Probleme PC : DD externe qui ne fonctionne pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2010 à 03:05:35
Cela peut provenir d'une alimentation insuffisante...
Peux tu nous en dire un peu plus sur ton ordi ? liste des composants...
Marsh Posté le 28-09-2010 à 22:10:17
Mais le DD externe fonctionnait sur le PC de bureau avant le changement de sa carte mère de ce dernier, cela n'exclut-il pas la piste de l'alimentation insuffisante ?
Marsh Posté le 29-09-2010 à 05:36:11
Euh non... cela n'exclu pas la piste de l'alimentation... Mais bon sans savoir ce qui compose ton ordi, il est difficile de t'apporter une réponse précise aussi.
Marsh Posté le 26-09-2010 à 13:06:41
j'ai un PC de bureau qui me pose un problème : il ne permet le fonctionnement d'aucun de mes deux DD externes (chacun nécessite deux ports USB du PC).
Pourtant, j'ai testé tous les ports USB du PC avec une souris : ils sont ok.
Et j'ai testé les deux DD externes sur un autre PC : ils fonctionnent sans problème.
De plus, si je branche le cable d'alimentation d'un DD externe sur le PC "sans problème" et le second cable sur le PC de bureau, alors cela fonctionne bien.
Enfin, la carte mère du PC de bureau a été changée récemment ; auparavant, le PC lisait bien l'un des DD externes (le second étant tout neuf, il n'a pas été testé avant le changement de la carte mère)
Auriez-vous des idées de l'origine possible de ce souci ?
Merci !
