Problème de FPS dans les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2012 à 00:10:08
Peut être un pb d'alimentation ou de branchement a l'interieur du pc ?
Marsh Posté le 30-09-2012 à 11:05:39
En alim j'ai une ANTEC HCG Series - 520W (Certification 80PLUS Bronze).
Je vois pas ce qui pourrait être mal branché dans le PC ![]()
Marsh Posté le 30-09-2012 à 11:36:28
| fantasyteam a écrit :  En ce moment je joue à WoW : Mists of Pandaria, et je me retrouve avec 27fps en config haute (juste en dessous d'ultra)  |
Plutôt curieux oui, parce que je joue dans les mêmes conditions (Détail hauts, DX11, AA4x) avec ma config (celle de mon profil) et je reste toujours entre 50 et 60 fps.
Tu rames sur des vidéos Youtube et tu rame sur un jeu réseau, n'aurais-tu tout simplement pas un soucis de débit internet ?
Vérifie ça ici : http://www.testadsl.net/test-debit.html
Marsh Posté le 30-09-2012 à 12:06:10
Je me dis qu'il y a peut-être un programme qui tourne en fond et qui me pompe des ressources, mais je ne vois rien d'anormal en barre de tâche. Peut-être faut-il inspecter la liste des processus ? Mais je ne les connais pas tous les processus donc je pense pas pourvoir identifier le pb, si quelqu'un veut bien m'aider .. ![]()
Marsh Posté le 30-09-2012 à 12:25:06
clique droit sur le bureau et tu aura le centre de config nvidia clique dessus et vérifie tes paramétre d’affichage
Marsh Posté le 30-09-2012 à 13:41:34
déjà décoche la case téléciné inversé et fais une capture sur changer la résolution pour voir
Marsh Posté le 30-09-2012 à 16:21:56
c'est vraiment pas normale franchement dsl je peu pas t'aider plus ![]()
Marsh Posté le 30-09-2012 à 19:36:50
ReplyMarsh Posté le 30-09-2012 à 21:15:15
| fantasyteam a écrit : Arf   |
Bah non pas forcément, WOW tourne sans pb avec 4 Go, même sous win 7 64-bits
Marsh Posté le 30-09-2012 à 21:30:07
Un de mes potes à la même config que moi et il tourne a mini 60-80fps ... Vraiment je capte pas ![]()
Marsh Posté le 30-09-2012 à 22:29:03
Es-tu certain que tous tes composants tournent comme ils le devraient ?
Le mieux que tu puisse faire, c'est faire des tests (benchs) avec notament le logiciel "AIDA 64 (v2.60)", et nous donner les résutats obtenus concernant les perfs RAM + CPU.
Marsh Posté le 01-10-2012 à 20:15:54
J'ai dl ton soft mais je ne sais pas m'en servir. Comment est ce que je peux te donner un rapport des perfs RAM + CPU ?
Marsh Posté le 01-10-2012 à 22:17:21
| fantasyteam a écrit : J'ai dl ton soft mais je ne sais pas m'en servir. Comment est ce que je peux te donner un rapport des perfs RAM + CPU ?  |
Bah c'est pourtant très simple, quand tu le lance, il y a marqué "rapport" en haut, puis tu vas dans "assistant rapport", et tu choisis ce que tu veux y mettre.
Met tout ce qui concerne le matériel, l'overclock, et les test CPU + Mémoire.
Marsh Posté le 02-10-2012 à 05:43:22
As tu ces mêmes problemes sur des jeux autres que sur wow?
Pour ma part, j ai les ventilos de ma carte graphique qui s emballent (hd radeon 7950) pendant environ 10 sec et ca me le fait tout les 5 a 10 mins seulement quand je joue a wow, tout les autres jeux passent nikel.
A priori, wow a pas mal de souci depuis leur dernier patch avec les pilotes de carte graphique, il y a pas mal de plainte sur leur forum technique.
Marsh Posté le 02-10-2012 à 18:16:39
Le seul autre jeu auquel je joue est League of Legends donc niveau graphismes ça vole pas haut. C'est peut être WoW alors, attendons un patch...
Marsh Posté le 29-09-2012 à 23:32:35
il y a moins d'un an j'ai mis à jour ma config PC pour arriver à ce résultat :
* Proc : i5 2500K (3.3Ghz)
* RAM : 4Go G.Skill PC12800 (1600 Mhz)
* SSD : OCZ Vertex 3 120Go
* Windows 7 pro
* Carte graphique : NVIDIA GTX 560 Ti (1Go DDR3)
* Carte Mère : ASUS P8P67 version B3
Et malgré cette config qui est selon moi plus que correcte, j'ai des soucis de frame rate. Parfois même je ram sur des vidéos Youtube ... En ce moment je joue à WoW : Mists of Pandaria, et je me retrouve avec 27fps en config haute (juste en dessous d'ultra). Normalement je pense que je devrai avoir presque 100 fps sur ce jeu. Quand je joue, j'ai ~3Go de RAM utilisés sur les 4, et le proc tourne à ~20%.
Mes drivers sont à jour, pouvez-vous m'aider svp ?
Merci d'avance
