problème de freeze sur AMD
problème de freeze sur AMD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2003 à 11:32:05
Salut tout le monde !!!
Voilà j'ai des pb de température en cemoment (bon je sais il fait chaud mais bon ...)
J'ai un Athlon XP 1800+ et une mSI KT3 en regardant un soft Fuzzylogic (qui sert à overcloqué et voir la t°) je me rends compte que mon pc freeze à 53/54°
Qd je dis en regardant fuzzy logic, c pour asavoir à quelle température mon pc freeze mais ce n'est à cause du soft (ou tout du moins pas directement)
Alors comment faire ?
J'ai essayé de désinstaller fuzzylogic et PC alert les 2 soft de pseudo monitoring mais rien n'y fait le pc chauffe qd même et se bloque à 53/54° !!!!!
J'ai ensuite essayé d'installer motherboard monitoring mais j'ai un peu de mal à la configurer correctement ...
Je pense qu'il y a qqs chose sur mon pc (un soft) qui le bloqué à cette température mais je sais pas quoi !!!!
J'ai désinstaller tout les soft d'MSI, je suis allé voir dans le BIOS, mais je ne trouve rien !!!!
Pê est-ce un pb matériel mais comment tester mon matos ?
Notez que je n'ai pas de lecteur de D7 .... (donc memtest à l'eau !!!)
QQun saurait me dire d'où ça vient ?
Message édité par le duke le 08-07-2003 à 11:53:14
Marsh Posté le 08-07-2003 à 13:27:27
personne n'a d'idée ?
up please !!!
Marsh Posté le 08-07-2003 à 13:34:27
up please !!!
donne plus d'infos sur ta config et sur ta temp à froid
Marsh Posté le 08-07-2003 à 13:40:09
Ben ma config je l'ai donnée :
XP 1800+,
KT3,
512 Mo DDR 2700
Alim 300 W de je sai splus quel marque
DDur seagate 80 Go
Temps à froid 38/39 °.
La température ne m'étonne pas plus que ça mais c qd je commence par exemple à encoder un gros fichier en Mp3 (style 1h et des brouettes) ben là au bout de 25 % il crack !!!!!
On m'a dit que ça pourrait aussi venir du driver de mon modem cable ...
Marsh Posté le 08-07-2003 à 13:46:54
bof...  53/54 c'est pas ca qui doit géner
pour vérifier, tu peux utiliser prime95 (à télécharger)
si ca passe pendant qq heures en "torture test", c'est sûr que c'est pas le proc
Marsh Posté le 08-07-2003 à 14:03:49
ca doit etre la carte mère
fais encore une recherche dans ton BIOS
Marsh Posté le 08-07-2003 à 14:04:07
ben ça je peux le faire mais ce que je voudrais savoir ce qui le bloque !!!!
Est-ce que ça peut être un soft ou non ?
Est-ce que si c un pb soft, est-ce que ça pê un driver ?
Est-ce que ça peut être une tache de fond dont on ne voit rien à brule pourpoint ?
Voilà : je sais que je suis chiant mais imaginez vous dans mon cas : 25 % de rip en Mp3 et pc bloqué : JE PEUX RIEN FAIRE DU TOUT (et je pense même as aux jeux !!!)
Marsh Posté le 08-07-2003 à 14:08:07
Ben je l'ai déjà faite mais le BIOS ne fait qu'indiquer la t° et rien d'autre !!!!
Pê devrais-je upgrader mon BIOS ?
Marsh Posté le 08-07-2003 à 14:12:49
c'est pas le bios qui fait "freezer" le cpu pour un pb de temp.
tu peux juste lui demander (en fonction de la temp) de faire une alarme sonore, ou de diminuer le % de temps de fonctionnement du cpu, ou d'arreter le cpu.
Marsh Posté le 08-07-2003 à 14:39:33
Ben je sais ça (encore que je savais pas que tu pouvais configurer tout ça dans le bios) mais ça se passe où parce que moi j'ai une rubrique "PC Health" dans laquelle il y ales température et les voltage mais rien sur un son ou un arrêt de µp !!!
ça m'ennerve parce que je comprends pas tout de ce qui se passe...
Marsh Posté le 08-07-2003 à 15:07:34
soit dans "pc health status" ou dans Frequency/Voltage Control"
params :
CPU warning temp
CPU shutdown temp
Marsh Posté le 08-07-2003 à 15:34:50
thx : je regarde ça dès ce soir !!!!
Encore merci !!!
Marsh Posté le 08-07-2003 à 15:40:03
dèjà une chose est sure, ce n'est pas ta temp de 53/54 qui fais freezer sinon y en a beaucoup qui bloquerait.
essaie de ne plus mettre aucun logiciel de monitoring de temp et voit si ça freeze. je dis ça parce que certain monitoring bloque ou reboot le pc au delà d'une temp réglé par défaut (sauf si tu l'a modifiée)
Marsh Posté le 08-07-2003 à 19:26:23
Bon alors j'ai retourné le BIOS dans tout les sens mais QUE DALLE !!!!
Pour les soft de monitoring c ce que j'avais fait mais je vais vérifier pour être sur : CPU idle est consideré comme un soft de monitoring ?
