Problème d'extinction subite de l'écran
Problème d'extinction subite de l'écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2008 à 16:51:26
Bonjour tout le monde,
Voila je vous explique mon problème.
Depuis quelques mois mon écran de pc s'arrête subitement, mais le pc lui ne s'éteint pas.
La seule solution pour rallumer l'écran et de le débrancher/rebrancher.
L'hypothèse de la surchauffe pas manque d'entretien est à exclure puisque je nettoie fréquemment le ventirad, ventilo carte graphique et boîtier, et les sondes m'affichent des températures dans les normes.
Je ne pense pas que ca provienne non plus de l'écran par lui même car ça le fait par periode, jamais toute la journée.
Si vous avez une idée ou que ça vous est déjà arrivé merci de m'aider.
Bonne journée a tous,
Bast
Marsh Posté le 31-07-2008 à 17:40:07
tu a essayer l'écran sur une autre machine, pour totalement exclure l'écran?  Essai aussi , si tu en a un, un autre câble HDMI, si le problème ne vient pas de l'écran , ni du pc, peut être vient t' il de la liaison entre les deux.
Marsh Posté le 01-08-2008 à 14:16:46
Non je n'ai pas eu l'occasion de tester avec un autre écran.Le cable HDMI c'est le cable qui relie la carte graphique au pc? je n'ai pas essayé non plus j'en ai pas en reserve. J'ai changer le cable d'alim mais ca n'a rien fait. Tu trouves que ca ressemble a un problème d'écran?
Marsh Posté le 01-08-2008 à 14:18:38
Par contre oui j'ai testé l'ecran  sur une autre machine et ca avait l'air de fonctionner mais je peux pas totalement exclure parce que ca coupe de manière totalement spontanée à des moments puis après ca marche normal pendant un moment et ca refait.
Marsh Posté le 01-08-2008 à 15:25:03
Ce que tu peut faire, c'est lancer les benchs de 3DMark2006 en boucle pendant plusieurs heures (pour que le problème apparaisse). Et si a ton retour, le bench s'est arrêté et signale une erreur, cela proviendrait d'une coupure de la carte graphique.  Cependant , je te conseil vivement de remettre à jour les pilotes de ta carte graphique, en désinstallant proprement les anciens (même si ce sont les mêmes) et en passant un coup de "CCleaner"  puis réinstaller les nouveaux.
