Disque formaté en linux fd sous xp - probleme -
Disque formaté en linux fd sous xp - probleme - - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2008 à 18:00:03
Bonjour à tous
Alors voila j ai un gros soucis
Il y a quelque temps j ai fais l'achat d'un disque dur externe WD My Book World Edition 500Go (disque NAS branché sur mon routeur Netgear)
Ayant pas mal de soucis avec (indisponibilité des données, lenteur d'accès, logiciel de gestion Mionet vraiment pas très bon... bref...), je me suis acheté un boitier disque dur externe USB, pour mettre le dd Western Digital (WD5000AAJS) SATA dedans.
Mais là surprise, je n'avais pas pensé que le disque était formaté en linux type FD  :fou: et ce qui fait que mon disque externe monte bien dans USB mais rien ne s'affiche dans le poste de travail  :fou:
Est ce que quelqu'un aurait une solution pour pouvoir avoir accès aux données, sans perte de ses données bien sur?
Merci d'avance pour toutes les pistes que vous voudriez bien me donner.
a+
Marsh Posté le 19-01-2008 à 18:04:31
Ben utilises un liveCD Linux. Par contre je sais pas si le format dont tu parles est supporté par toute les distrib Linux, à voir.
Message édité par bazooca1 le 19-01-2008 à 18:04:58
Feedback
Marsh Posté le 19-01-2008 à 18:29:50
Merci Bazooca1 pour ta réponse
Mais ce disque est sur le pc familial (musique, video, doc...) qui est en xp et j'aimerais avoir un accès facile aux données (je pense surtout a mes enfants qui l'utilise aussi). Alors s il faut que je monte un livecd de linux à chaque fois que l'on veux l'utiliser, ben c'est pas tres pratique. Mais ta réponse m'ouvre des voix... je vais continuer à réfléchir dans ce sens...
Merci, mais si quelqu'un à une autre solution, je suis preneur
Marsh Posté le 19-01-2008 à 18:33:50
Je comprends pas à la base ton problème. Comment se fait t'il que visiblement tu sois sous XP et que tu es un disque dur formaté dans un format Linux ??? Tu n'aurais pas plutôt écrasé la table de partition du disque dur en question? Je dis ça parce que le format dont tu parles n'est pas une externsion Linux standard :/
Feedback
Marsh Posté le 19-01-2008 à 19:01:15
Tu peux essayer explore2fs pour lire les fichiers de ta partition linux sous windows.
http://www.framasoft.net/article1121.html
PS: Le type de partition 'FD' correspond bien à un type 'linux'.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partition_de_disque_dur
Message édité par ilien83 le 19-01-2008 à 19:03:38
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
Marsh Posté le 19-01-2008 à 19:06:09
Alors ben c'est parce que ce disque est un disque externe qui se branche directement sur le port RJ45, il est autonome. et sur le reseau local (NAS). Le formatage du disque et le systeme de gestion faisait un tout.
voili voilou
Marsh Posté le 19-01-2008 à 19:16:50
Tres cool ilien83
Super je vois ce qui a dans le disque super!!!
Mais je ne peux pas les executer :-( mais bon c deja pas mal
Mais d'apres ce que je viens de voir, j'aurais un probleme de disque :-(
Je me penche sur le probleme... pas cool
Merci à vous
Marsh Posté le 19-01-2008 à 20:07:46
C'est normal que tu puisses pas exécuter un fichier windows (.exe) sur une partition Linux.
Tranfert tout le contenu sur ton dd système puis format le dd externe au format NTFS.
Message édité par bazooca1 le 19-01-2008 à 20:08:11
Feedback
Marsh Posté le 20-01-2008 à 00:01:19
oui ca c ok
Mais laje ne parle pas de fichier .exe mais de document mp3, et de fichiers video.
merci quand meme pour tes reponses :-)
Marsh Posté le 21-01-2008 à 18:31:47
sinon tu peux toujours utiliser un soft de type partition magic pour convertir ta partition en ntfs
Marsh Posté le 21-01-2008 à 18:34:45
kristobal89 a écrit :
oui ca c ok
Et, tu peux les transférer sur ton pc ?
Il me semble que explore2fs est assez limité coté fonction.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 22:31:09
Comme tu le dis Couitchy, j ai bien essayer de faire passer la partition fd (raid auto) en NTFS mais partition magic me mets une erreur de table... pas cool :-(  pas cool alors j essaye de remettre tout ca en place pour pouvoir faire ce changement
Oui c'est vrai que explorer2fs est assez limité, je ne peux pas copier de dossier directement, on ne peux copier que les fichiers!  :-(  re pas cool sachant que j'ai environ 350 Go à bouger qui doivent etre réparti dans au moins 200 dossiers
Tu vois un peu le boulot qui me reste a faire.
Je continue a réfléchir sur ce big problème
Si vous avez des pistes n'hésitez pas.
Je vous tiens au courant sur la solution que j aurais choisi et du résultat final
Merci à tous
a+
Message édité par kristobal89 le 21-01-2008 à 22:32:46
Marsh Posté le 21-01-2008 à 22:52:16
salut,
évite partition magic, il lui arrive de faire des âneries dans la table de partition par exemple enfin bon...
si tu ne t'en sors pas avec explore2fs
as-tu assez de place pour copier tes données sur ton PC ? sinon ben compresse ....
as-tu un autre PC (avec usb) ?
parceque si tu as 2 pc (en réseau) il y a une technique très simple :
tu boot un pc sur linux(liveCD knoppix) tu lui branche le HDD usb, il va s'afficher tout seul, puis tu lance via le bouton "K" (demarrer chez win) internet smb4k et tu clic sur l'autre pc (en supposant que tu es un repertoire partagé dessus) et tu fais copier coller ....
au passage cette méthode permet de récupérer des fichiers sur pleins de systèmes de fichiers différents, ou bien  des hdd crachés ( il y a un soft bien pour ca sous linux)...
Marsh Posté le 22-01-2008 à 07:51:31
+1 pour le cd de boot linux.
Tu dois pouvoir accéder librement à tous tes disques, Windows et linux et faire les transferts nécéssaires avant formatage.
Marsh Posté le 11-02-2008 à 13:26:46
j ai le meme soucis , j ai branché le disque dur sata sur un pc sous linux (ubuntu) , mais je n ai pas acces au partition du my book , le disque est bien vu mais je n arrive pas a le monter en faisant sudo mount ...
edit: sous windows avec explore2fs ca marche nikel pour recuperer les donnees , je comprends pas pourquoi sous linux je n arrive pas a les atteindres ...
Message édité par azazel673 le 11-02-2008 à 19:19:24
