probleme pc s'eteint branchement usb
probleme pc s'eteint branchement usb - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2006 à 22:51:49
Bonjour a tous,
voila j'ai un probleme avec mon pc. Lorsque je branche un peripherique autoalimenté (alimente par le pc et non pas une alimentation externe HDD, scanner) le pc s'eteint directement (pas d'ecran bleu) et je dois debranche l'alimentation pendant 10 sec pour qu'il veuille bien redemarrer.
J'ai penser a deux type de probleme :
Alimentation morte ou carte mere HS.
Ma carte mere est une ASUS P4P800-X
J'ai deux HDD, un graveur DVD, un lecteur DVD, une carte graphique FX 5600, 1,2Go RAM, P4 3ghz, une carte son, une carte tuner TV, une webcam
Mon alimentation est une 480 W.
QQ1 pourrait me confirmer mon avis ?
Marsh Posté le 02-05-2006 à 05:19:05
c est les connecteurs usb sur la CM ou sur le boitier?
Supprime les dans le panneaux de config redemarre ils seront redetectes.
Marsh Posté le 02-05-2006 à 20:20:28
Ce sont les connecteurs sur ma carte mere
je corrige une erreur, mon alim est une 400W et non 480W
Est ce que ca peux venir de la puissance de l'alim ?
Marsh Posté le 02-05-2006 à 22:20:56
je, pense plutot a un cours jus, qui fait que l'alim se met en sécurité, c'est pour cela que tu dois la mettre hors tension qque secondes ...
Marsh Posté le 03-05-2006 à 22:19:50
meme si ca le fait avec plusieurs peripherique usb ?
Le probleme viendrait de l'alim ?
Marsh Posté le 10-05-2006 à 19:18:03
Bon après changement de l'alim je confirme que ca marche beaucoup mieux :)
je conseil d'ailleur cette nouvelle alimentation : AIUKO 560W
