probleme FPS
probleme FPS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2006 à 10:33:13
Bonjours,
alors voilà... j'ai un gros probleme de FPS.. sur tout les jeux que j'utilise, mes FPS m'empeche d'aprecié le jeux (10 fps sur trackmania, 30 sur cs), alors je n'imagine même pas sur des gros jeux recent ^.^ . J'ai une nouvelle alim, de la nouvelle RAM, une nouvelle carte graphique.. alors avant de me lancé dans de nouveaux achats,  j'aimerai avoir votre avis...
Merci d'avance.
Marsh Posté le 13-04-2006 à 10:35:49
mika_95 a écrit :
Bonjours,
Merci d'avance.
et ton matos c koi au juste??
Marsh Posté le 13-04-2006 à 10:42:33
Alors dejà, merci d'avoir repondu aussi vite..
Sinon mon matos c'est :
Carte graphique : nvidia GeForce 6600 (AGP8x)
Ram : DDR400 (2*512 *noname*)
Processeur : Intel pentium4  3.2 ghz
Carte mere : abit AS8-v
Alim : HedeN 460W
A noté que mon probleme de FPS est venu du jour au lendemin.. un jours j'avai 100 fps et le lendemin en jouant, 30 fps ^^ et j'ai formaté mon pc plusieurs fois...
Message édité par mika_95 le 13-04-2006 à 10:50:01
Marsh Posté le 13-04-2006 à 10:47:19
bah deja il faudrai ke tu précise la cg parce ke GF6 c un peu vaste
si ta une 6200 ne t'interroge plus par contre si c 6800 ...
du jour au lendemain ok, mais ta rien fai? changer de driver?
et sinon ta jeté un coup d'oeil sur les température cpu, gpu?
Marsh Posté le 13-04-2006 à 10:50:27
pi etre le ventilo de la 6600(edit : GT) qui fatigue, du coup la carte ralentit.
Message édité par gurk13 le 13-04-2006 à 10:50:49
Marsh Posté le 13-04-2006 à 10:52:29
+1
Marsh Posté le 13-04-2006 à 10:54:52
Alors deja, pour la cg j'ai fait un edit, c'est une 6600..
Sinon la temperature de mon proc c'est 66° (en ne faisant qu'utilisé IE).
Et je n'est pas changé de drivers ni rien...
Sinon gurk13 ma carte graphique est neuve et en plus, j'ai essayé avec d'autre cg.. sans reussite.
Message édité par mika_95 le 13-04-2006 à 10:58:00
Marsh Posté le 13-04-2006 à 10:57:21
cherche plus, fait plutot des brochettes dessus.
Marsh Posté le 13-04-2006 à 10:59:38
euh ton proco chauffe bcp trop!!!
mon P4c 2.8@3.4 est a peine a 40°c
enfin c le refroidissement d'origine?et c kelle version ton P4?
Marsh Posté le 13-04-2006 à 11:03:40
pour atteindre cette temp, il faut que je dépasse les 4ghz/4.2ghz avec mon 3ghz, qu'il soit en charge, et que je laisse le 7000b a 1850rpm.
Message édité par gurk13 le 13-04-2006 à 11:03:57
Marsh Posté le 13-04-2006 à 11:04:17
Alors, oui c'est le refroidissement d'origine..
Mon p4 : P4P (prescott) Pentium 4E 90nm 2.8-3.8GHz 1.25-1.40V
Marsh Posté le 13-04-2006 à 11:05:50
bah vérifie le ventillo de ton cpu parce kil ya un probleme
c vrai ke le P4e chauffe mais po a ce point
Marsh Posté le 13-04-2006 à 11:57:39
il n'avait pas l'air tres tres bien fixé et avait pas mal de poussiere... Mais la je l'ai nettoyé et refixé.
Et la temperature du processeur n'est pas decendue... 65-66°C
Pour info, la Mobo est a 30°C et mon HDD a 40°C
Marsh Posté le 13-04-2006 à 12:03:46
touche le rad.
si ca chauffe (ouie ouie) c'est que ton matos a un souci.
sa c'est pas plus chaud que ca, c'est la sonde qui foire.
Marsh Posté le 13-04-2006 à 12:47:11
gurk13 a écrit :
touche le rad.
ou que le rad est mal monté vu qu'il dit que ca ne tennait pas trop bien!! a tu mis de la pate thermique?
http://menapien.skyblog.com
Marsh Posté le 13-04-2006 à 13:03:42
oui j'ai mis de la pate thermique
Marsh Posté le 13-04-2006 à 23:37:11
enfin bref, en gros jdoit racheté carte mere + processeur jpense :@
