Problème de Freeze complet du PC ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2007 à 17:16:18
D'après les informations que tu donnes, il se pourrait fortement que tu aies une faiblesse dans ton alimentation qui bloque ton PC.
=> ta tension chute de 12v à 11,3v c'est clairement trop peu et ça engendre souvent des freezes, plantages, écrans bleus...
La solution passe très probablement par un changement d'alimentation. Peux tu nous donner la marque de ton alimentation actuelle, son âge ?
Marsh Posté le 07-08-2007 à 17:22:26
| Alphajet a écrit : D'après les informations que tu donnes, il se pourrait fortement que tu aies une faiblesse dans ton alimentation qui bloque ton PC. |
Alors pour l'alimentation : je crois que la marque est "Heden", et le modèle est "PSX-A830". Je n'en suis pas sur, c'est ce que j'arrive à lire sur l'alim elle même en ouvrant mon PC (mon alim est celle intégrée à mon boitier).
EDIT : j'ai oublié de donner son age : environ 1 an et demi.
Sinon, si le problème vient de l'alim, comment se fait-il que mon problème soit inexistant juste avant mon reformatage, et très présent juste après ?
Encore merci !
Marsh Posté le 07-08-2007 à 17:38:47
C'est bizarre en effet, c'est peut être une coïncidence, mais en tout cas ces tensions paraissent faible. Est ce que ces problèmes sont déjà apparus lorsque le PC est au repos (bureau windows) ?
Marsh Posté le 07-08-2007 à 17:52:49
| Alphajet a écrit : C'est bizarre en effet, c'est peut être une coïncidence, mais en tout cas ces tensions paraissent faible. Est ce que ces problèmes sont déjà apparus lorsque le PC est au repos (bureau windows) ? |
Jamais. En fait, seuls 2 évènements ont pour l'instant créés ce problème :
- l'utilisation d'un jeu vidéo (World of Warcraft si c'est utile de préciser, le bug survient au bout d'environ une demie heure de jeu, mais cela varie)
- l'utilisation simultanée des logiciels iTunes et Limewire. Cependant, le bug ne survient pas à chaque fois lors de cet évènement.
Marsh Posté le 07-08-2007 à 17:10:55
Bonjour tout le monde !
Alors voilà, je possède depuis un peu plus d'un an le même PC, dont vous pouvez observer la config :
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur BAPTISTE
Générateur Tiste
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2007-08-07
Heure 03:01
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système BAPTISTE
Nom de l'utilisateur Tiste
Carte mère:
Type de processeur Intel Celeron D 335, 2800 MHz (21 x 133)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère VIA Apollo PT880 Pro / PT880 Ultra / PT894
Mémoire système 1024 Mo
Type de BIOS AMI (09/07/05)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6600 (256 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 6600 PCI-E
Moniteur Dell 1700FP [17" LCD] (9164D03EA0GJ)
Multimédia:
Carte audio TerraTec Aureon 5.1 Fun Sound Card
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur HDT722516DLAT80 (160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Lecteur optique _NEC DVD+RW ND-1100A (DVD:4x/2.4x/12x, CD:16x/10x/40x DVD+RW)
Lecteur optique TOSHIBA DVD-ROM SD-M1302 (8x/40x DVD-ROM)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 157057 Mo (136626 Mo libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris HID
Réseau:
Carte réseau Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family
Carte réseau Sitecom Wireless Network PCI adapter g+ WL-121v3 (192.168.0.1)
Carte réseau VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
Périphériques:
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Contrôleur USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Cependant, je viens de reformater le PC, et je m'attendais donc à un ordinateur comme neuf et en pleine forme. Malheureusement, un problème très génant est apparu : mon PC se fige parfois complètement, je ne peux plus rien utiliser, ni souris, ni clavier, l'écran ne bouge plus et le son s'arrête... Je crois observer que cela se produit généralement lors d'actions spéciales : après plusieurs minutes de jeux vidéos (World of Warcraft), ou pendant que j'utilise à la fois iTunes et Limewire... etc. Il ne me reste alors plus qu'à appuyer sur le bouton "reset" de mon pc...
J'ai déja testé plusieurs choses :
- Rapport Everest pour les températures de mon PC :
[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Winbond W83627EHF (ISA 290h)
Températures:
Carte mère 45 °C (113 °F)
Processeur 40 °C (104 °F)
HDT722516DLAT80 40 °C (104 °F)
- Test Speed fan pour la tension :
Quand je coche "vscore" : La tension au repos oscille autour de 1.40. Lorsque je lance Super Pi, elle chûte rapidement puis stagne à 1.34. Elle remonte ensuite jusqu'à 1.40 quand le test Super Pi est terminé.
Quand je coche "12v" : Pendant le test, le PC passe de 11.8 à 11.3
- Test Speed fan S.M.A.R.T :
Apparement aucun problème, pas de rouge qui s'affiche.
Comment puis-je résoudre mon problème s'il vous plaît ? Je crois avoir donné pas mal d'infos, mais je ne sais pas forcément ce qu'elles signifient ! Et n'hésitez pas à m'en demander d'autres !
Merci d'avance !!
