problème sur config fraichement montée
problème sur config fraichement montée - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2006 à 13:42:03
voilà je vous explique mon problème. J'ai monté il y a quelque jours un pc neuf avec la config suivante:
Pentium D 930
Carte mère Asus P5N32 SLI Deluxe
2Go de ram 667Mhz en Dual G.Skill
DD Maxtor 300go en IDE
GForce 7900GTX 512mo PoV
Lecteur/graveur dvd NEC
Alim Silverstone 650W
Une fois tout monté, je lance la bécane, tout tourne nickel, j'installe xp home ( mon original ) il me demande de l'activer... bon je tente de l'activer par telephone et le robot me dit que c'est pas possible, du coup ça me gonfle, je prends un xp pro 64bit moins légal, ca tourne bien.
Jusque là tout va bien, simplement, tout content de ma config, j'installe mes jeux ( qualité à fond pour tout les jeux, c'est la folie ça change de mon ancienne cfg ) mais lorsque je quitte un jeu, le retour sous windows plante.
En fait, j'ai le dernier écran du jeu qui reste, fusioné avec l'ecran de windows et si j'essaye de bouger la sourie ou quoi que ce soit, ca me met un ecran noir, et ça revient quelques secondes après au même point.
Ce problème intervient après quelque temps de jeux, pas immédiatement, et si par chance, j'arrive à relancer l'exe du jeu pendant que tout est planté, le jeu retourne sans soucis. La seule solution est le reboot pour que tout revienne à la normale.
J'ai joué à Oblivion aussi hier quelques heures d'affilé et aucun plantage lors du retour sous windows.
Mes drivers sont à jours, directx aussi ( aucun conflit détecté dans dxdiag ), les températures sont correctes ( 21° pour le proco et 48° pour la carte graphique )
Je me suis dis que j'allais lancer un bench pour voir si le problème persistait, et là, je lance 3dmark 2005, et mon soucis intervient systématiquement lors du CPU test de 3dmark. Ca me charge le test et à partir de là, plusieurs possibilités:
-le chargement passe pas
-le chargement passe mais le test est horrible ( des textures qui passent pas, elle sont remplacées par une sorte de bouillie de couleur genre c+ en crypté )
-le chargement passe ainsi que le test, mais à la fin du test le retour sous windows plante le pc...
J'ai essayé de changé de port pci-e, en réglant dans le bios le 2eme port en principal
cet aprem, j 'ai joué à HL² environ 3h d'affilé et aucun problème, et là je lance toca3 environ 5min pour créer un profil et le retour sous windows m'a planté encore le pc...
J'ai testé toute les possibilité sur la ram ( une seule barette, tout les ports, toutes les config possible et imaginable ), j'ai aussi essayer de downcloquer le cpu mais rien n'y fait... Lors du fameux CPU test, les températures restent correcte ( 30° en full pour le cpu et 55 pour le GPU ) mais le pc plante à tout les coups
Je ne vois vraiment pas d'ou ça peut venir , si quelqu'un a une idée ou une solution, je suis preneur parceque à plus de 1400€ la config, ça m'embête un peu :/
Je commence vraiment à désesperer
Merci d'avance.
Marsh Posté le 15-08-2006 à 13:44:23
Ah ce prix j'aurais pris un core 2 duo, beaucoup plus puissant...
Mais là n'est pas la question.
J'aurais pensé à une sous-alimentation mais t'as une alim de marque pourtant
Marsh Posté le 15-08-2006 à 13:46:30
De toute façon si ça continue a me gonfler cette histoire, le CPU il va passer par la fenetre, donc je prendrais un core 2 duo en remplacement :x
Blague à part, une petite aide là? :'(
Marsh Posté le 15-08-2006 à 13:48:47
Que dire ? du matos neuf et voila que ca fait des ennuis. Je sais c'est des fois demoralisant. Alors il y a tellement de chose que l'on peut penser. Deja retourne en 32 bits avec un xp " normal " , car peut etre que les drivers par rapport a ton jeu n'aime pas le 64 bits. Je commencerais par la et soit sur si c'est toi qui a monte le pc que rien ne gene le refroidissement.
Marsh Posté le 15-08-2006 à 13:55:21
Alors, niveau os, j'ai du tous les tester ( mon home original finalement activé par téléphone, un pro 32bit, un pro 64bit... ).
Pour le refroidissement, tous les ventillo tournent bien, j'ai mis de l artic silver 5 sur le processeur ( je l'ai d ailleur changée hier pensant qu'elle pouvait être mal répartie )
Ensuite, ça me fais le problème sur plusieurs jeux, mais totalement aléatoirement ( ça me l'a aussi fait sous cs1,6... )
C'est pour cela que je deviens fou ^^ j'ai l'impression d'avoir fais tout ce que je pouvais sans trouver la source du problème...
édit: le Vcore entre 1,15 et 1,18V c'est normal? j'ai remarqué ça avec les outils de contrôle d'asus et dans le bios.
Marsh Posté le 15-08-2006 à 14:04:28
je ne connais pas le Vcore de reference de ton proc mais ca me parait une tension normale , a verifier sur le site officiel.
As tu laisse les drivers d'origine de ta carte video ? y as t'il pas une mise a jour ? car je ne sais pas mais ce serait plus un probleme de video qui m'attirerait. Car un proc c'est tout blanc ou tout noir, il marche ou il scratch et bip bip a l'allumage. Enfin en general lol.
Aussi tu as 2 barrettes mem, alors laisse en qu'une et inverse si ca le fait encors, eh eh on ne sait jamais.
Marsh Posté le 15-08-2006 à 14:09:47
Sinon pour l'affichage, je comprends pas pourquoi ça me fais ce problème uniquement au niveau du CPU test de 3dmark, alors que les test basés sur le GPU passent sans soucis ( pas d'artefacts, fps corrects quoique... )
Marsh Posté le 15-08-2006 à 14:12:28
Tu vis ce que je deteste le plus , c'est les machines neuve avec le derniers cri en matos et des soucis que l'on ne gere pas. En esperant que d'autres auront de meilleurs idées que moi.
Marsh Posté le 15-08-2006 à 14:17:51
C'est vrai que la... c'est horrible comme problème. Le fait de ne pas comprendre d'ou vient le soucis, grrr.
Si j'avais d'autres composants compatibles, je pourais intervertir certains d'entre eux et procéder par elimination, mais malheuresement, je me suis deja ruiné pour la config, donc pour avoir les compo en double, soit je gagne au loto soit je me pend avec ma belle config toute neuve:/
Peut être un magasin d'info pourait jeter un coup d'oeuil et intervertir les compo pour me dire au final, on comprends pas mais ça vous fait 150€... bref.
Marsh Posté le 15-08-2006 à 14:24:01
je trouve le vcore bien bas
Marsh Posté le 15-08-2006 à 15:11:48
Pour le Vcove, avec ai booster ( logiciel d'overclcocking d'asus ) il faut que je le monte a 1,375 dans le logiciel pour obtenir 1,25 réel, mais à ce moment là, lors du CPU test, le pc reboot ( alors que les temperatures ne montent pas au dessus de 35°... )
Marsh Posté le 15-08-2006 à 16:43:25
il y a un topic qui parle des probleme avec GForce 7900GTX .
Marsh Posté le 15-08-2006 à 17:11:45
Ben je pense pas que ça vienne de la 7900gtx justement... sinon les plantages interviendraient au niveau des tests gpu et pas cpu
Marsh Posté le 15-08-2006 à 17:17:58
faudrait que puisse tester le cpu sur une n'autre config.
