problème fluidité jeux help !
problème fluidité jeux help ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2010 à 19:24:27
Je vous sollicite aujourd'hui pour tenter de résoudre un problème plus ou moins embêtant sur les jeux 3D.
Suite à un problème d'alimentation (boom + étincelles ...), j'ai décidé de m'en procurer une de meilleur qualité : corsair 400W et par la même occasion une nouvelle souris MX518.
Depuis ces changements, sur les jeux et notamment sur counter-strike, le jeu est beaucoup moins fluide dans le sens où j'ai l'impression de jouer avec 50 fps pourtant mon net_graph affiche clairement 100 fps constant et ceux même dans plusieurs fumigènes ... (même fluidité dans les smokes que hors de celles-ci). Je ne sais pas si on peut parler de freeze étant donné que c'est constant et continue.
Hypothèse : L'alimentation à endommagé un ou plusieurs composants.
Seulement le problème ne vient pas de la carte graphique (HD4850) puisque je l'ai remplacé par une autre et toujours le même problème.
J'ai également overclocké le port USB pour augmenter les hertz de ma souris (125hz à 500hz) et là mon jeu est devenu plus fluide cependant je sens toujours que ce n'est pas la même fluidité qu'auparavant.
J'ai la net impression que le processeur (E6300 2.8ghz) est la source de mon problème mais comment en être sur ?
Je précise que la synchronisation verticale est désactivé et que j'ai déjà essayé de mettre tous les paramètres de la carte graphique en "performance".
Je suis prêt à investir dans des composants mais il faut que je sois sûr de la nature du problème
En attente d'une solution, je vous remercie d'avance
Marsh Posté le 13-07-2010 à 06:55:15
Vu que ton alimentation à rendu l'âme, a ta place je vérifirai l'ensemble de mes composants.
Il est tout à fait possible qu'une barette mémoire ait été endommagé (par exemple), ou que le disque dur en ait pris un coup (autre exemple), ou que la carte mère soit devenu défectueuse.
Visiblement, on peut déjà éliminer la carte graphique, puisque tu as tenté de la remplacer et que cela n'a rien changé au problème.
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Marsh Posté le 13-07-2010 à 06:59:52
Après un problème d'alim comme tien, la pièce qui risque le plus de morfler c'est la carte mère mais bon difficile à dire si t'en a pas d'autres pour tester.
