes ventilo d'alim + boitier sa abime le matos et risque des surchauffes
Bonne chance
