Problème étrange : blocage du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2003 à 09:48:49
J'ai eu deux ordis qui merdaient de la sorte et c'était à cause du proc qui chauffait beaucoup trop (ventilo insuffisant, mal installé, pâte thermique, cpu overclocké..) donc vérifie la température.
Marsh Posté le 20-12-2003 à 11:59:01
c bizarre car mon processeur n'est pas o/c, il est bien installé, pate thermique ok, ventirad de 2400+ dessus (c un 2100+) et ma tour est ouverte, en plus l'alim est à double ventilateur et il y a un ventilo d'extraction d'air a l'arrière du boitier. Par contre le procco est à 52° en idle.
Je vais peut etre tenter une re-installation de celui ci.
Sinon tu as juste bien installé ton procco et tout est rentré ds l'ordre ?
Marsh Posté le 20-12-2003 à 12:07:42
ben apparament cela ne vient pas du procco, j'ai fait un burning test (rodage sous sandra 2004) et la T° ne dépasse pas 62° et rien ne plante.
Marsh Posté le 20-12-2003 à 16:45:52
ram niquel, j'ai testé
procco niquel aussi
c bizarre g joué dessus toute la matinée et il a planté au bout de 3 h au moins que d'habitude il plante direct. mais c tj pareil et la il replante tout le temps.
Marsh Posté le 19-12-2003 à 20:48:30
Salut à tous,
Pour une fois que ce n'est pas moi qui aide
voilà il y a quelques jours j'avais un problème avec mon second pc qui était sous windows 2000 pro, a chaque fois que je lancais un jeu voir meme une application, le pc bugait, l'image se figait et plus rien ne se passer, reboot obligatoire.
J'avais donc décider de formater, et d'installer par la meme occasion windows xp pour faire du partage de connexion plus rapidement et je me retrouve encore avec le meme problème sauf qu'en plus, de temps en temps, c'est plutot une erreur fatale (écran bleu) qui m'annonce des problèmes avec des drivers (vidéo/son, tout y passe je pense).
Voilà, alors je ne comprends pas d'ou vient ce problème surtout que j'ai formaté, scanné le disque dur avec norton antivirus 2004 updaté.
Donc si vous pouviez m'aider sur l'origine de ce problème, j'en serais plus que ravi.
Je précise que mes drivers sont bien ceux pour les systèmes adéquates, je parle surtout des drivers de ma carte vidéo (que j'ai d'ailleurs updaté jusqu'à leur dernière version (nvidia)).
Voilà. Merci de votre aide.
Edit : Petite précision, alim 400 Watts fraichement installée, dans le cas ou les premières réponses seraient, quelle est ton alim ?
Message édité par rpgmax le 19-12-2003 à 20:51:37
