problème d'extinction du pc
problème d'extinction du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2005 à 18:17:55
salut à tous,
je suis un passioné du PC mais j'ai un problème avec le mien depuis quelques mois.
Lorsque je joue aux jeux vidéo ou même que je navigue dans le bureau, le PC s'éteint au bout d'un certains temps (qui est très variable).Je pense que c'est lié à la température du CPU, carte graphique ou système mais j'en suis pas sûr.
Qu'en pensez-vous? je fournirai plus de détails sur ma machine si besoin.
merci à tous pour votre aide.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 18:32:37
Télécharges "Everest Home Edition" et regardes les températures et tensions dans la section "sondes":
http://www.lavalys.com/products/ov [...] 〈=en
Decris ta config ainsi que les ventilos et l'alim.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 19:07:52
merci,je vais faire avec ce logiciel.
J'ai installé pc alert.Que veut dire le FAN? et à combien doivent être les voltages?
Marsh Posté le 27-08-2005 à 19:11:55
:D Source: WordNet (r) 1.7
fan
     n 1: a device for creating a current of air by movement of a
          surface or surfaces
     2: an enthusiastic devotee of sports [syn: sports fan]
     3: an ardent follower [syn: buff, devotee, lover, afficionado]
     v 1: strike out (a batter), (of a pitcher) in baseball
     2: make fiercer; as of emotions; "fan hatred"
     3: agitate the air
     4: separate from chaff; of grain [syn: winnow]
Marsh Posté le 27-08-2005 à 19:14:03
j'ai installer le programme et voici les données:
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83697HF  (ISA 290h)
Type de sonde GPU Winbond W83L785R  (NV-I2C 2Dh)
Nom de la carte mère MSI MS-6712
Températures
Carte mère 30 °C  (86 °F)
Processeur 42 °C  (108 °F)
GPU 37 °C  (99 °F)
Mémoire du GPU 36 °C  (97 °F)
WDC WD1200JB-00EVA0 32 °C  (90 °F)
Ventilateurs
Processeur 4018 RPM
GPU 3610 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.65 V
+3.3 V 3.22 V
+5 V 4.81 V
+12 V 12.65 V
-12 V -12.61 V
-5 V -5.50 V
Mise en veille +5 V 5.02 V
Batterie VBAT 3.42 V
Noyau du GPU 2.26 V
GPU Vcc 2.13 V
GPU AGP VDDQ 3.57 V
GPU FB VDDQ 2.21 V
Debug Info F 2A FF FF
Debug Info T 30 42 255
Debug Info V 67 00 C9 B3 D0 1C 2C (01)
ça va ou pas?
Marsh Posté le 27-08-2005 à 19:19:37
Les températures sont très correctes, pas de souci de ce côté là !
Indiques ta config ainsi que l'alim (marque et puissance), et la version de windows.
(peut-être un problème d'alim)
Message édité par capigloo1 le 27-08-2005 à 19:20:50
Marsh Posté le 27-08-2005 à 19:26:04
on m'a déjà dit pour l'alim.
Windows xp familial, alim: powerlink 350w, processeur athlon XP 2600+, 512 DDR, carte graphique geforce 4200 (je pensais que c'était elle qui chauffait trop).
Marsh Posté le 27-08-2005 à 19:39:08
Tu devrais essayer avec une autre alim.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 19:40:16
ok merci pour le conseil.
