Problème étrange avec le port série - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2004 à 14:07:56
Ce qui est curieux c'est que justement les PC portables ont plus de problèmes de port série que les PC de bureau.
La seule différence que je verrais c'est au niveau de la masse du port. Sur un PC de bureau elle est reliée à la masse du secteur, mais sur un portable...
Marsh Posté le 16-09-2004 à 14:18:41
Hé bien voilà :
je dois contrôler une enceint climatique pour faire des cycles de test. Cela se fait donc par l'intermédiaire d'un PC par le port série. Il s'agit d'échange de trames en ASCII. Les paramètre de la liaison sont 9600 bauds, 8 bits de données, 1 bit de stop, pas de parité, pas de contrôle de flux. Pour le moment, je communique avec la machine avec Hyperterminal. Je lui envoie des trames et je peux aussi lire ce qu'elle me dit.
Ceci marche donc avec des PC portables. Mais rien ne se passe avec des PCs de bureau.
Marsh Posté le 16-09-2004 à 14:27:55
Oui, mais il faut que je précise que les alims des portables en question n'ont pas de prise avec la terre, juste la phase, le neutre et basta.
Marsh Posté le 16-09-2004 à 14:29:22
Tu es sur que les paramètres du port série de la tour sont ok ? c'est bien le meme n° de port (com1, com2, ...) ?
Marsh Posté le 16-09-2004 à 15:14:10
Oui, je me suis déjà fait avoir de ce côté-là :
câble pas branché, requête exécutée sur COM2 alors que c'est COM1 qui est connecté, etc...
Pour ce qui est du problème de masse, j'ai déconnecté la masse sur l'alim de mon PC de bureau pour essayer et ça marche pas non plus.
Marsh Posté le 16-09-2004 à 15:15:45
Je sais pas pourquoi mais en plus j'ai l'impression que c'est vraiment un truc tout con...
Marsh Posté le 16-09-2004 à 15:21:16
T'as testé tes ports au moins pour voire si ils fonctionnent correctement avec une autre application.
Marsh Posté le 16-09-2004 à 15:22:06
Yep, check aussi l'adresse matériel des ports (dans le bios)
Marsh Posté le 16-09-2004 à 17:14:45
Pour ce qui est du test des ports : oui chacun a été testé par un transfert de fichier avec HyperTerminal.
Pour ce qui est de l'addresse matérielle, je vais aller voir ça dans les BIOS concernés.
Marsh Posté le 16-09-2004 à 14:05:28
J'ai le problème suivant :
pour mon boulot je dois contrôler un appareil industriel par le port série. Malheureusement il semble que ça ne marche qu'avec les PC portables. Qu'est ce que les portables auraient de différent au niveau du port série par rapport au ordis de bureau ?
Si quelqu'un peut m'aider ou me donner des tuyaux, merci d'avance.
Fred
