Problème FPS en jeu. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2017 à 10:09:05
Depuis, j'ai désintaller les pilotes avec DDU en mode sans échec, puis réinstaller uniquement le pilote principal et physx. J'ait fait un sfc /scannow en mode admin qui s'est déroulé sans trouver de problème et j'ai toujours mon problème de fps
Marsh Posté le 21-05-2017 à 14:03:50
ReplyMarsh Posté le 21-05-2017 à 16:48:16
David_Beckham a écrit : L'utilisation du disque est à 99% lorsque tu as un framerate très faible ? |
Non, ça arrivait de façon aléatoire avec mon ancien disque dur.
Marsh Posté le 21-05-2017 à 21:01:07
Marsh Posté le 21-05-2017 à 07:39:59
Depuis environ une semaine je peux constater des problèmes de fps assez gênant sur League of Legends, j'ai quelques baisse de performances sur d'autres jeux également mais pas autant que sur celui-ci. Je m'explique après 1-2 minutes de jeu je passe à 40 fps et j'ai parfois des drops en dessous de 10 fps alors que j'avais habituellement 120 fps constant "bloqué" dans les options du jeu. Mes paramètres graphiques sont pourtant réglés sur "très faible" et j'ai une configuration suffisante pour faire tourner le jeu de manière très correcte. Voici ma configuration:
CM: MSI 970 Gaming
CG: R9270x 4Go que j'ai remplacer hier par une GTX 780 ti
CPU: AMD fx6300 black edition
Ram: 12Go
OS: Windows 10 64
Ce que j'ai fait:
J'ai remplacer mon HDD qui se faisait vieux 7/8 ans par un tout neuf pensant que c'était d'abord ça le problème, j'avais pu me rendre compte que dans le gestionnaire des tâches que l'utilisation du disque était très élevée, elle atteignait parfois les 99% et qu'un processus appelé "microsoft compatibility telemetry" utilisait énormément de ressource sur mon hdd. Je suis donc reparti sur un système clean le nouveau disque mis en principal et le vieux en secondaire reformaté j'y stock quelques fichiers pas très important juste histoire de gagner un peu de place.
J'ai constaté un gain de fps pour une ou deux parties puis le problème est revenu, j'ai testé ma CG avec OCCT et mon alimentation, je n'ai pas eu de soucis pendant le test. Dans le doute, j'ai remplacer ma CG R9270x par une GTX 780ti qu'un ami m'a prêté pour voir si c'était la cause de mon problème. Aucun changement.
J'ai testé mon CPU également avec OCCT pas de soucis durant le test. J'ai passé tout un tas de logiciels Roguekiller, adwcleaner, ccleaner et malwarebyte.
J'ai essayé l'overclock logiciel de mon CPU avec l'app de msi mais ça n'a rien changé non plus.
J'ai observer les températures de mes composants avec speccy mais rien ne dépasse les 40° en jeu.
J'avoue que je ne sais plus quoi faire, si vous avez idées surtout n'hésitez pas.
