Problème de freeze après boot du PC [QST] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2007 à 18:37:24
whay , moi j'au du mal avec mon p266 sur vista 64bit
ok je sort
Marsh Posté le 23-12-2007 à 18:48:12
Eh eh. C'est pas si vieux que ça, les P3
Fin bon, quoique, si. Mais j'pouvais encore faire de la retouche d'images, matter des films et écouter ma zique dessus, c'est suffisant pour faire ça.
Marsh Posté le 23-12-2007 à 18:27:37
Salut à tous,
Suite à un changement de boitier je subis des freeze après chargement de windows, ou parfois même des refus de boot sur mon pauvre et valeureux P3.
J'ai donc réalisé plusieurs test:
-Enlever toutes les cartes filles sauf carte graphique -> ça le fait toujours
-Test d'une autre carte graphique (sans aucune autre carte fille) -> idem
-Test des barettes de ram (c'est de la SD au fait ) avec Memtest86 en 4 pass -> aucune erreur (test par défaut)
-Test des deux disques durs (car le freeze se produit aussi au début du chargement d'Ubuntu qui est sur un disque dur physique différent) à l'aide de Power Max -> Aucune erreur détectée, que ce soit dans le test court ou long.
-Test d'un autre processeur: J'ai remis le celeron 700 a la place du P3 866. Je pensais que ce dernier pouvait être abîmé car il a été OC et a subi un burn avec le ventilo a l'arrêt donc plus de 80 degrés. Mais j'ai obtenu exactement le même comportement avec le Celeron qui lui n'a rien subi.
Le pire c'est que sous UBCD aucun souci comme dit, memtest86 a tourné pendant 3h (plus même) et pas de freeze. Alors que par exemple, Kubuntu en Live-CD freeze aussi au début de son chargement.
Je précise que j'ai une souris USB, je vais tester avec une PS/2 (on sait jamais).
Il faut dire que ma mobal a déjà un petit problème, si l'on branche le ventilo du proco sur CPU fan il ne tourne pas. Je l'ai donc mis sur CHSFAN et les températures sont correctes, aussi bien dans le BIOS que au début de Windows (je peux lancer Everest car ça ne freeze pas tout de suite).
J'aimerais avoir votre avis, d'où pensez-vous que le problème puisse venir ? Je pensais au processeur, mais après test je penche plutôt sur la mobal. Ou alors sur un certain périphérique endomagé a qui UBCD ne ferait pas appel (mais le seul périph externe a la mobal restant est la CG et j'en ai testé plusieurs...). Fin bref je suis perplexe. Je vais encore tester le lecteur DVD...Une fois sur un de mes PC c'était un modem 56k foutu qui provoquait des freeze
Mais n'hésitez pas à poster toute piste de recherche / suggestion, ça m'aidera beaucoup.
Merci d'avance les amis,
Bonne soirée,
Pyre.
